Цитата:Вот именно, запас по габаритной мощности железа должен быть, и никак впритык нельзя, иначе "звучать" будет трансформатор, а не лампы и динамик. Считайте мощность как квадрат сечения умноженный на 0,5 (до 0,75). Затем от выбранного сечения индуктивность на нижней частоте.
Твсячу раз говорилось, сечение и площадь окна равнозначны!!! Да, у этого железа маленькое сечение, но здоровое окно, просто витков будет больше, и габаритная мощность этого железа точно такая же, как и у УШ 30х42, а там сечение в два раза больше, зато окно в два раза меньше. Напоминаю формулу: Pгаб. = 0,022*
ScSok*F*Kc*Kз*Bm*i , где
ScSok – произведение площади сечения сердечника на площадь окна, в см4; F – нижняя рабочая частота, Гц; Кс – коэффициент заполнения сердечника сталью, обычно 0,9-0,95; Кз – коэффициент заполнения окна медью, для 100- ваттных обычно 0,25-0,27, уменьшается для 10-20 – ваттных до 0,19-0,21; Вm – индукция, в Тесла; i – плотность тока, в А/мм2.
