Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Делаем голову по мотивам Orange Graphic MKII '72 (Прочитано 1385 раз)
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: Делаем голову по мотивам Orange Graphic MKII '72
Ответ #60 - 25.07.2010 :: 19:22:59
Сэмплы отличные, очень понравились!
...Например, отличаются номиналы анодных NOS резисторов, купленных на тубдепоте, среди которых есть любые номиналы, кроме нужных
Небольшие отличия, думаю, не очень критичны и попадают в допуски оригинальных номиналов.
Уже хотел было спрашивать, где тебе удалось найти относительно редкую слюду на 330 пик. Улыбка Похоже такой номинал Xicon (коим живится депот, таун и пр.) принципиально не делает. Делает Cornell-Dubilier и TAD... но не собирать же посылку за 2 деталями...
« Последняя редакция: 25.07.2010 :: 19:35:10 от Gunpowder »
pavelss
Ответ #61 - 25.07.2010 :: 20:02:11
Так вот ещё подойдёт ли сюда транс твк 110 или ткв1-9?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #62 - 27.07.2010 :: 04:20:31
@ Gunpowder
В аноды высоковольтная керамика - милое дело. Мика есть 300 и 360 на тауне, если что.
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #63 - 27.07.2010 :: 12:40:39
Вобщем-то синюю керамику и ставлю везде, где временно (или не временно) не хватает сильвер мики. Затарился синенькими на Digikey, там и дёшево, и все номиналы в наличии с нормальным ТКЕ, набрал всех номиналов от пикушек до 3300 нф за раз Улыбка
Так, вот ещё семплов домашних нарубил:
1) Чистый звук
http://ifolder.ru/18683232
гейн на 1/3, бас на 2/3, требл на 2/3, F.A.C. на 5/6, громкость на гитаре на половину, средний сингл + отсечка бриджа.
2) Овердрайв
http://ifolder.ru/18683341
гейн на 2/3, бас на 2/3, требл на 2/3, F.A.C. на 5/6.
3) Демонстрация работы переключателя F.A.C.
http://ifolder.ru/18683390
гейн на 2/3, бас на 2/3, требл на 2/3, F.A.C. прохожу от 6-го до 1-го положения.
4) Mitollikkooo - Master Of Pussy
http://ifolder.ru/18683427
гейн на максимум, бас на 3/5, требл на 3/5, F.A.C. на 4/6. Олдскул тоже можно играть  Улыбка
Блин, до чего приятный звук, прям перед динамиком сажусь с гитарой и смакую, столько всего там журчит, шуршит, рычит и мурлычит приятного  Улыбка
Gunpowder
Ответ #64 - 28.07.2010 :: 09:42:17
Как по мне, классный винтажный (или "стоунеровский") овер. Не заезженный и со стальной негнущейся пружиной на СЧ Улыбка
Sancho, от чего такая нелюбовь к шурам, что сэмплы пишешь на электреты?
Sancho
Ответ #65 - 28.07.2010 :: 15:56:51
Не могу шуром нормально звук снять, сколь ни крутил, всё время получал какашку на выходе, особо отчётливо я это услышал, когда купил себе хорошие наушники Улыбка
Электретник тоже не идеал, глуховато и гулко, но сейчас он мне нравится больше, чем шур.
Попробую их скомбинировать, т. к. шур хорошо середину и ВЧ снимет, там очень много дисторшынок и овердрайвинок, которых через электретник просто не слышно.
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #66 - 05.08.2010 :: 09:13:47
Sancho, скажи пожалуйста, вот эта вроде как петля у тебя, она для подключения эффектов или исключительно просто выход с преда и вход в фазик? Как в нее что то типа ревера будет работать не пробовал?
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #67 - 06.08.2010 :: 08:00:53
Sancho: собрал по последней схеме, имею глюк: при максимуме требла, сильно падает гейн, проверяю темброблок раз за разом.
Цензура неуместна!
Proks
Бог в помощь
Ответ #68 - 10.08.2010 :: 09:21:39
Sancho, еще такой вопрос, по вашей схеме переключатель FAC работает так, просто включает какой либо один конденсатор в цепь, в родной схеме же он поочередно добавляет последовательно соединенные конденсаторы, немного недогоняю, может я что неправильно понял, как же все таки сделать?
