Цитата:-какое анодное
Анодка низкая: 18В - 24В
Цитата:блок питания
Блок питания - ВЫШЕ, но нужно его еще модить - есть остаточный фон. В лабораторных условиях и для записи трэков пользуюсь только батарейным: элементы MOTOROLLA от старой мобилки - и для накала и для анодки. Если делать гибриды, то можно для транзисторной части простой параметрический стабилизатор.
Цитата:-почему не на триодах, и можно ли собрать на триодах
Конечно можно и на триодах, просто все стержневые лампы - пентоды. А можно и пентод в триодном включении
Цитата:-а на БТ, а на ПТ? если на пути есть мины, то где
На ПТ и на БТ тоже можно эмулятор сделать, пример: схемка Эскобедо. А также катит весь бытовой хлам типа ВЭФов, Спидол и т. д. В этой ветке тема есть "Германиевый звереныш". Только там правда трансформат. двухтакт. Не паханное поле для экспериментов...
Цитата:-очень важно-дроссель.
Дроссель(можно конечно и 1-ю обмотку вых. транса использовать, все разумеется с классикой расчетов для конкретной лампы)): для моего случая пробовал Тэсловский дроссель TF802\A, но с ним широкий звуковой диапазон получается, поэтому я остановился на катушке рэле РЭС22, паспорт РФ4500131, 6200 витков 0,07. Получается низ ограничен, но а для подавления песка - переключаемые конденсаторы.
Насчет конденсаторов: два думблера с нейтральным положением и всего 4 конденсатора позволяют получить 9 различных тэмбров, что тоже рационально.
Цитата:-петля SEND/RET что эмулирует? постмикрофонную обработку?
Петля не эмулирует, это для подключения внешних FX. Я подключаю цифровой проц. Но можно в нее: фэйзеры, флэнжеры, хорусы, реверы и т. д. ... "Вход" внешнего устройства FX на "Send", "Выход" на "Return". Если параллельный режим использовать, то звук в принципе остается "лампой", только слегка добавляешь "цифрового" эффекта, звук получается прозрачный, неналяпистый.
Цитата:-согласование со звуковухой есть или так суешь
Схемку делителя кину(она там не дорисована). Картинка не моя, даю в оригинале, пригодиться, часто спрашивают: как снять сигнал с SE в звуковую карту. Но у в схеме меня по-другому: сигнал снимается с анода 2-го каскада, поэтому все обычным способом, если посмотреть на эту схему, то оставить только пот "line Out Level" и резистор 150к* подобрать под свую карту "Line"
http://keep4u.ru/full/5c1a8366dedb7ab3f428508e33ae99fe.html Цитата:Сейчас плюнул на все и лечу нервы Uriah Heep-ом.
Сам тоже недавно "Look At Your Self" слушал.
