Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповый WAH (Прочитано 730 раз)
Сэр
Re: Ламповый WAH
Ответ #40 - 11.08.2013 :: 19:13:56
Сэр
Re: Ламповый WAH
Ответ #41 - 11.08.2013 :: 19:31:57
Тут есть дефект, из за С3 и R7 на втором катоде с таким смещением напряжение маленькое .На первом аноде размах десятки вольт, а тут единицы. Будет силно рэзать Улыбка Надо делать гальваническую связь . Завтра нарисую .
Columbo
Re: Ламповый WAH
Ответ #42 - 12.08.2013 :: 11:23:15
@ СэрБОльшое спасибо за схему! ТОлько я на картинке не увидел номинал резистора который на движок потенциометра идет.
1. Чем продиктованы именно такие номиналы конденсаторов в т-фильтре?
2. Почему бы в катод второго каскада не поставить резистор в 2.7 ком?
Сэр
Re: Ламповый WAH
Ответ #43 - 13.08.2013 :: 17:57:06
@ Columbo
Все познается на слух. С такими номиналами ближе к традиционной кваке.
Можно поставить и 2,7кОм. Хуже не будет. Можно даже выход снимать со второго катода, а не с анода. А чего бы обычную крайбабу на лампе не сделать. Намного главней будет. Катушка на полгенри нужна только. Думаю это не проблема в 21 веке Улыбка А так погляди Morley кваки они почти все на Т-мосте собраны. Правда на ОУ, но в данном случае непринципиально- номиналы можешь поглядеть.
toiler
На Форуме
Re: Ламповый WAH
Ответ #44 - 06.09.2013 :: 20:27:58
Вот еще нашел:
http://www.ehx.com/products/tube-eq
BoX
Wah fan
Re: Ламповый WAH
Ответ #45 - 24.09.2013 :: 07:01:53
Код
Select All
ответ
Код
Select All
П.С.: Заморский вариант:
http://www.geofex.com/Article_Folders/tube-wah/tube-wah.htm
ещё ссылка http://music-electronics-forum.com/t5711/
« Последняя редакция: 24.09.2013 :: 07:14:31 от BoX »
toiler
На Форуме
Re: Ламповый WAH
Ответ #46 - 31.01.2014 :: 05:53:29
Сделал по последней(#45) ссылке схему.Не работает.Там катушка не правильно,скорее всего,подключена.
А вот по первой схеме работает.Я ее оптикой управляю:
http://113.r.photoshare.ru/01136/00ad615af0f413213710d451fe6caf699ab58eb4.jpg
И да,схема прямо от гитары не идет.Куда то в петлю нужно включать.
« Последняя редакция: 03.02.2014 :: 08:24:53 от toiler »
BoX
Wah fan
Re: Ламповый WAH
Ответ #47 - 25.05.2014 :: 08:19:05
@ toiler
Ты по этой ссылке делал не вышло? http://www.geofex.com/Article_Folders/tube-wah/tube-wah.htm
ООС уменьшит выходное сопротивление но т.к. сигнал проходит через 100k думаю оно велико. Если на лампах то уже по уму, по ссылке слишком компромисная схема
Буду симить
« Последняя редакция: 25.05.2014 :: 08:41:35 от BoX »
toiler
На Форуме
Re: Ламповый WAH
Ответ #48 - 25.05.2014 :: 10:47:57
Эта схема работает.У меня трнзистор был не годный.
Но,когда мне принесли настоящуу Край беби,то последняя звучит не досягаемо.
Я месяц поковырял еще и бросил это дело.
Если не сравнивать ни с чем,то слышно,что квакает.А в сравнении не квакает,а просто перестраивает частоту.
Сравнивал с VOX V845.Опять ламповая проиграла.
« Последняя редакция: 25.05.2014 :: 10:48:44 от toiler »
Re: Ламповый WAH
Ответ #49 - 26.05.2014 :: 04:48:25
Может и банально, но мне кажеться, что такие вещи для начал надо симулировать(как это сделал Сэр), в сравненнии с той же 845/7, чтоб не разочаровываться результатом.
И потом куда проще "кликать" элементы, чем перепаивать.
« Последняя редакция: 26.05.2014 :: 04:51:49 от »
toiler
На Форуме
Re: Ламповый WAH
Ответ #50 - 26.05.2014 :: 08:45:33
Согласен,но я не умею симулировать. Плачущий
А второе,я просто радио любитель.
И мне часто важен не результат,а сам процесс.
Re: Ламповый WAH
Ответ #51 - 26.05.2014 :: 09:37:49
Вообще то это даже проще, чем научиться паять...
Re: Ламповый WAH
Ответ #52 - 28.05.2014 :: 17:20:36
toiler писал(а) 26.05.2014 :: 08:45:33:
Присоединяюсь к Ператрону. Рекомендую: http://gtlab.net/gtlab2/articles.php?cat_id=9
smex03
Re: Ламповый WAH
Ответ #53 - 15.06.2014 :: 10:40:44
Ех, таки разшевелилась тема по ламповой кваке  Улыбка еще 4-е года назад хотел попробовать собрать (по советской схеме)да все руки не доходили Улыбка
Интересно, в итоге кому то удалось добиться с нее хорошего еффекта?
« Последняя редакция: 15.06.2014 :: 12:38:53 от smex03 »
Tom Tom
Re: Ламповый WAH
Ответ #54 - 17.11.2015 :: 12:23:57
дабы не плодить новых тем, решил весьма тупо перерисовать vox-кваку, но с лампами вместо транзюков и очень грубым пересчётом номиналов, кроме катушки, т.к. её хз как пересчитывать:
http://i75.fastpic.ru/big/2015/1117/5e/59fa27b410fbbdd9c4e6c32f52a5a55e.gif
ой, только переменник - 1 МОм
« Последняя редакция: 17.11.2015 :: 12:24:43 от Tom Tom »
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Re: Ламповый WAH
Ответ #55 - 17.11.2015 :: 14:32:03
"Тупо" - не то слово. Нельзя так бездумно подставлять новые номиналы. Транзистор поменяли на лампу, а смещение оставили прежним. Работать совсем не будет, увы.
« Последняя редакция: 17.11.2015 :: 22:45:02 от OlegFX »
Tom Tom
Re: Ламповый WAH
Ответ #56 - 18.11.2015 :: 17:44:24
OlegFX писал(а) 17.11.2015 :: 14:32:03:
а в теории, при правильно подобранных номиналах, схема рабочая?
Re: Ламповый WAH
Ответ #57 - 18.11.2015 :: 20:56:37
Если сделать правильное смещение первой лампы, то... Дальше надо изменить практически все номиналы. Тогда работать будет, принцип-то годный.
« Последняя редакция: 18.11.2015 :: 22:01:50 от OlegFX »
