Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выходной буфер, петля и всё что с ними связано (Прочитано 683 раз)
Re: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано
Ответ #180 - 06.09.2012 :: 13:34:40
@ toiler
По мне так задачи петли следующие:
1) Снизить уровень сигнала посыла до "линейного" (единицы вольт)
2) Сделать минимально возможным Rвых посыла (единицы ком и менее)
3) Сделать максимально возможным Rвх возврата (в идеале - 1мом)
4) Поднять уровень сигнала после возврата до первоначального "лампового" уровня (десятки вольт)
5) Обеспечить минимальное вмешательство в сигнал (АЧХ)
6) Защитить вход (return) от возможных РЧ-помех (антизвонник).
Но у некоторых производителей, видимо, свои задачи, которые несколько отличаются... Улыбка
toiler
Ответ #181 - 07.09.2012 :: 02:40:27
Первые два пункта у меня выполняются,так как в первом каскаде катодный повторитель.
Третий пункт не так страшен.
Выходное сопротивление процессоров не велико.Вот пример:
http://www.musiclife.kiev.ua/shop/protsessor-effektov-boss-me-70.html
Два килоома!
Четвертый пункт обеспечивает второй каскад.
Пятый-удаление конденсатора из катода второго каскада.
Шестой-перенести R9 прямо к сетке и увеличить его до нескольких килоом.
Вроде все.
toiler
Ответ #182 - 07.09.2012 :: 06:36:55
toiler
Ответ #183 - 27.12.2012 :: 18:11:27
« Последняя редакция: 16.01.2013 :: 09:43:55 от »
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #184 - 16.12.2013 :: 08:31:39
И снова проблема буфера, посыл-возврата и симметричного выхода. Ситуация: Гибридный Бас пред-лампа "верхняя часть" http://basokby.narod.ru/schems/basuspred.gif,работает очень хорошо, звук отличный, правда внёс некоторый изменения в темброобразующую часть.
Оконечник 400 ватт/4 ома- классика:усилитель на транзисторах, без какой-либо защиты от "перегрузки и КЗ), которая кроме как искажений ничего полезного не вносит.Аккуратнее надо быть,-  весь рецепт долгожития УНЧ.
Проблема: нужен указанный каскад на ОДНОПОЛЯРНЫХ ОУ!Напряжение питания 12 вольт, стаб.И не подлежит изменению- нет возможности.
Ещё одна( главная проблема) выходное сопротивление преда- достаточно высокое- входное Оконечника-  всего 22 Ком.
Нужен грамотный практический совет, если можно с готовой схемотехникой каскада.
Всем заранее спасибо.
Ответ #185 - 16.12.2013 :: 13:36:21
@ Nomitus
Каскад на ОУ решает задачу без проблем. Что касается однополярного питания 12в, то это тоже не проблема - виртуальная средняя точка делается двумя резисторами и одним конденсатором.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #186 - 16.12.2013 :: 16:31:19
Денн, спасибо, это понятно, но есть один вопрос:У меня от этих 12 вольт питается компрессор ( на оптопате и LM358) и индикаторы пиковых значений сигнала( по типу ампеговских) и не станет ли мешать реальная земля в этих устройствах "виртуальной, постоенной от того же источника?Может всё же построить буфер и симметричный выход на однополярной МС?Да и 12 вольт однополярные  маловато для двухполярного ОУ,не считаете?
Ответ #187 - 17.12.2013 :: 09:29:51
@ Nomitus
Переход от реальной земли к виртуальной и обратно делается элементарно с помощью разделительных конденсаторов и подтягивающих резисторов. Это не проблема.
Хватит ли питания 12в ?  Если их хватает для остальной части устройства, то почему должно не хватить для узла буферизации?
При переходе от реальной земли к виртуальной, питание 12в с точки зрения сигнала делится пополам, т.е. теоретически через ОУ возможно прокачивать сигнал от -6в до +6в, реально - чуть меньше, примерно на полвольта (для non-R2R ОУ).
Обычно линейный уровень не более 2в, так что хватит с хорошим запасом!
« Последняя редакция: 17.12.2013 :: 09:30:44 от Denn »
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Ответ #188 - 12.01.2016 :: 08:12:32
Denn, а можно вместо AD825 применить TL071?
Сделал шарп, нужен буфер, IRF под рукой нет, зато TLок...
Ответ #189 - 12.01.2016 :: 09:07:00
@ Aleksei
Можно, работать будет. Но качества ждать от такой замены не стоит. TL0x - это дешёвый ширпотреб с "пластмассовым" звуком.
Ответ #190 - 18.01.2016 :: 10:07:23
Товарищи. Подскажите такой вопрос.
Какова ныне тенденция организации ламповых преампов в плане выхода. (в нашем случае рэковых)
То есть выход для разрыва (как и сам разрыв(не путать с петлей)) уже никто не изготавливает, все рассчитано под петлю и линейные уровни?
То есть достаточно буфера send выхода после тб?.
« Последняя редакция: 18.01.2016 :: 10:07:46 от THRASH »
Ответ #191 - 18.01.2016 :: 11:32:50
В гитаристике иные законы, чем в ХЭ - потому 07Х оказывается во многих случаях препочтительней...
Ответ #192 - 18.01.2016 :: 15:11:48
Увы. В гитаристике очень важна роль атаки, а для буфера на выходе преампа крайне важна честность передачи готового звука.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #193 - 22.01.2016 :: 18:17:41
Вот, кто доживет, попомните мои слова - лет через 20..30, когда TL07xx/TL08xx будет таким же "золотым" раритетом, как сейчас, например,  6Н8С, хайэндщики вместе с музыкантами будут рассуждать о "непревзойденной теплоте и рельефности" , или "честности и правильности " ее звука, и особым шиком станет TL0x1, так как в ней "единственному ОУ в корпусе не будет мешать присутствие других ОУ". Подмигивание  Или че-то типа этого... Ее будут выпускать по цене с килобакс - в алмазном корпусе с платиновыми ножками, в виде эксклюзива для _настоящих_ меломанов и лабухов, и истинных ценителей _настоящего_ звука...
Гы-Гы... Подмигивание
« Последняя редакция: 22.01.2016 :: 18:24:18 от Tonwood »
May the Force be with you...
Ответ #194 - 22.01.2016 :: 18:30:54
Tonwood писал(а) 22.01.2016 :: 18:17:41:
[color=#000000]Вот, кто доживет, попомните мои слова - лет через 20..30, когда TL07xx/TL08xx будет таким же "золотым" раритетом, как сейчас, например,  6Н8С, хайэндщики вместе с музыкантами будут рассуждать о "непревзойденной теплоте и рельефности" , или "честности и правильности " ее звука
Процесс уже идёт Улыбка
https://www.youtube.com/watch?v=xa0PmFgKNtk
P.S. Sorry for offtopic
Ответ #195 - 28.02.2016 :: 12:54:38
KMG писал(а) 22.02.2012 :: 11:57:19:
Кому интересно, вот вариант сенда, нормально жрущего 120в пик-пик
Резистором R11 можно подобрать желаемый уровень выхода
Как сделать то же самое только от 12ти вольт?
« Последняя редакция: 28.02.2016 :: 12:55:01 от THRASH »
Ответ #196 - 28.02.2016 :: 15:08:08
подсмотрел вариант у ерасовского птеродактиля
