Very Hot Topic (More than 50 Replies) Строим Marshall JCM800 2204 (Прочитано 2905 раз)
teleblaster
Re: Строим Marshall JCM800 2204
Ответ #180 - 05.07.2012 :: 10:34:11
привет всем! Собрал я жсм800 по схеме из 176 поста. Все хорошо только вот при выкручивании регулятора PPIMV более чем на треть усилитель возбуждается. А так работает без проблем. Почему это может так происходить?
bodom91
Ответ #181 - 14.07.2012 :: 05:11:07
Проверь фазировку выходника, возможно неверно плечи выходника к лампам припаял.
И еще как вариант слишком близко проходят провода выходника от входа или рядом провод от сетки первой лампы.
Skygge
Ответ #182 - 09.10.2012 :: 21:56:07
Собрал схему JCM800. В LO-вход играю, все ок, а вот в HI-вход тока начинаю крутить Master volume - начинает свистеть, а потом затихает, но играть невозможно. Лампа как будто запирается (хрипит и прерывается звук). Подскажите, где искать "собаку", не очень хочется курочить печатку((. Нерешительный
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #183 - 10.10.2012 :: 05:40:32
Попробуй отключить обратную связь. Если поможет, то поменяй местами провода на аноды выходных ламп и включи обратную связь на место
Skygge
Ответ #184 - 10.10.2012 :: 19:30:12
Возник еще вопрос. На схеме указано, что ДО дросселя должно быть 470 вольт. У меня 505. На вторую сетку допустим я скину резистором до указанного значения (468в), но чтоб с 505 сделать 470 для анодов - нужен резистор мощностью минимум 5 ватт. Насколько критично такое превышение анодки для выходного каскада (в преде резистором подберу значения как на схеме)? Или резистор - нормальное решение, либо придется перематывать транс, либо оставить как есть).
« Последняя редакция: 10.10.2012 :: 19:31:02 от Skygge »
Vitalka
Ответ #185 - 10.10.2012 :: 19:47:27
А какие выходные лампы стоят?
Сбивать на второй сетке дополнительным резистором - это не дело.
Skygge
Ответ #186 - 10.10.2012 :: 19:51:45
На выходе EL34 от электрохармоникс. На второй сетке сейчас 502в). На дросселе упало 3в. Следует добавить, что я собрал 2203. Ну они похожи.Кстати, а почему напругу на 2-ю сетку сбивать резистором - не дело? В схеме то так и сделали). Только там резистор 1к 5ватт.
« Последняя редакция: 10.10.2012 :: 19:56:52 от Skygge »
Vitalka
Ответ #187 - 10.10.2012 :: 19:56:55
Увеличь еще немного напряжение смещения и со вторыми сетками будет все хорошо. Померяй напряжение до резисторов вторых сеток (1КОм вроде по схеме) и на вторых сетках, чтоб можно было посчитать мощность, которую рассеивают вторые сетки
« Последняя редакция: 10.10.2012 :: 19:59:15 от Vitalka »
Skygge
Ответ #188 - 10.10.2012 :: 20:08:55
Тестер мой наверное непутёвый. Новый нужно купить). В общем, до резистора 500, после него 496.
@ Vitalka, читайте ЛС).
Skygge
Ответ #189 - 15.10.2012 :: 20:41:42
Недавно завершил (как на мой взгляд) наладку усилителя по данной схеме. Боролся с фоном и возбудом.
Возможно, кому-то помогут вещи, с которыми я столкнулся. Собирал я приближенно к оригиналу, используя печатную плату. Возбуд не пропал, пока я не подпаял к лепесткам ламповой панельки керамику на 100пик ( анод-катод первого каскада, на схеме не отображен), и не пустил сигнальный провод от джека к резистору 68к в экранированном проводе (так сделано на лейке по монтажу без печатной платы). В принципе звук сейчас устраивает. Единственное, что настораживает - это возможная земляная петля через корпуса резисторов. Они, кроме соединения с шасси через резьбу, у меня еще заземлены проводком, который я припаял ко всем корпусам.
Подскажите, оставить провод, или зачищать под резисторами корпус, и провод убрать?
« Последняя редакция: 15.10.2012 :: 20:45:56 от Skygge »
Skygge
Ответ #190 - 16.10.2012 :: 23:57:23
Уважаемые форумчане, подскажите, на всех 800-х регулятор PRE-AMP работает как темброблок? Озадачен
У меня получается приблизительно так - если он на ноль, то тишина, далее до половины как-то высоких больше, а середины и низа меньше. Минуя середину ( где вроде все выравнивается), становятся тише высокие, а середина с низом наоборот, громче. Не уверен, что так должно быть. И еще как то глухо гитара звучит. Если преамп включить в LO вход, то с частотами все норм. На семплах на ютубе не так звучит 800-й. Я в печали Печаль
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Ответ #191 - 17.10.2012 :: 00:07:10
Во входе high он серединистый и резкий, а жилку с крышек потов надо убрать или изолировать их от шасси.
toiler
Ответ #192 - 21.09.2022 :: 07:28:09
toiler
Ответ #193 - 21.09.2022 :: 07:29:16
Это мой вариант .Может кому интересно.
toiler
Ответ #194 - 21.09.2022 :: 08:33:19
https://youtu.be/AMuvzetIBUU.Это перегруз без грелки.https://youtu.be/pFdOsuBp0CE.И на маленьком гейне.Каб.112 65W
« Последняя редакция: 21.09.2022 :: 08:37:58 от toiler »
