Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 29793 раз)
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #1840 - 02.01.2014 :: 17:18:14
Еще раз: резонанс в параллельном контуре - это максимум амплитуды.
Никаких килогерц! При таких входящих резонанс должен быть в р-не 100-150 Гц.
Упс... опоздал с комментом.
« Последняя редакция: 02.01.2014 :: 17:33:10 от new_man »
Ответ #1841 - 02.01.2014 :: 17:29:06
toiler писал(а) 02.01.2014 :: 17:17:14:
Ага!Так значит максимум амплитуды,а я минимум искал.
Печаль
Максимум получается на частоте 150 гц.
Амплитуда при этом 0.4 вольта.
Ну,и индуктивность получается 11.27Н.
Нижняя частота получается 62.5 гц
Это похоже. Чем хорош резонансный метод - результат мало зависит от амплитуды.
toiler
Ответ #1842 - 02.01.2014 :: 18:14:33
Вот и разобрались!Спасибо всем!
Ответ #1843 - 14.02.2014 :: 12:17:42
По случаю приобрел питающий трансформатор от мясобулки лоне стар. Он 110 вольтовый по этому уже его раскурочил и думаю перемотать в выходник на 100ват. Железо в нем такое же как в выходниках ,0,35. Пакет 38х40, окно 57х19.
Так вот, посоветуйте как лучше мотать. первичка 0,4 но меньше витков, или первичка 0,355 но больше витков.
Судя по размотке выходника от мясобуги (проскакивала тема про симулкласс) там вообще первичка 0,3.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #1844 - 14.02.2014 :: 17:42:21
Если при 3а на квадрат и проводом 0,4 ,то примерно 85 ватт с транса. А при 2,5а на квадрат и того меньше. Если провод 0,355 , то примерно 65-70 ватт с транса.
Ответ #1845 - 14.02.2014 :: 19:14:06
Смотря что закладывать при расчёте. ИМХО, на 100-ваттник вполне.
ФёдорЫч
Ответ #1846 - 14.02.2014 :: 19:28:03
Да с железа можно 100 ватт . Тогда проводом 0,5 примерно первичку мотать
Ответ #1847 - 14.02.2014 :: 20:05:41
ФёдорЫч писал(а) 14.02.2014 :: 19:28:03:
0,5 скорей всего не влезет, да и не надо, 0,38 за глаза.
Ответ #1848 - 14.02.2014 :: 20:18:40
THRASH писал(а) 14.02.2014 :: 12:17:42:
Окно типичного марша 100 Вт, 620+620 витков, 0,45 мм провод. Посчитай.
Ответ #1849 - 14.02.2014 :: 20:46:58
так чем мотать?
Ответ #1850 - 14.02.2014 :: 21:48:32
THRASH писал(а) 14.02.2014 :: 20:46:58:
так чем мотать?
Я бы мотал максимально толстым, что войдёт, дабы заполнить окно целиком. 0,45 мм намотан JCM 800 100W, окно такое же, стало быть влезет. Во второй раз говорю - посчитай заполнение.
Ответ #1851 - 15.02.2014 :: 07:52:55
тогда 0,4.
Зачем его считать? Конечно более тонким будет сложнее уместить, так как толстой вторички больше будет, но думаю это возможно.
Ответ #1852 - 15.02.2014 :: 07:58:53
THRASH писал(а) 15.02.2014 :: 07:52:55:
тогда 0,4.
Зачем его считать?
Что ж, мотать не считая? Озадачен
Ответ #1853 - 15.02.2014 :: 08:42:17
Считать по ходу намотки. Я мотаю 3-4 слоя первички и по нему считаю что влезет дальше.
Ответ #1854 - 15.02.2014 :: 14:49:01
намотал 3 слоя получилось 326витков, буду мотать на 1304 первички.
Ответ #1855 - 15.02.2014 :: 14:49:33
ФёдорЫч
Ответ #1856 - 15.02.2014 :: 15:28:30
Нормально получается! Ровной намотки!! Улыбка
Ответ #1857 - 16.02.2014 :: 09:46:47
Теперь дайте дельный совет. 2 параллельных обмотки 1,1мм и 0,69 мм нормально будет для 4х ом в 100ватнике?
ФёдорЫч
Ответ #1858 - 16.02.2014 :: 10:15:48
Этот "бутерброд" по току потянет (длительно) примерно 4,5-4,6А . Постоянно "сОдить" 100ватт врядли получится. Надо 5а. Да вроде "вытанцовывается" Улыбка
Ответ #1859 - 17.02.2014 :: 12:27:22
THRASH писал(а) 16.02.2014 :: 09:46:47:
У тебя:
1,1 мм - 0,785 кв. мм
0,69 мм - 0,313 кв. мм
Нужно:
1,6 мм - 1,767 кв. мм
