Mikola Ptashnikoff писал(а) 11.03.2010 :: 08:30:05:назрело несколько вопросов:
1.подскажите как правильно включать транс ТП-30-Л047?
2.немного шевелятся катушки на железе транса, как правильно закрепить?
3.помогите с хорошей схемой блока питания.
напомню хар-ки транса:
ТП-30-Л047
- вход 220В/110В 50гц
- 2х130В 30мА (последовательно 260В)
- 2х7.5В 2А (последовательно 15В)
1. Брать да включать, первичкой в сеть
. Вопрос некорректно задан.
2. В щели м-ду катушками и сердечником, а также м-ду катушками, вставляются кусочки электрокартона, и можно капнуть немного термоклея. Другой вариант - проливается эпоксидкой. Тогда ремонтопригодность почти никакая.
3. а что тут можно изобретать с таким простым трансом? выпрямитель анодного, выпрямитель и стабилизатор накального, вот и все. В зависимости от того, какой накал будешь использовать, накальные обмотки соединишь в параллель или последовательно и соотв. соберешь стаб на 6,3В или 12,6В. Если 6,3В - то диоды в выпрямителе - Шоттки на нужный ток, стабилизатор - лоу-дроп на нужный ток. В случае 12-вольтового накала - уже не очень важно, кроме тока. А напряжение накала зависит от того, будет ли питаться от него же какая-нибудь ПП-часть прибора, какие будут использованы реле (если будут), как предполагается разместить в корпусе радиатор стаба и т.п. А емкости в фильтрах, снабберы и прочие рюшечки - бери с любой вменяемой схемы подобного преампа. Посмотри на схемы от AZG, SRT2 или EM2, на форуме море ссылок.
