А если проводник уходит вниз на транс "как бы уже под" краем длинной части?
Для третьей провала точно не будет, она и так громче других. С четвертой можно поднять магнитик на 05 мм
. А вообще можно и полосовые
магниты рассмотреть, а лучше те же редкоземельные, но по 4 на петлю, расположив их
меж струнами. Тогда транс будет под углом 45 гр. к оси инструмента, поскольку точки "снижения" сместятся.
Нет, мне все же думается, 4 не пострадает. Некоторый практический опыт уже есть. Там правда была мягкая обмотка, перекрученная восьмеркой, но в остальном все то же.
И потом, я закладываю максимально возможное расстояние от струн до полюсов, поле размыто.
Недохлест-перехлест, это так или иначе решаемо.
Меня больше волнует, как свести к минимуму потери проводимости в местах пайки(сварки клепки и тд). Желательно без промышленных технологий.
Пока нашлась медь диам. 4,5 провод и полоса алюминия 4 где-то на 40 "шина". Но медь мне больше нравится.
хотя и алюминий нынче паяется. В случае с проводом придется
подумать о несущих элементах. Тогда разумнее
применить магнитные экраны как крепеж.