Proks
Бог в помощь
Ответ #69 - 13.08.2010 :: 05:04:45
Вчера до поздней ночи собирал на макетном шасси это чудо с оконечником на паре 6п14п но пока без переключателя F.A.C, как отлажу, прикручу и его. Вобщем запустился, ничего не задымило, звук проходит но очень тихий, на регулировки если и реагирует то совсем немного, стоит негромкий но четко слышимый гул, походу тот самый фон 50Гц, при выключении анодного он на миг усиливается и начинает затухать в ноль. Может конечно где то накосячил в схеме. буду вечером сверять, вчера уже поздно было. Вот что хотел спросить, анодка на хх получается 320В, под нагрузкой проседает до 255 это нормально? Далее начал мерить напруги на анодах ламп преампа на первом триоде 171, на втором при прикосновении к ножке ламповой панельки сразу появляется такой громкий рев, замерить не смог, на третьем триоде 140, на четвертом тоже около того, помогите пожалуйста сделать выводы, где искать зарытую собаку?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #70 - 13.08.2010 :: 06:58:58
Запустил Улыбка Правда, немного пришлось задавить верх - потому как шасси УМ-50 не то чтобы очень подходит для хайгейна. Ждите семплов, а может, и видосов!
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #71 - 27.08.2010 :: 21:40:31
http://www.onlinedisk.ru/file/503544/
Жду помидоров.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #72 - 27.08.2010 :: 21:56:33
Дин Кадиллак в дроп-додиезе в мой "оранж", оттуда на каб 4х12 с винтаж30, снят одним см57. Даблтрек.
Бас - Фендер Пресижн Делюкс в Локтаровский ампегофендер, оттуда на соответствующий каб, снят двумя миками: АКГ С414 (спикер) и Шур СМ57 (твиттер).
« Последняя редакция: 27.08.2010 :: 21:57:06 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Gunpowder
Ответ #73 - 27.08.2010 :: 22:04:00
Ну зачем же помидоров... Отличнейший сэмпл (можно сказать образцовый) записаннный отличными музыкантами.
Характер Оранжа хорошо слышно, как и его пригодность для стоунера. Сэмпл крут. Риспект!
« Последняя редакция: 27.08.2010 :: 22:11:19 от Gunpowder »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #74 - 19.09.2010 :: 09:31:35
Как всегда, порадую форумян ещё и видиёй.
http://www.youtube.com/watch?v=gn1dsPasy4E
Взяты наработки топикстартера, и подшаманены уже на месте. Но думаю, от оригинального мода  Круглые глаза можно добиться того же результата.
« Последняя редакция: 19.09.2010 :: 09:33:57 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Gunpowder
Ответ #75 - 20.09.2010 :: 21:49:57
Весьма матампово! Улыбка
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #76 - 20.11.2010 :: 12:31:48
Цензура неуместна!
Sancho
Ответ #77 - 21.11.2010 :: 22:55:43
Ох, давно я сюда не заходил Улыбка
Вопросы уже отпали сами собой наверное? Но если ещё есть, то я отвечу.
@ Proks
Петля скорее как выход с преда и вход в мощник. Но никто не запрещает и ревер туда включать, хотя я не пробовал.
@ Lok-T@r
Первый семпл не могу скачать, а очень интересно, особенно перегруз.
У меня тоже новости есть. Поставил окончательный выходник, им оказался транс Magnetic Components маршалловский на 50 Вт  Улыбка От описания звука пока воздержусь. В целом же нисколько не пожалел о том, что потратил столько сил, времени и денег на этот усилок и что он одноканальный и "убогий" по нынешним меркам. Никому его не продам, если будут выпрашивать, буду делать вот так  Язык Язык Язык Звук просто бомба!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #78 - 22.11.2010 :: 02:37:18
Цензура неуместна!
Sergius
Ответ #79 - 22.11.2010 :: 05:18:27
Sancho писал(а) 21.11.2010 :: 22:55:43:
Вообщем послушал я данный усилок на выходных у Sancho, ничего так аппарат мне понравился  Улыбка... вот если бы была еще возможность его раскочегарить по полной!!!!
« Последняя редакция: 22.11.2010 :: 05:18:45 от Sergius »
Topic Tools
