Very Hot Topic (More than 50 Replies) ИЗМЕРЕНИЯ: инженерный интерфейс компьютера (Прочитано 816 раз)
Re: ИЗМЕРЕНИЯ: инженерный интерфейс компьютера
Ответ #40 - 16.07.2011 :: 09:05:38
Peratron, ты по функциональности размахнулся дальше некуда.
Ну, запрос по потребностям  Круглые глаза
Я предполагаю для себя скромную выборку из твоего перечня.
Дык...
Этим меня не обидишь  Класс
hamaha
Ответ #41 - 16.07.2011 :: 09:10:03
И не думал...
Простота хуже воровства.
Ответ #42 - 16.07.2011 :: 09:27:19
@ hamahaТы конкретизируй запросы - так легче будет передавать информацию...
GLEB Custom
Ответ #43 - 16.07.2011 :: 09:45:55
Peratron писал(а) 16.07.2011 :: 08:01:49:
Вот — дёшево и сердито http://promportal.su/goods_194840.htm
Отлично калибруется и имеет драйвера под что угодно…
И при этом имеет 8-битный АЦП, и не стыкуется с аудиософтом.
Для конструирования импульсных источников подходит, для звука - нет.
Это почему? Она имеет свой довольно развитый софт — осциллограф с курсорными измерениями, частотомер, спектроанализатор + логический анализатор…
АЦП 10Бит, при диапазоне 120Мгц и частоте выборок в стробоскопическом режиме до 20ГГц, переходные процессы в звуковом диапазоне отражает великолепно
Ну, и насчёт "дёшево" - юмор оценил...
По цене сравнимо со звуковой картой самой занюханной "домашней студии", в общем-то Подмигивание
И раз в десять дешевле LeCroy…
Кстати, выпускается вот какая штука — http://www.bsuproduct.by/index.php/.21.182...0.0.0.html
Ответ #44 - 16.07.2011 :: 09:50:10
Спектроанализатор в любом осциллографе очень сильно уступает Спектралабу - для звука интересен именно и только Спектралаб.
Спекроанализаторы в комплекте осциллографов полезны только для импульсных или радиочастных устройств. Звуком с ними заниматься бесполезно по определению.
При 10-разрядном квантайзе он по определению не может отражать важные для именно высококачественного звука особенности сигнала. При таких параметрах он пригоден для работ разве что на трансляционных сетях, но не в современных звукосилительных устройствах с высоким качеством звучания.
Кроме того - сам осциллограф является источником заметной помехи. И в том то и фишка - при 10-разрядном квантайзе эта помеха пофигу. а вот когда работаешь с высоколинейным УЗЧ это становится критическим...
Карта используется для измерительных целей исключительно по совместительству - то есть, она в этой функции обходится даром.
Далее: даже действительно "занюханные" карты по цене $6 по метрологическим параметрам убирают в диапазоне до 50 кГц любой осциллоскоп. А используемая мной с успехом в звукозаписи аудига SE обошлась мне в $50...
GLEB Custom
Ответ #45 - 16.07.2011 :: 14:04:13
Peratron писал(а) 16.07.2011 :: 09:50:10:
Ответ #46 - 16.07.2011 :: 18:42:49
Peratron писал(а) 16.07.2011 :: 08:05:21:
Denn писал(а) 16.07.2011 :: 07:43:36:
Гальваническую развязку можно сделать с помощью ноутбука, работающего от аккумулятора (хотя бы на момент проведения измерений). И никаких дополнительных "железных" хитростей не надо.
Только вот звуковая карта на ноуте - никакая, и доработать её для получения открытого входа тоже крайне непросто.
Ну уж не встроенной же картой пользоваться для измерительных целей. Внешние USB/FireWire-карты нынче не редкость.
Ответ #47 - 16.07.2011 :: 19:43:45
Пока эксперименты с внешними картами у меня успехом не увенчались - дорогие покупать для этих целей на стану по определению, а с дешёвыми не выходит каменный цветок.
