Как и обещал привожу на примере расчет выходного звукового трансформатора push-pull в программе
Tube Trans Calc.
Саму программу можно скачать по ссылке
http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/Transcalc/abstract_...Работает программа под управлением ОС W98-WXP, т.е. для работы скажем Win7 и выше потребуется использовать WinXP mode или запускать на виртуальной машине со старой операционкой. Не думаю что это огромная проблемма в сравнении с функционалом программы, лично я пользуюсь WinXP mode, скачанной с оффсайта мелкософта
http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=8002 и
http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=3702.
Исходные данные: Raa=2000 Ohm, Pout=100W, Bmax=1T, толщина набора-38mm, геометрия пластин сердечника
нижняя граничная частота - какая получится при расчете. кпд-не ниже 0,94.
Собственно говоря, будет не расчет, а именно
интерактивное конструирование трансформатора для имеющегося сердечника, потому как расчет и конструирование трансформатора это сплошные компромиссы.
Устанавливаем программу, заменяем исполняемый файл на более новую версию из самораспаковывающегося архива.
Запускаем и переходим на вкладку
Конструктивный расчетна вкладке
топология выбираем
A/I Броневой без отвода от средины это делаем для упрощения понимания, что оперировать мы будем полным числом витков первички. При паралелльном соединении вторичных обмоток следует выбрать
параллельно соединенные группы.
Далее на вкладке
численные параметрывводим геометрию сердечника и катушки для подсказки имеются кнопки
рисунок, а также необходимые коэффициенты (некоторые можно посмотреть на вкладке
Исходные таблицы и графики.
Коэффициенты выпучивания обмоточного провода для первички и вторички можно оставить как есть иначе обмотки могут не влезть в окно потом, либо придется перетягивать провод при намотке и будет растрескиваться изоляция. Основное на что следует обратить внимание: программа предлагает диаметры проводов из таблицы и ручной ввод данных, желательно промерить микрометром реальный диаметр провода с изоляцией, при необходимости скорректировать значения, также надо скорректировать кол-во виттков в слое - программа дает предварительные расчетные данные, рекомендуется уменьшить на пару витков, чтоб реально влезло. При намотке вторичной обмотки в 2 провода отметить
Двойная.
На вкладке
Магнитные и электрические параметрыуказываем приведенку для значения
Ri и сопротивление нагрузки
R2, выбираем удобные для нас параметры расчета, например
индукция и напряжение где указываются максимально допустимая индукция
Badm на нижней граничной частоте в Гауссах (1T=10000Гс) и, например выходная мощность
P2max, Вт или амплитуда напряжения на первичной обмотке (как посчитать, зная анодное и внутр. сопротивление ламп я не помню). Далее можно указать минимальный уровень сигнала (нижняя граница динамич. диапазона) и начальную магнитную проницаемость материала сердечника, если она известна.
Затем переходим обратно на вкладку
конструктивные данные в средней части окна программы начинаем буквально, исходя из схемы намотки
1/4П-В-1/4П-1/4П-В-1/4П, набрасывать наши слои обмоток и изоляции, перетаскивая их мышью в таблицу. Необходимо следить за тем, чтобы параметр
Vb-толщина не превысил допустимого значения, лучше иметь запас. Удалить слой можно просто, перетащив его из таблицы в корзину. Программа считает, что слои как первичной так и вторичной обмоток распределены по катушке равномерно, покрывая высоту каркаса катушки от щечки до щечки - при реальной намотке к этому стоит стремиться.
У правого края окна программы расположена таблица, параметры в которой интерактивно пересчитываются в процессе конструирования трансформатора, из параметров наиболее важными для нас являются:
Df - коэффициент демпфирования нагрузки он должен стремиться к 1.0, но обычно вполне достаточно 0,93-0,97.
кпд - тоже стремится к 1.0-, но вполне хорошо 0,94-0,96. Чтобы повысить кпд трансформатора желательно применять параллельные секции вторичных обмоток, а также возможно применять намотку в 2 провода.
f1 - нижняя граничная частота по макс. допустимой индукции - достаточно вполне 50-75Гц
Ls - индуктивность рассеяния - чем меньше, тем лучше, но вполне достаточно чтобы на графике
эпюра рассеяния во вкладке
Таблицы и графики конструктивного
расчета Hmax=0.25...0.3
Расчетные графики:
файл примера
http://www.ex.ua/79173977
