Hot Topic (More than 25 Replies) Голова "1+1" (Прочитано 307 раз)
4el
Местоположение: г.Саратов
Re: Голова "1+1"
Ответ #20 - 30.05.2010 :: 14:19:04
Rus писал(а) 30.05.2010 :: 07:00:43:
Такое включение переменников перед сетками вых. ламп категорически не правильно. У тебя вместе с поворотом громкости будет гулять смещение и режимы ламп соответственно. Если делать пост-фи мастер, то надо поставить по разделительному кондеру перед сетками вых. ламп, переменники повесить до кондеров, а смещение после (чтоб они постоянку не регулировали). И переменники ткнуть в землю, а не в смещение.
Рациональное зерно есть в этом.
Вот кстати нашел лейку с мастером после фазика.
http://s001.radikal.ru/i193/1005/d4/691fb8162ffe.jpg
Сдвоенный пот сидит не на земле а на смещении, смещение подают с движков пота. Нижним выводом и движком постоянный резистор на 2.2 МОм. У меня тоже самое, только два мастера после фазика, отдельно для каждого канала. Значит вариант массовый и рабочий.
« Последняя редакция: 30.05.2010 :: 14:20:20 от 4el »
Rus
Re: Голова "1+1"
Ответ #21 - 30.05.2010 :: 17:30:51
пробуй, флаг в руки Улыбка
4el
Re: Голова "1+1"
Ответ #22 - 30.05.2010 :: 19:28:56
Rus писал(а) 30.05.2010 :: 17:30:51:
Пробовать буду. Но на ус предложение намотал.
Местоположение: Kaliningrad
Re: Голова "1+1"
Ответ #23 - 30.05.2010 :: 20:01:47
Я про диодное ограничение не в качестве грелки писал - у тебя и так два триода, которые разогнать до приемлемого результата (кранч\овер) - два палца обоссать Подмигивание Это все (помимо диодного ограничения) можно смело в усь пихнуть (а с диодами, сам папа Маршал завещал Подмигивание. Кстати, народ правильно подметил, именно этот педаль я имел ввиду - жжет собака, сразу о ней подумал....
Вот еще вариант - перед двумя триодаи воткни транзистор,  +12 В у тебя найдется, как мне кажется? Это не шутка, там много что подойдет и из "кошерного" тоже, будет вполне гут...
Да, со смещением выходных ламп мудрить не надо -  скачок тока в мощном тетрод\пентоде, при их то напряжениях....оно  тебе надо?
Не могу понять, если можно сделать "правильно" с 10-ти кратной страховкой, то зачем делать в стиле "и так ведь работает"?
« Последняя редакция: 30.05.2010 :: 20:17:13 от texman »
Re: Голова "1+1"
Ответ #24 - 30.05.2010 :: 20:52:33
4el писал(а) 30.05.2010 :: 14:19:04:
Это не исключает то, что решение всё же не грамотное...шатлы падают, бум про маршаллы спорить?
Тебя просто предупредили о риске. А так вполне себе рабочий вариант.
Re: Голова "1+1"
Ответ #25 - 30.05.2010 :: 20:55:15
П.С. А ещё я был свидетелем как лампа ушла в разнос и сгорело плечё ПП транса Со сжатыми губами
Re: Голова "1+1"
Ответ #26 - 01.06.2010 :: 08:46:11
to 4el:
Кстати, а один пентод в преампе раскачает до овера эту схему?
Если смакетил ответь плиз, что получилось!
Re: Голова "1+1"
Ответ #27 - 01.06.2010 :: 13:09:03
texman писал(а) 01.06.2010 :: 08:46:11:
to 4el:
Требование к данному каналу - клин. Хотя имхо на максимуме фазик грузанёться. Ну и бустерок тоже никто не отменял если надо.
« Последняя редакция: 01.06.2010 :: 13:09:30 от »
4el
Re: Голова "1+1"
Ответ #28 - 01.06.2010 :: 19:34:39
to 4el:
Пока нет. Сейчасна работе запар. Работаем двоем. Один смену в день с 8 до 20, другой ночь с 20 до 8. На днях будет еще человек пойдем в три смены. отмакечу. По звуку клин аля вокс, на максимальных значениях рокенрольный кранч когда начнет грузить фазик. Канал в основном для чистого. Но и для одноканалки пойдет нормально.
Re: Голова "1+1"
Ответ #29 - 02.06.2010 :: 07:18:11
Хм, всеж-таки как-то сложновато на мой вкус.
Я бы сделал так:
                |-->гейн-->триод-->ТБ->|
in->пентод                                        |->триод-->ФИ
                |-->ТБ-------------------->|
4el
Re: Голова "1+1"
Ответ #30 - 24.07.2010 :: 16:59:07
Вчера вот запустил макет, распотошил чамп, малость переделал шасси. Отмакетил пока только балон на 6ж32п с мощником от чампа.
Вот так сейчас выглядит
http://s42.radikal.ru/i097/1007/40/13a3033e4832.jpg
Солянка из мэллори, к78-2, к71-7, и пары вообще неизвестного происхождения пленочников. Плюс потенциометры в ТБ логарифмы все вместо линейных.
Напряжение анодки каскада 270 В. Непосредственно на аноде 83 В, на второй сетке 100 В, на катоде 2.5 В.
Поигрался немного вечером не впечатлило. На мой вкус, чамп в такой связке звучит на голову выше. Сейчас аппарат больше подходит для фанковых чесов. С примочками не особо будет дружить. Попробовал с лелью со стандартной прочисткой, верха лезут слишком жестко и песочно звучит (это то с легендом, а с верхастым динамиком будет совсем труба). ТБ регулирует на мой вкус кривова-то, при убирание верха (требл) падает и громкость.
Сейчас вот думаю стоит ли его собирать вообще в "большой голове".
Сегодня для эксперимента после каскада на 6ж32п и ТБ сделаю еще каскад на на триоде есс83 с распространенным обвесом 100кОм анод и 1.5кОм/25мкФ катод.
« Последняя редакция: 24.07.2010 :: 17:11:49 от 4el »
4el
Re: Голова "1+1"
Ответ #31 - 25.07.2010 :: 07:57:42
Вчера добавил каскад на одном триоде есс83. Звук специфичный))))
Собственно вот сэмплы одним архивом 8Мб http://ifolder.ru/18658606
« Последняя редакция: 25.07.2010 :: 07:58:09 от 4el »
