Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6Н23П (Прочитано 1305 раз)
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #60 - 01.02.2012 :: 16:37:57
Да, транс, так и не научился их делать в микрокапе.
Смысл всей затеи именно в искажениях, глубоких и бархатистых)
Ок, сейчас запишу.
-s_d-
Re: 6Н23П
Ответ #61 - 01.02.2012 :: 21:32:54
здесь не фазоинвертер (т.к. это однотакт) а каскад в таком режиме, в котором работает один триод из фазоинвертера (здесь обсуждалось - и по моему именно на ГТЛабе и зародилась такая идея)
@ grrrr
а по громкости как? один триод всетаки, и ток через него не особо большой, можно же и больше, не пробывал?
и на схеме не хватает напряжения питания.
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #62 - 01.02.2012 :: 22:46:31
По громкости - громко) В двух метрах от закрытого каба с 8" хочется отойти в сторону от луча) Ударки нет под рукой сравнить, но необузданный драммер должен заглушить.
С фиксированным смещением в смысле? Не заморачивался.
Отличный выбор схемы для примера, именно на ее базе сделаны старые sunn model t)
Насчет "половинки" все верно. Грузить ФИ - весьма по сладжу, и захотелось иметь такую возможность в отдельном преампе, но жалко ставить для этого целый баллон, снимая сигнал только с одного плеча. ИМХО вся фишка каскада именно в обратных связях, потому что режим, со слов восьмого микрокапа, совсем другой, а звук офигенский)
Следующий этап - сделать выход как в гарнет герцог - при отключении динамика вешать вместо него резистор 4 Ом на пару-тройку ватт и параллельно ему пот 1Мег с сигналом вменяемого уровня на движке для комбика на концерте, и грузить оконечную лампу в штатном режиме.
Можно попробовать 6ф5п, низы покачать) Или переделать последний каскад в ФИРН и на выход ставить хоть г-807
Да, с выпрямителя у меня идет около 280в в идеале, но напряжение в сети уже давно 200
« Последняя редакция: 01.02.2012 :: 22:58:07 от »
toiler
На Форуме
Re: 6Н23П
Ответ #63 - 02.02.2012 :: 06:38:40
А по мне в схеме "фазоинвертора "управляющие сетки нужно соединить не перемычками,а через резисторы по 1М.По одному от каждой сетки.
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #64 - 02.02.2012 :: 13:37:21
Жестко конечно, раскачивал педалькой danelectro t-bone, своего усиления у той схемы маловато)
http://www.onlinedisk.ru/file/817740/
-s_d-
Re: 6Н23П
Ответ #65 - 02.02.2012 :: 18:11:26
@ toiler
кстати да. это из сети схема, сам только заметил.
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #66 - 02.02.2012 :: 22:53:50
Этот билд окажется микроголовой-примочкой, а на г-807 будет саундсити 120
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #67 - 03.02.2012 :: 23:32:06
Москвичи, подарите 4 Ом на 3 ватта)
-s_d-
Re: 6Н23П
Ответ #68 - 04.02.2012 :: 14:02:34
нагрузка 4кОма оконечного триода как выбрана? что было то и поставил?
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #69 - 04.02.2012 :: 14:42:58
подставил. Это просто отрисовка, вся схема подбиралась на макете
Я же писал, тв-3ш на 4-омный динамик
« Последняя редакция: 04.02.2012 :: 14:43:46 от »
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: 6Н23П
Ответ #70 - 27.05.2012 :: 09:44:22
Чтобы не плодить новых тем спрошу тут. Есть ли у кого схема Plexi sound pedal? Та которая на 6н23п и с ограничением на светодиодах...
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #71 - 27.05.2012 :: 11:46:22
not_found
Re: 6Н23П
Ответ #72 - 27.05.2012 :: 11:57:30
Большое спасибо!
multitone
Re: 6Н23П
Ответ #73 - 03.06.2012 :: 14:46:06
Какая анодка? У нее ж природно низкая анодка - 120В.
Я тоже большой  любитель лампы 6Н23П.
Что касается анодки, на самом деле  по паспорту  допус-
кается ( если  не изменяет память) где-то под 300 Вольт,
а не 120.
Я в 18-ти  одинаковых  напольниках  18 раз  проверил
эту лампу в качестве выходного катодного  повторителя
и  все 18 ламп  прекрасно  работают ( первая уже больше двух лет)  при  питающем напряжении 270 Вольт.
Рекомендую всем  эту замечательную лампу.
Re: 6Н23П
Ответ #74 - 03.06.2012 :: 15:02:34
multitone писал(а) 03.06.2012 :: 14:46:06:
а не 120.
Кроме всего, у 6Н23П на порядок меньше шумов, чем у 12АХ7, 6Н2П.
toiler
На Форуме
Re: 6Н23П
Ответ #75 - 03.06.2012 :: 16:39:01
И поярче у нее звук.6Н2П более низастая.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: 6Н23П
Ответ #76 - 09.07.2012 :: 17:31:44
Тут оконечники лепят на 23-х, а я вот на макетке преамп слепил с таким звуком (запись микрофоном и поднятие уровня)
http://file.qip.ru/audio/sM_Fc8-9/op_ivy.html
Жак-Ив-Custom
Местоположение: Grodno
Re: 6Н23П
Ответ #77 - 09.07.2012 :: 19:07:48
Vitalka писал(а) 09.07.2012 :: 17:31:44:
Лабанина твоя за душу зацепила  Плачущий по-панковски так..
« Последняя редакция: 09.07.2012 :: 19:08:56 от Жак-Ив-Custom »
Vitalka
Re: 6Н23П
Ответ #78 - 09.07.2012 :: 19:30:44
Ну так вроде недокавер отцов скакора - Operation Ivy Улыбка (Кстати, очень бодрая музяка) - http://www.youtube.com/watch?v=USgXfkkxnLE
А по звуку как преамп? Подмигивание
Жак-Ив-Custom
Re: 6Н23П
Ответ #79 - 09.07.2012 :: 19:59:41
Vitalka писал(а) 09.07.2012 :: 19:30:44:
хороший звук  Класс
