Very Hot Topic (More than 50 Replies) Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp. (Прочитано 2232 раз)
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Re: Сделать Mesa Dual Rectifier Red Channel Preamp.
Ответ #20 - 10.03.2010 :: 07:52:47
2 Cronos Спасибо, подкоректировал.
а сколько в том месте вольт примерно будет, на сколько подбирать кондёр вольт?
правильная схема дальше...
« Последняя редакция: 25.03.2010 :: 10:32:08 от Mikola Ptashnikoff »
Cronos
Местоположение: Краснодар
Ответ #21 - 10.03.2010 :: 08:01:42
ставь как и везде на напряжение 400 и больше, чтобы с запасом
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #22 - 10.03.2010 :: 08:09:36
на последнем фото от месы уж ничего и не осталось)если перед гейном поставить такую комбианцию то гейна будет меньше, и звук тоньше,
с10 с12 это только лишнее мыло, мы в ветке о голове на 6н2п обсуждали это, чем больше городить в аноды тем больше мыла, а с9? зачем?? вообще ИМХО стандартный рэд канал итак очень не плох, а такие моды надо делать на макетке и внимательно слушать, потомучто может получится УГ
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #23 - 10.03.2010 :: 08:19:35
через час еду за трансом, скорее всего (по описанию продающего) это будет
ТП-30-Л047
- вход 220В/110В 50гц
- 2х130В 30мА (последовательно 260В)
- 2х7.5В 2А (последовательно 15В)
Масса: 0.6 кг
Габаритные размеры: 99х70х31
Cronos
Ответ #24 - 10.03.2010 :: 08:33:17
согласен с Venom'ом.сначала собрать оригинальный рэд канал, а потом уже моды.меня красный канал полностью устраивает без модов.Mikola Ptashnikoff предоставил схему со всевозможными модами Dennisa Claessens'a для сло+интернетовские для ректы.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #25 - 10.03.2010 :: 08:41:19
@ Cronos
у меня глядя на эти моды почему то ассоциация с богнершарпом)) звук будет 1000% не меса! однозначноУлыбка мы тут бьемся с копией схемы, чтобы звучало как оригинал, а с такими рационализаторскими методами месой тут и не пахнет... Печаль
Freedom is slavery.
War is peace.
Cronos
Ответ #26 - 10.03.2010 :: 08:51:29
ты прав...но решать топикстартеру Улыбка так что, мы чем могли, тем помогли
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #27 - 10.03.2010 :: 09:14:41
да, начну с оригинального, поеду заказывать детали.
« Последняя редакция: 25.03.2010 :: 10:32:28 от Mikola Ptashnikoff »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #28 - 10.03.2010 :: 09:18:06
правильный выбор Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
EaNot
Ответ #29 - 10.03.2010 :: 10:10:17
Mikola Ptashnikoff, помни, что номиналы типа 2н, 5н, 20н - не из наиболее ходового в настоящее время ряда Е24, и их можно заменить на 2н2, 4н7, 22н и т.п.
mak
Ответ #30 - 11.03.2010 :: 08:08:26
А Где можно проект от Nagenoir глянуть?
Ответ #31 - 11.03.2010 :: 08:23:08
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #32 - 11.03.2010 :: 08:30:05
назрело несколько вопросов:
1.подскажите как правильно включать транс ТП-30-Л047?
2.немного шевелятся катушки на железе транса, как правильно закрепить?
3.помогите с хорошей схемой блока питания.
напомню хар-ки транса:
ТП-30-Л047
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #33 - 11.03.2010 :: 08:48:51
делай как у Nagenoirа только напряжения ниже и все... а вообще схема от месы лучший вариант) не изобретай велосипедПодмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #34 - 11.03.2010 :: 09:33:39
ответьте пожалуйста на мои вопросы в 32 сообщение.
EaNot
Ответ #35 - 11.03.2010 :: 12:44:31
Mikola Ptashnikoff писал(а) 11.03.2010 :: 08:30:05:
ТП-30-Л047
1. Брать да включать, первичкой в сеть Улыбка. Вопрос некорректно задан.
2. В щели м-ду катушками и сердечником, а также м-ду катушками, вставляются кусочки электрокартона, и можно капнуть немного термоклея. Другой вариант - проливается эпоксидкой. Тогда ремонтопригодность почти никакая.
3. а что тут можно изобретать с таким простым трансом? выпрямитель анодного, выпрямитель и стабилизатор накального, вот и все. В зависимости от того, какой накал будешь использовать, накальные обмотки соединишь в параллель или последовательно и соотв. соберешь стаб на 6,3В или 12,6В. Если 6,3В - то диоды в выпрямителе - Шоттки на нужный ток, стабилизатор - лоу-дроп на нужный ток. В случае 12-вольтового накала - уже не очень важно, кроме тока. А напряжение накала зависит от того, будет ли питаться от него же какая-нибудь ПП-часть прибора, какие будут использованы реле (если будут), как предполагается разместить в корпусе радиатор стаба и т.п. А емкости в фильтрах, снабберы и прочие рюшечки - бери с любой вменяемой схемы подобного преампа. Посмотри на схемы от AZG, SRT2 или EM2, на форуме море ссылок.
Ответ #36 - 11.03.2010 :: 17:47:22
У ТП-30 четные выводы соединяют перемычками, с нечетных снимают (подают) напругу. Например: 1-220В-1, 2-перемычка-2.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #37 - 15.03.2010 :: 08:11:58
2 dks
спасибо, а то включил как посчитал нужным и начал греться транс. сегодня опробую как ты сказал.
на днях нашёл корпус под это дело, думал рэк делать 1U, долго по радиорынку ходил, ничего толкового не нашёл, но тут обратил внимание на необычный корпус
померял, а он (если уши приделать) будет 2U, подумал-подумал и купил.
так что придётся ещё и чистый канал делать, но это только после красного канала.
Cronos
Ответ #38 - 15.03.2010 :: 17:00:36
если и чистый, то срт-2.тогда получится еще и кранч.в итоге 3х канальный пред.благо места на морде хватит для крутилок
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #39 - 15.03.2010 :: 23:06:12
а кондеры какие ?????? это не мало важно
