Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель на германиевых транзисторах (Прочитано 24688 раз)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Ответ #220 - 29.07.2010 :: 07:41:32
Ау, кто с расчетами дружит? Кто в состоянии рассчитать выходной каскад под SE - 2 Вт. выходного?
Симулятор тебе в помощь...
Ал-ндр
Ответ #221 - 29.07.2010 :: 07:45:22
Так я  об этом и толдычу...  Или хотя бы по уму сделать расчеты под уже имеющийся трансформатор, мощность уже пускай будет, какая там получиться
hamaha
Ответ #222 - 29.07.2010 :: 07:46:02
Будем считать, что Peratron уже сделал вклад.
Увы, в неконвертируемой валюте.
Простота хуже воровства.
Ответ #223 - 29.07.2010 :: 07:46:21
Имеющийся трансформатор не годится для однотакта...
Местоположение: м.Київ
Ответ #224 - 29.07.2010 :: 07:59:25
Ал-ндр писал(а) 29.07.2010 :: 06:37:04:
Можете поверить мне на слово( а можете и не верить), что при закорачивании ничего серьезного не произошло, кроме падения громкости. А об корректности и правомерности такой манипуляции можно спорить долго и нудно.
Закоротил ты полуобомтку и нагрузил наведенную в ней ЭДС на ее же внутреннее сопротивление. Твое счастье, что транзистор отработал в режиме генератора тока и ограничил ток на безопасном и для себя и для трансформатора уровне.
Чтобы убедиться в некорректности закорачивания неиспользуемых обмоток, представь, что будет, если закоротить накальную обмотку, например. Или анодную. Улыбка Вот в этом случае мощности источника как раз хватит для вывода трансформатора из строя.
Кто в состоянии рассчитать выходной каскад под SE - 2 Вт. выходного? Напряжение питания, режим транзистора, характеристики трансформатора.
P = U^2/R = I^2*R.
Для 8Ом получаем Uн=4Вэфф=5.6Вампл, Iн=0.5Аэфф=0.7Аампл.
При питании каскада от 20В отнимаем 2В насыщения транзистора и получаем используемое напряжение в 18В, а нам нужно обеспечить размах 5.6*2=12В. Следовательно, Ктр=18/12=1.5.
Ток в первичке будет 0.7/1.5 = 0.45Аампл. Для того, чтобы обеспечить полный размах при закрывании транзистора, ток покоя должен быть выше этого значения. Ну а трансформатор посчитай уже сам.
Ал-ндр
Ответ #225 - 29.07.2010 :: 08:03:42
Если нужно снять 0,5Вт мощности, так чем же он не годиться?
Вот я уже давал данные для трансформатора, именно для однотакта, продублирую:
Сердечник набран из пластин Ш10, толщина набора - 15мм (площадь сечения 1,5см^2); обмотка I имеет 500 витков провода ПЭВ 0,2, обмотка II  - 90 витков провода ПЭВ 0,7.  Сердечник собран "встык"  и между Ш-образными и замыкающими пластинами оставлен небольшой возжушный зазор (положена полоска от тетрадной обложки)
.... но мощность вы получите тоже около 0,5Вт, так в чем же разница?  Круглые глаза
Ал-ндр
Ответ #226 - 29.07.2010 :: 08:09:05
В том то и дело, что там ничего бы и не случилось по определению, потому и смело коротил
hamaha
Ответ #227 - 29.07.2010 :: 08:15:16
Как раз этого и не умею. Тот расчет, что привел Взводатор, я и сам могу (даже в уме  Улыбка). В результате имею два полурасчета, один свой, другой от Взводатора, и они даже совпадают. Улыбка
Но из двух левых сапог не составить пары.
Ответ #228 - 29.07.2010 :: 08:16:16
Тем, что не имеет зазора в магнитопроводе...
Ответ #229 - 29.07.2010 :: 08:20:19
Вполне подойдёт методика расчёта трансформатора для лампового однотакта...
Ответ #230 - 29.07.2010 :: 08:25:22
Для того чтобы получить полный размах напряжения на первичке нужно создать соответствующее падение напряжения на ОМИЧЕСКОМ сопротивлении первичной обмотки. Этож какой ток туда нужно вкачивать?
Собственно максимальный размах положительной полуволны на коллекторе и определяется изначалным падением напряжения на активном сопротивлении первички. Или я не прав?
hamaha
Ответ #231 - 29.07.2010 :: 08:29:18
Еще один момент. По расчету камрада Взводатора получается, что динамик питается от источника тока. Точнее Rвых = h22э/(1.5^2) >>Rн. Чтобы понизить выходное сопротивление каскада, требуется уменьшать к-т трансформации, что влечет увеличение напряжения питания. Там не 22 В д-но быть, а больше.
Ответ #232 - 29.07.2010 :: 08:33:11
Ответ #233 - 29.07.2010 :: 08:34:09
  Ужас Ужас Ужас
Или я не прав?
Очень не прав: переменное напряжение выделяется на индуктивном сопротивлении трансформатора/дросселя.
« Последняя редакция: 29.07.2010 :: 08:35:43 от Peratron »
hamaha
Ответ #234 - 29.07.2010 :: 08:36:56
@KMG
Вообще-то омики обмоток относятся к ПАРАЗИТНЫМ параметрам трансформатора.
Ответ #235 - 29.07.2010 :: 08:37:39
Понизить выходное сопротивление на практике можно лишь введением ООС...
Ответ #236 - 29.07.2010 :: 08:38:23
Давай порассуждаем, например изначальное падение на первичке 2В, при полном закрывании амплитуда будет те же 2В, следовательно большей амплитуды положительной полуволны не получить в принципе.
Причем независимо от питания, хоть 200В.
« Последняя редакция: 29.07.2010 :: 08:42:01 от KMG »
hamaha
Ответ #237 - 29.07.2010 :: 08:47:49
Почему бы ее и не ввести. Параллельная ООС. Главное, чтобы не охватывала трансформатор.
Ответ #238 - 29.07.2010 :: 08:52:07
А это уже вопрос философский: ООС влияет на звук...
А не велика разница будет - если глубина 3...6 дБ...
Ответ #239 - 29.07.2010 :: 08:57:14
@ KMG
Рассуждай так: в трансформаторе запасена энергия, соответствующая начальному току в режиме А.
Транзистор пытается изменить ток - а индуктивность сопротивляется! И в ответ на провокативное изменение тока реагирует напряжением на своей обмотке.
В зависимости от знака изменения тока меняется знак ЭДС самоиндукции - и напряжение может быть и выше напряжения питания...
