Ал-ндр писал(а) 29.07.2010 :: 06:37:04:Можете поверить мне на слово( а можете и не верить), что при закорачивании ничего серьезного не произошло, кроме падения громкости. А об корректности и правомерности такой манипуляции можно спорить долго и нудно.
Закоротил ты полуобомтку и нагрузил наведенную в ней ЭДС на ее же внутреннее сопротивление. Твое счастье, что транзистор отработал в режиме генератора тока и ограничил ток на безопасном и для себя и для трансформатора уровне.
Чтобы убедиться в некорректности закорачивания неиспользуемых обмоток, представь, что будет, если закоротить накальную обмотку, например. Или анодную.
Вот в этом случае мощности источника как раз хватит для вывода трансформатора из строя.
Цитата:Кто в состоянии рассчитать выходной каскад под SE - 2 Вт. выходного? Напряжение питания, режим транзистора, характеристики трансформатора.
P = U^2/R = I^2*R.
Для 8Ом получаем Uн=4Вэфф=5.6Вампл, Iн=0.5Аэфф=0.7Аампл.
При питании каскада от 20В отнимаем 2В насыщения транзистора и получаем используемое напряжение в 18В, а нам нужно обеспечить размах 5.6*2=12В. Следовательно, Ктр=18/12=1.5.
Ток в первичке будет 0.7/1.5 = 0.45Аампл. Для того, чтобы обеспечить полный размах при закрывании транзистора, ток покоя должен быть выше этого значения. Ну а трансформатор посчитай уже сам.
