Very Hot Topic (More than 50 Replies) EMMA ReezaFRATzitz (Прочитано 6607 раз)
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: EMMA ReezaFRATzitz
Ответ #240 - 22.05.2013 :: 13:18:16
Серж писал(а) 21.05.2013 :: 18:42:29:
Тоже спаял эту приму. Завелась сразу, звук порадовал, несмотря на то, что её сердце - микросхема логики , но звук очень даже нехилый. Пробовал и нашу, К561ЛН2 ставить, и импортную HCF4069UBE. На нашей ЛН2 звук пока больше понравился. Пока хорошо прослушаю обе , а то не знаю, какую оставить )))
Паял по дядь Черри? Или оригинал?
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Ответ #241 - 22.05.2013 :: 17:12:21
  Неа, паял не по моду дяди Черри , а по оригинальной схеме, один в один. Звук действительно очень плотный, и басовитый. Особенно на 6-й струне. Таких мощных басов на перегрузе  от своего Ibanez RG370  я не слышал раньше ни через одну примочку.
   Кстати, попробовал играть с разными микросхемами - и выбрал всё-таки CD4069UBE , с ней звук лучше ( меньше грязи, ноты более читаемые как в аккордах, так и одиночные , меньше шумов однозначно, меньше запираний , и перегруз более ровный и сочный)
   Характеризуя одним словом впечатления от примочки, первое что приходит в голову- еб..шит не по детски. Особенно круто звучат павер-аккорды , с хорошо выраженными акцентами .
« Последняя редакция: 22.05.2013 :: 19:01:33 от Серж »
Ответ #242 - 22.05.2013 :: 19:05:00
Этот плотняк формируется той самой хитрой цепочкой посткоррекции, что стоит между перегрузом и темброблоком...
Kostyan
Ответ #243 - 23.05.2013 :: 11:11:43
Серж писал(а) 22.05.2013 :: 17:12:21:
Заинтриговал Подмигивание
VLAD
Ответ #244 - 27.05.2013 :: 11:57:44
Делал оригинал (год назад), звук не особо впечатлил и я педаль забросил.Недавно достал и решил повозиться с ней,когда дядя Черри выложил свою версию. Доминатор  дяди Черри нравится,подумал , что в эту примочь он внесет толк.Хочу поделиться результатами своих экспериментов:
попробовал к561лн2 (раньше была 4069ube) и охренел - гейн возрос где-то на 40-50% , звук гораздо сочнее , но при гейне выше 3-х часов - возбуд. Понял  что дядя Черри оптимизировал именно под к561лн2 (видимо у нее лучше частотные свойства), поставил везде 120пф , возбуд ушел, звук стал у лн2, как у 4069ube при 47пф , но при этом существенно больше гейна, и меньше шума .все бы хорошо , но есть одно но: лн2 (перепробовал 15шт., разных годов у всех хороший гейн , но запираются).Существенно уменшается их запирание при затухании струны, при вращении ручки bias в сторону уменьшения питания. С одной стороны, пробовал hef 4069ube ,cd4069ube на них максимум хард энд хэви , с другой - на к561лн2 дез-метал запросто при гейне выше 12часов.Очень классный рык у педали. Нравится лн2 , но что делать с этим запиранием, чтоб полностью его побороть? Интересно как у дяди Черри, работает?
P.S. все это слушалось через JCM800 клин канал гейн 1-2 часа . Лампы Mullard 12ax7/ecc83 , оконечные EL34 wxt , каб 2*12 v30.
« Последняя редакция: 27.05.2013 :: 13:22:06 от VLAD »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #245 - 27.05.2013 :: 19:13:53
У меня ничего не запирается в любых режимах.
VLAD
Ответ #246 - 29.05.2013 :: 11:15:41
Вчера попробовал свою Emma на Dual rectifier через клин канал , звук очень порадовал, но раздражает запирание.
Теперь очень хочу попробовать версию Uncle_Cherry ,понимая интересные фишки заложенные им, и обращаюсь к вам с вопросом - какие типоразмеры смд элементов вы использовали?
(дело в том что я из-за зрения долго не решался работать с смд, всегда работал только с выводными деталями, но крайне интересно собрать версию Uncle_Cherry , и ради этого готов купить смд элементы, только мне нужно знать типоразмер, заранее благодарен).
GTLab - forever
Ответ #247 - 29.05.2013 :: 14:25:34
Типоразмер видно из фоток, а в другом виде (работаю в PCAD_е) к сожалению выложить пока не могу (не сподобился еще файлообменником).
А вообще-то - всё 0805, только перемычки и пару резисторов (в питании) - 1205.
