Я про диодное ограничение не в качестве грелки писал - у тебя и так два триода, которые разогнать до приемлемого результата (кранч\овер) - два палца обоссать
Это все (помимо диодного ограничения) можно смело в усь пихнуть (а с диодами, сам папа Маршал завещал
. Кстати, народ правильно подметил, именно этот педаль я имел ввиду - жжет собака, сразу о ней подумал....
Вот еще вариант - перед двумя триодаи воткни транзистор, +12 В у тебя найдется, как мне кажется? Это не шутка, там много что подойдет и из "кошерного" тоже, будет вполне гут...
Да, со смещением выходных ламп мудрить не надо - скачок тока в мощном тетрод\пентоде, при их то напряжениях....оно тебе надо?
Не могу понять, если можно сделать "правильно" с 10-ти кратной страховкой, то зачем делать в стиле "и так ведь работает"?
