Вообщем проверил... Просто идиотизм... схему проверил, развел правильно, собрал адекватно (фон конечно ужас но у меня трансформатор рядом со входом (проводов не хватает
Слушаем запись) прошу кирпичами не кидаться микрафона другого нету, в живую сочннее намного звучит, но главное
но всеже есть. Регулировка гейна меня убивает просто: раньше его почти небыло, сейчас вполне адекватно, но частотная характеристика... надеюсь стане лучше когда будут нормальные режимы на лампах. К тому же усилитель работает "более нормально" лишь на максимальном гейне, на минимуме нискочастотный бред, который к томуже, почти не слышно.
2х6п6с потребляют около 100мА; остается 70мА на 1х6н2п и 2х12ах7 причем 10мА хватает 6н2п остается 60мА которых c лихвой хватает для 2х 12ах7. Только на 100кОм падает 19в => ток в 1м аноде всего 0,19мА! (0,00019А); 40в падает на 330к =>0,12 мА; 136в падает на 330к (3 анод) 4мА; и 8в на 100к 0,08мА на 4м... и куда всесь ток потерялся
Повторюсь еше раз что наминалы в катодах\анодах все как положенно, почему катоды еле набирают 1в понятия не имею
а тем более не понимаю почему на анодах вместо положенного напряжения - почти напряжение питания...
Ссылка на запись:
http://zalil.ru/30568163Топология в Sprint lay
http://zalil.ru/30568417Питание 291в на 1 и 282 на 2м кондерах.
4 анод 280в катод 100мВ
3 анод 147в там и напряжение на катоде норм около 1,93в
2 анод 239В катод 500мВ
1 анод 260в и 300мВ
(все резисторы теже и с того раза
Прошу у каво есть идеи высказаться по данному поводу
Если подпаять пикушки на анодные резисторы как на 3м каскаде -очешь глупо будет?? (емкость миллера и все дела
ps. Вольтметром проверяю на постоянном токе (в принципе по другомо и не положенно
) на 1000в для высокого напряжения и на 2хв для котодов.