P.S. Кстати, у меня зрение тоже с детства никудышнее, но ничего - паяю Очень довольный
VLAD
Ответ #248 - 29.05.2013 :: 14:28:13
Спасибо!
Ответ #249 - 29.05.2013 :: 15:40:49
Проверь потенциалы выходов инверторов без сигнала - они должны быть чуть ниже полупитания.
Если отличается сильно - ищи утечки во входных цепях инверторов...
Ответ #250 - 29.05.2013 :: 17:26:22
Uncle_Cherry писал(а) 29.05.2013 :: 14:25:34:
Дядько, настоятельно рекомендую отечественный микроскоп МБС-10. С ним работать - просто песня! СтОит, правда, недёшево. Но, смотря где и как с ним повезёт...
« Последняя редакция: 29.05.2013 :: 17:27:16 от KSG »
GTLab - forever
Ответ #251 - 31.05.2013 :: 11:55:44
Сегодня один экземпляр моей версии попал к камраду dks.
Интересно, каково будет его непредвзятое мнение.
Мне дифирамбы не нужны. Мне нужна только конструктивная критика.
В любом случае, это будет только на пользу для сабжа.
VLAD
Ответ #252 - 01.06.2013 :: 07:03:01
Наконец решил свою проблему с запиранием. Купил на рынке 5 -шт к561лн2 99г. нашего завода Гравитон.Теперь гейна меньше процентов на 10, но все равно гораздо больше чем с 4069UBE,никакого запирания на всех 5-ти штуках.Звук отличный.
« Последняя редакция: 01.06.2013 :: 08:10:34 от VLAD »
GTLab - forever
Ответ #253 - 02.06.2013 :: 03:23:07
Вот, получите, распишитесь:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hP7V9DkehPA
dks не сильно там старается, но и так всё понятно. Как грелка, греет нормально.
Он еще гейна не навернул на всю, а гейна там хватает.
Ответ #254 - 02.06.2013 :: 06:16:32
Ответ #255 - 02.06.2013 :: 12:29:37
Вот, АЧХ снятого (верно или неверно) оригинала и дядиного клона. https://www.box.com/s/53v0ftp7dacnow159x2t
Разница на СЧ (12дБ!) слишком большая, чтобы не ошибиться с ответом на вопрос... А вопрос к dks такой: неужели у дядиного клона так выпячены СЧ/верхняя середина? По записи этого не скажешь. Я пока придерживаюсь версии, что схема Ризы криво снята. По крайней мере, для получения такой незамысловатой АЧХ совсем необязательно было лепить Т-мост + ФНЧ в придачу.
А нет ли у кого оригинала?
ПС. Гейна мало.
ППС. А как делать превьюшки и картинки целиком?
« Последняя редакция: 02.06.2013 :: 12:32:22 от OlegFX »
Ответ #256 - 02.06.2013 :: 12:47:39
Частотки прототипа - покаскадно, на выходе перегрузной структуры:
https://www.box.com/s/ko9mvb9zguyvcxv5j2w6
Оптимизированная межкаскадная коррекция в хайгейновом перегрузе подразумевает мощный срез НЧ.
В пост-корректоре НЧ поднимаются - восстанавливая баланс в сформированном сигнале.
Срез по ВЧ в посткорректоре тоже восстанавливает баланс, одновременно убирая песок...
ПС. Гейна мало.
Это да - эмма в качестве блюзовой примочки не слишком интересна. Её главный кайф - на хайгейне (особенно дж-дж).
В приведённом клипе по моему разумению она звучит излишне рыхло и традиционно (ближе к обычным драйвам, чем к характерной эмме).
« Последняя редакция: 02.06.2013 :: 12:57:36 от Peratron »
Ответ #257 - 02.06.2013 :: 13:19:46
Примочка записана в Low-канал усилителя KMG F-800, периодически на видео я ее выключаю, чтобы можно сравнить было с "чистым" звуком. Видео с оригиналом я посмотрел, правда никакой направленности к хайгейну не наблюдал, в принципе оригинал на видео похож по звуку. Примочка от IAV дает собой довольно прикольный мягкий винтажный звук с некоторой прифузованностью без "песка" вообще. Гейн, если смотреть по видео, выкручивается до 15-00.
« Последняя редакция: 02.06.2013 :: 13:20:33 от dks »
Kostyan
Ответ #258 - 02.06.2013 :: 13:54:00
dks писал(а) 02.06.2013 :: 06:16:32:
После этого видоса паять ризу расхотел, а захотел себе страт Смех клевый видос! и примочка у дядь Черри  неплохая получилась.
Ответ #259 - 02.06.2013 :: 15:27:05
Kostyan писал(а) 02.06.2013 :: 13:54:00:
Да, примочка душевная вышла.