А вот с PCI за 150 руб - в лучшем виде.
Так, что вариант, при котором надо купить ноутбук, а к нему ещё и внешнюю карту - не рассматривается...
Ven
Ответ #48 - 21.08.2011 :: 18:13:05
Меня дак удовлетворяет вот эта прога,
таблетка там же.http://www.onlinedisk.ru/file/718214/
Ответ #49 - 22.08.2011 :: 21:16:27
@ VenВообще то стоило б дать описание этого котав мешке...
Ven
Ответ #50 - 23.08.2011 :: 15:12:29
простите Улыбка
осцилограф с генераторами и лечилка. требует изготовления несложного внешнего причендала.
как паяльщика и ремонтника нч техники, меня полностью устраивает. Сайт автора проги больше недоступен.
Ответ #51 - 23.08.2011 :: 18:44:12
Что за лечилка? И в чём сермяга осцилла с генераторами перед другими вариантами.
За пост - спасибо. Пусть аккумулируется всё, имеющее отношение к теме. Но заставлять других тащить кота в мешке, ставить его на комп и разбираться, убедившись в конце-концов в том, что это повторение пройденного - как то очень некошерно.
Потому хотелось бы неких обзоров - или в крайнем варианте, более пространных описаний возможностей предлагаемых программ...
Ven
Ответ #52 - 24.08.2011 :: 18:20:58
Peratron писал(а) 23.08.2011 :: 18:44:12:
Лечилка Freezed- часики автоматом переводит.
OSC условно бесплатно. http://eldigi.ru/site/programms.php На тот момент, когда я её нашёл, ключ стоил 300р, хотел купить, но сайт и почта автора были недоступны. Встречается урезанная версия.
Виртуальный осциллограф РадиоМастер - комбинированный прибор, состоящий из осциллографа, спектроанализатора, НЧ генератора, измерителя емкости и амплитудно - частотного характериографа.
  Осциллограф позволяет исследовать переменные напряжения в диапазоне частот от 10 Гц до 20 Кгц по двум каналам с амплитудой от нескольких милливольт до двух - трех сотен вольт. Перед реальным осциллографом такой прибор имеет очевидные преимущества. Программа определяет в цифровом виде период, частоту, фазу сигналов, амплитудное и эффективное значение напряжения. Прибор снабжен дополнительными функциями , он может работать как дифференциальный осциллограф и двухкоординатный (динамический характериограф). Можно фиксировать изображения в графическом формате GIF, пересылать осциллограммы в Excel, для этого на компьютере естественно должно быть установлено приложение Excel пакета MSOffice.
  Генератор позволяет формировать по двум каналам выхода переменные напряжения синусоидальной или прямоугольной формы. Установка формы, частоты и амплитуды сигналов по каналам независимая.
Частота от 1 до 19999 Гц и амплитуда (от 0 до 32767 ед.) могут быть приблизительно установлены движками, либо заданы точно набором в текстовых окнах.
Генератор не будет функционировать, если звуковая карта не поддерживает полнодуплексного режима.
  Встроенный виртуальный измеритель емкости позволяет оценить электрическую емкость в пределах от нескольких пикофарад до 50 микрофарад. Прибор показывает измеренное значение емкости, ближайшее значение из стандартного ряда для конденсаторов, а также промежуточные результаты, используемые при расчете. Прибор автоматически выбирает поддиапазон, переключая частоту генератора. Измеритель удобен для сортировки и подбора конденсаторов. В модификациях может использоваться в других целях, например с емкостными датчиками при измерении неэлектрических величин, для обнаружения обрывов в кабелях.
Встроенный виртуальный амплитудно - частотный характериограф позволяет наблюдать АЧХ различных НЧ устройств: фильтров, усилителей и т. д. Характериограф использует программные ресурсы свип - генератора и осциллографа.
Вот как-то так.
У программы есть полный help со скринами, схемами внешних доп. уст-в.
