Цитата:4el писал(а) 29.05.2010 :: 11:50:03:Если еще один балон ставить, то проблемы кранча на двух триодах не будет. Тогда можно смотреть в сторону чадвиков, экстази, 800-ток и т.п.
Зачем?! Если тебе нужен бритишь кранч, ты в одном шаге(повторитель) от самого классичиеского бритиш кранча... Как говориться хозяин барин, но...
4el писал(а) 29.05.2010 :: 11:50:03:Смещение. Есть скажем так небольшой риск))). Но усилитель буду не из хлама собирать. Поэтому такой вот вариант оконечника. Предожения по увеличению надежности рад выслушать.
Ну хотя бы 330к......в маршалл мажоре например, смещение КТ88 через 68К.
И опять же...при фикс смещении крайне не рекомендуется снимать напругу с ползунка, обязательно включают переменным резистором чтоб при отлипании ползунка не оставить лампы без смещения, по сути у тебя та же песня.
Смещение действительно подаю с движков переменников. Сопротивление 2.2 МОм поставил чтобы при изменении сопротивления переменников (при регулировке громкости) не сильно менялось общее сопротивление в цепи подачи смещения.
В готовом девайсе попробую поставить вместо 2.2 МОм сопротивление на 220-330 кОм. Послушаю как скажется на звуке такой вариант и что будет при изменении громкости.
По звуку действительно хочется приблизиться к бритиш саунду.
texman писал(а) 29.05.2010 :: 17:04:50:Посмотри схему COSSACK A15 Mk I в инете, послушай семплы, там как раз 2 баллона в преде и кранча до ж...
В твоем случае просто выбросить тембр из той
схемы.
Еще пример Kitty Hawk Quatro Preamp.
Смысл-то все тот же - два одинаковых каскада, меж ними руль гейна с небольшой тембр-коррекцией (чтоб гейн не жрала) и все.
Использовать диоды для ограничения сигнал еще никто не запрещал и не надо про трушность ламп
А зачем все именно так сложно - чистый + кранч да еще разными каналами?
Варинт наподобее коссак покручу послушаю. Сначала отмакечу оба канала послушать и решу в какую сторону двигаться.
Про ограничение на диодах мысль переодически заглядывает, но пока гоню прочь.
Сложно по одной простой причине. Все затевается для канала на EF86. Но так как проект для эксперимента в плане оконечника, то заодно решил добавить второй канал триодный, чтобы ред тоже был с изюминкой))) Сначала думал поступить просто, собрать 18 Ватт лайт два триода в паралель, но семплы которые удалось найти послушать как-то не сильно вдохновили. Поэтому появился вариант из двух каскадов. Есть надежда что при высоких уровнях гейна будет грузиться фазоинвертор, что добавить ограничения и гармоник.
