Делал оригинал (год назад), звук не особо впечатлил и я педаль забросил.Недавно достал и решил повозиться с ней,когда дядя Черри выложил свою версию. Доминатор дяди Черри нравится,подумал , что в эту примочь он внесет толк.Хочу поделиться результатами своих экспериментов: попробовал к561лн2 (раньше была 4069ube) и охренел - гейн возрос где-то на 40-50% , звук гораздо сочнее , но при гейне выше 3-х часов - возбуд. Понял что дядя Черри оптимизировал именно под к561лн2 (видимо у нее лучше частотные свойства), поставил везде 120пф , возбуд ушел, звук стал у лн2, как у 4069ube при 47пф , но при этом существенно больше гейна, и меньше шума .все бы хорошо , но есть одно но: лн2 (перепробовал 15шт., разных годов у всех хороший гейн , но запираются).Существенно уменшается их запирание при затухании струны, при вращении ручки bias в сторону уменьшения питания. С одной стороны, пробовал hef 4069ube ,cd4069ube на них максимум хард энд хэви , с другой - на к561лн2 дез-метал запросто при гейне выше 12часов.Очень классный рык у педали. Нравится лн2 , но что делать с этим запиранием, чтоб полностью его побороть? Интересно как у дяди Черри, работает? P.S. все это слушалось через JCM800 клин канал гейн 1-2 часа . Лампы Mullard 12ax7/ecc83 , оконечные EL34 wxt , каб 2*12 v30.