А то,что у Вас уважаемый Peratron в первом посте у меня тоже есть, но не находит применения, да и ломать надо.
Ответ #53 - 24.08.2011 :: 19:52:59
Ага. Тнкс.
Буду разбираться.
Характериограф - это пока нигде не встречалось, хотя очень даже нужно...
Про лечилку - сразу не въехал.  Плачущий
Ven
Ответ #54 - 27.08.2011 :: 19:34:52
Peratron писал(а) 24.08.2011 :: 19:52:59:
прости! я в спешке не так продекламировал. не часики, а дату. описывать работу здесь не буду.
Ответ #55 - 10.10.2011 :: 11:16:28
Ещё одна измериловка под ЗК: http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Из главных полезностей - наличие режима х/у, позволяющего глядеть фигуры лиссажу, а при использовании развертывающего генератора, получить характериограф.
Ответ #56 - 04.04.2014 :: 01:43:00
Подновим темку...
Отдельным и очень важным пунктом - спрашивайте в аптеках вашего города  Подмигивание
Радиолоцман, №2, 2012 - "Простая приставка превращает звуковую карту компьютера в высокочастотный стробоскопический осциллограф".
То бишь, возникает возможность смотреть периодические процессы с полосой до пары десятков МГц (!)
То есть, при наличии такого девайса звуковуха перекрывает 90% потребностей скопии - во всяком случае, по функциональным возможностям это соответствует обычному ЭЛТ скопу, которому точно так же недоступно измерение/регистрация однократных процессов (для изучения которых применялся очень редкий и дорогой запоминающий осциллограф).
Цифровой скоп понадобится и будет предпочтительней лишь при отладке цифровых девайсов - ловя единичные события на шинах.
А вот отладка, скажем, импульсных БП будет доступна через звуковуху...
Из минусов - требования к входному устройству возрастают: необходимо обеспечить полосу в десятки МГц. Но, в принципе, схемотехника классических осциллографов в качестве прототипа тут вполне уместна.
По простоте душевной имеет смысл коробку инженерного интерфейса звуковой карты оборудовать разными входами - НЧ (с параметрами разрешения, адекватными 16-битной звуковухе) и ВЧ (с параметрами, адекватными 8...10-битному цифровому скопу).
Впрочем, может быть есть возможность и совместить это - надо отдельно помедитировать над такой темой.
Во всяком случае, это очень перспективное направление...
Ответ #57 - 04.04.2014 :: 02:19:23
М-да...
Обломайзинг   Плачущий
Прайс на АД793 мягко говоря - недемократичный: четвертак зелёных в Аутексе...  Злой
А по уму нужно в устройстве их пару штук иметь...
Городить самому толковый УВХ - это не просто. Хотя тоже надо разбираться.
Потому запрос к коллективному разуму - может кто знает альтернативные чипы?
Ответ #58 - 04.04.2014 :: 03:40:56
В комплект осцилла С1-74 входил стробоскопический блок. Можно поизучать.
Суровая, но альтернатива. И на отечественных компонентах.
Ответ #59 - 04.04.2014 :: 04:21:28
Из отечественных компонентов вместо аналоговых девиц сгодились бы 1103СК1/2/3.
Но пока не нашёл, где такие можно прикупить и по какой цене...
Конечно, с АД получается реально просто и красиво - причём, сами УВХшки при отключённом стробе просто открывают прямой вход и по сути тракт становится универсальным. Запустил строб - работаешь на ВЧ стробоскопом, вырубил - работаешь родным НЧ.
ХИНТ: а на управление стробером (по схеме из статьи) просится МК - тогда режим стробера рулится простым потенцем, а МК перекодирует из АЦП в код делителя частоты строба.
Пот при этом с выключателем - щёлкнул в ноль, и работаешь напрямую. Крутанул пот - и установил диапазон стробера...
Получается элегантно...
Вот только цена, блин  Злой Злой Злой
