Цитата:Зато начинают плясать всякие времена рассасывания и так далее.
В том то и прелесть
автогенерирующего Д-усилителя - что у него это всё
автоматом компенсируется.
А вот любые другие варианты с внешней синхронизацией (ШИМ, ЧИМ и т.п.) действительно имеют серьёзные проблемы.
Цитата:Если детально - то ##па. Рекомендую оценить заряд переключения выходных мосфетов (взять из даташита) и посмотреть сколько току могут вдуть в затворы эти рассыпушные драйвера. Затем заряд разделить на ток и получить время переключения.
Не только оценивал это по бумажкам, но проверил на практике - оно работает!
Повторю ещё раз для танкистов: в исходной схеме UcD все эти проблемы решены комплексно и одним ударом -
автогенерацией.
Схема автоподстраивается к параметрам ключей, задержкам, индуктивности, нагрузке. По своим свойствам она близка к релейной схеме импульсного стабилизатора - так же неприхотлива к параметрам используемых элементов.
Цитата:Про 96% КПД можно рассказывать тем, кто ни одного источника импульсного более-менее мощного не построил. Это очень хороший КПД, недостижимый в таких простых схемах для заявленных мощностей.
Да, я неправ, указывая величину КПД в 96%.
На самом деле она ещё выше...
Цитата:Да и 96% КПД при 200 Вт суть 8Вт в тепло. Без радиаторов долго не проработает.
Эти не самые большие ватты уходят вовсе не в ключи - помимо ключей, есть ещё много всяких мест, где энергия теряется.
Повторю ещё раз - при работе на полную катушку (а равно, и без сигнала - ведь генерация тут непрерывная) ключи без радиатора среднетёплые. Радиатор нужен скорей для страховки - от вылетания в переходных режимах при включении/выключении...
Я полагаю, что соревноваться со мной в количестве построенных импульсных источников питания бесполезно - я с 81 года не применил ни одного трансформаторного источника (кроме выпускаемых мной предусилителей - но там трансформаторный адаптер применён исключительно по причинам, связанным с сертификацией прибора).
Разумеется, основная часть ИБП применена для питания аудиоприборов.
Так, что я знаю и про импульсники мягко говоря, несколько выше среднего - потому не надо мне говорить, что и как. А лучше слушать - со вниманием...
