Может кому из начинающих пригодится про транслирую и здесь.
Железо 38х40, окно 57х19. Намотка получилась нечто вроде маршалловской по виткам.
1304витка первички проводом 0,4(по меди)
Вторичка 4 ома 58витков, если мотать одним проводом то он должен быть в диаметре около 1,6мм
8ом + 24витка проводом около 1,2мм, и16ом +34витка проводом около 1мм.
Делается правильного размера брусок с точно высверленным отверстием по центру одной из плоскостей. Основу каркаса я делал из 3х слоев электрокартона 0,5мм клеенного на ПВА. Практика показала что хватило бы и 2ух слоев.
Немного лака.(трансформаторного) В этот момент прокладывается листок межслойной и начинается новый слой
немого конденсаторной пленки, и лакоткани для межобмоточной. Межслойной служила обычная офисная бумага.
закладывается крепеж вывода
окончательная проверка фазировок, баланса первички и ктр.
(до распайки выходных проводов был еще один сеанс такой же проверки на фазировку первички и одинаковость напряжений на параллельных вторичках)
