Normal Topic  Мод компрессора Boss CS 3 (Прочитано 187 раз)
Гавриил
10.06.2010 :: 11:24:21
Купил недавно б/у СS 3, не нравится ,что шумноват и звук что то плавает.
Подскажите , если кто знает схемку как замодить, может какие детальки поменять?
Вот фото платaы моего компрессора
serg.rt
Re: Мод компрессора Boss CS 3
Ответ #1 - 10.06.2010 :: 11:39:37
Хм, заменить резисторы на металлопленочные, они меньше шумят, электролиты на пленку (если найдешь размера такого, чтобы влезли) или на тантал.
Johnny B. Goode
Ответ #2 - 10.06.2010 :: 11:48:53
Там на выходе эмиттерный повторитель - его бы заменить на повторитель на полевике, знакомый так делал - звук лучше.
вот сабжевая схема http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/41778/Boss_CS3.html
« Последняя редакция: 10.06.2010 :: 11:49:26 от dks »
Ответ #3 - 10.06.2010 :: 12:23:40
Гавриил, шум не побороть заменой конденсаторов и резисторов. Ищи ветку "Замодить BOSS CS-3" или что-то в этом роде. Автор Docent Mobil. Если там пропали рисунки (keep4u драный), то свяжись с автором, он переделывал, говорит, что шипение уменьшилось. Ну, или я поищу у себя и выложу их, тем более, что это я их и рисовал. Смысл в том, чтобы сделать пре- и пост-коррекцию.
Какая у тебя микросхема VCA - THAT2159, THAT2180, V2159, uPC1252?
« Последняя редакция: 10.06.2010 :: 15:33:47 от OlegFX »
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #4 - 10.06.2010 :: 15:10:13
Скорее всего у него VCA типа THAT2181. Вот схемка сего девайса, номера позиций не соответствуют плате BOSSa, делал для себя:
http://keep4u.ru/full/1737ff0faef9d158fe106a45febbcdf5.html][/URL]
« Последняя редакция: 10.06.2010 :: 15:10:59 от Ser.Balashoff »
Ответ #5 - 10.06.2010 :: 20:53:42
Ser.Balashoff, что-то схема в плохом разрешении - ничего не разобрать. Это только у меня так?
dimarc
Местоположение: Украина-Донецк
Ответ #6 - 10.06.2010 :: 21:21:39
OlegFX, походу нет, не только у тебя  Подмигивание
« Последняя редакция: 10.06.2010 :: 21:22:40 от dimarc »
Ser.Balashoff
Ответ #7 - 11.06.2010 :: 05:04:02
Есть в хорошем разрешении, я не знаю как выложить. Вчера потратил массу времени, пока разбирался с файлообменниками и картинкообменниками, указанными в "ЗАЛИТЬ КРТИНКУ" сверху страницы, получается вот так, как получается. Регистрироваться ради одной картинки не хочется. Если есть интерес к схеме, подскажите вменяемый ресурс и я перезалью. Схему рисовал для себя в Splane, поэтому есть в любом качестве.
Эта схема снята с живой педали. В сети удалось найти, только старый вариант на 2159. Собственно, отличие в 1-ом резисторе (47ом с 4-ой на 2-ю ноги), он теперь внутри микросхемы.
Может и нет смысла перезаливать.
el Doctor
Ответ #8 - 11.06.2010 :: 14:35:36
я делал вот такую вот вещь еще.
но это не от шипения, это от "плоского звука" который дает этот компрессор.
Modding a Boss CS-3 for better bass:
Read as: part number; original value --> (replace with) new value.
R = resistor, D = diode, C = capacitor.
R5; 10K --> 470 ohm
R36; 10K --> 100 ohm
R32; 220 ohm --> wire jumper
D10; ? --> wire jumper
C1; .027 uF electrolytic --> .22, .33, or .47 uF non-polar
C2; .022 uF electrolytic --> .47 uF non-polar
C4; 1 uF electrolytic --> 1 uF non-polar
C6; 1 uF electrolytic --> 1 uF non-polar
C13; .047 uF electrolytic --> 2 uF non-polar
C14; 1 uF electrolytic --> 1 uF non-polar
C17; 1 uF electrolytic --> 1 uF non-polar
This is certainly not the "only" method, and there may be some more advanced things you'll want to try such as changing the taper of the Attack or Sustain pots, but these mods have worked well for me. For capacitors, I recommend non-polar metal film, polyester, polystyrene, polypropylene, or mylar; I do not recommend ceramic.
Here is one drawing of the schematic: dirk-hendrik.com/CS-3, but you won't actually need the schematic to do the mods suggested above, as the part numbers (C13 etc.) are labeled right on the Boss circuitboard.
The space where the input cap is on the circuitboard is a tight spot; a .33 or .47 uF polyester cap may be too big to fit there. One option is to use a smaller type of cap like tantalum; but if you're finicky about audio and want to use "the best" audio caps, you have to get creative fitting the oversized ones in there. One way I have done this is to position the cap near the end of the circuitboard, and run the legs of the cap the 2cm or so back to the points on the board where it is supposed to attach. It requires some careful bending of the legs to make a clean fit, but it works well. Also, you'll want to cover the legs with shrink tubing to avoid them shorting against other metal parts. Ideally you want to position the cap so it will tuck up next to the sub-board that holds the pots when you close the pedal back up. C13 is also a bit of a tight fit; you can use a similar technique of extending the legs, or you can use two 1 uF caps in parallel side-by-side, if that will fit better than one 2 uF cap.
If you have suggestions for other mods, or improvements to what I have posted, please email me at "bongomania (at) usa (dot) net". However please do not email asking for help with doing or understanding the mods. If you have questions like that, please visit diystompboxes.com. Good luck!
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Гавриил
Ответ #9 - 14.06.2010 :: 21:43:33
el Doctor спасибо, попробую Подмигивание
dignik
Ответ #10 - 21.06.2010 :: 11:26:31
сам пока не модил, но ссылок вот накидаю, чтоб не пропадали зря.
этот мод в инете хвалят. http://monteallums.com/pedal_mods.html#cs3optoPlus
вот как он выглядит. (картинка верхняя). http://monteallums.com/pedal_mods.html#CA
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=11&t=6038
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=58324
вот похоже на Ответ #8 http://www.ovnilab.com/articles/cs3modding.shtml
http://www.tdpri.com/forum/burnt-fingers-diy-effects/184058-ultimate-cs-3-mod-qu...
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #11 - 21.06.2010 :: 12:40:29
@ dignik
Ужасы какие пишут по этим ссылкам Очень довольный
Неужели танталовые конденсаторы хорошо работают в качестве разделительных?
Замена D6 на германиевый фактически лишь понижает максимальный коэффициент усиления, который устанавливается при отсутствии входного сигнала... Да, действительно, меньше усиление - меньше и шум в паузе Смех
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Ser.Balashoff
Ответ #12 - 21.06.2010 :: 15:18:09
В этом компрессоре только в одном месте очень актуален танталовый кондесатор, это тот, который стоит в детекторе и который разряжают 2 транзистора. Замена этого конденсатора на не танталовый кардинально влияет на звук. Как замена танталу, подходят ниобиевые конденсатоы, например, наши К53-19б (синие капкльки). Они со своим звуком, но вполне достойная замена, если нет тантала. Это единственный конденсатор, который нельзя менять ни на что другое. Кто хочет может поствавить на тумблер оба типа и отслушать по очереди. Особенно заметна разница между "танталом" и "обычным" алюминиевым конденсатором. Естественно, равной емкости, ну это и так понятно.
dignik
Ответ #13 - 27.06.2010 :: 16:46:02
Привет всем, продолжаю собирать инфу, и включив голову Подмигивание нарисовал:
красным обвёл то, что нужно менять на менее шумящее.
резисторы на металоплёночные, электролиты на плёнку, микрухи, ну хотя бы на OPA2134.
правильно ли обвёл?  Нерешительный
