Very Hot Topic (More than 50 Replies) 3 канала... (Прочитано 1261 раз)
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #40 - 17.01.2011 :: 13:12:39
Спасибо! сам ташщщщусь Круглые глазаЕсли повезет, что уже чет сомневаюсь батя с завода достанет обрезки... если не повезет без понятия  Нерешительный на сроительных рынках такой штукой полезной не торгуют, но я видел листы в ОБИ за огромные для их цены деньги (гдето 500х200) стоят порядка 2х тысяч деревянных...так что надеюсь что повезет Улыбка
Сегодня сходил оплатил заказ у ерасова на выходной транс от бульдозера и 4ку елок ЕН, остался без денег Смех и самое печальное то что у них ТТП-300 (сетевой от бульдозера) отсутсвует в наличии (как я понял приходит либо под заказ либо их партия: через 3 месяца...)
Сейчас буду разводить плату под клин от HIWATT потом гмороится с богнером буду, так что когда буду деньги и закончу с преампами может уже и сетевой подойдет. (а вот если нет, то где искать ТТП-300 от бульдозера, они сами его доматывают или перематывают? или изначально он с такими омотками?(почемуто я сомневаюсь в этом))
Касательно расположения компонентов на верхней крышке (вырезка из автокада, так как незнаю как норм пеервести двг в фаил картинки с оригинальными размерами):
Начиная слева: выходной трансформатор, сверху 1 лампа клина, снизу 2 лампы шарпа далле фазик и оконечник, за ним сетевой ТТП-300 и вконце дырочка для проводов транса.
Лампы на плату сажать не буду, имхо отсутствие мозгов и навыков подтвердило на практеки что в данный момент этого делать не стоит. Коммутировать лампы и потенциометры буду через шлейфы монтажные (ну очень мне понравилось Улыбка это делать удобно и красиво).
Думаю чертежи сюда смысла нет выкладывать, так что дальше буду публиковать только фотографии Улыбка
Если камуто понадобятся разводка и чертежи то когда они буду проверенны и рабочие тогда сюды пришью Круглые глаза
Хотелось бы уточнить: провода анодного выпрямленного напряжения можно скручивать? Смущённый (логично предположить что да, ведь "индуктивность" не пропускает переменную состовляюшую)
« Последняя редакция: 17.01.2011 :: 13:23:04 от Саня »
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #41 - 17.01.2011 :: 13:43:43
анодку скручивать можно но не обязательно Подмигивание
а вот всю переменку - обязательно.
насчет листов - ага а оби лежат но по боснословнм ценам, а у меня вот простаивает изготовление усилка изза отсутсвия металла для шасси Печаль нужен буквально максимум кусок 1,5мм алюминия метр на метр Озадачен
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #42 - 17.01.2011 :: 14:35:33
такой врятли получится достать) отец не на оброботке металла работает) а на радиоэлектронном Подмигивание по этому ксожалению продать или отдать не получится Нерешительный
Кстати если алюминий мне тоже не обломится я думаю что можно и сталь использовать, правд сверлить ее гадко Улыбка
Касательно анодки.. если скрутить плохого ниче не будет? (скрутку удобнее распологать в шасси и выглядет симпотичнее)
Есче вопросик по топологии земли: скажем развел я верхнюю сторону платы (2х сторонний монтаж) обратная сторона будет перемычки и земля... если остается много места "заливать" землей можно? (есть ли смысл), или только негативное влияние будет? Также если распологаю рядом скажем вход с выходом или + с - (стараюсь не распологать но если выходит) можно ли отделить куском меди никчему не подключенной? подобные "островки" ккак влияют на электромагнитные свойства компонентов установленных на плату? Нерешительный
Вопрос на счет переключения каналов: достаточно два тумблера(реле) между сеткой певого каскада и землей?
« Последняя редакция: 17.01.2011 :: 16:23:14 от Саня »
Ven
Re: 3 канала...
Ответ #43 - 17.01.2011 :: 18:27:22
на счёт clean Bognera  (TG полностью с КП), собирал, звучит в однотакт со своим характером. Медиатором играть трудно, но пальцами - стиль игры может напрочь поменяться ( и играть не надо, само играется )
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #44 - 17.01.2011 :: 18:43:39
с выборами каналов определился. на хайвате гилмор играет  Подмигивание так что норм а хайгейн помимо богнера пока взгляд ниначто не поворачиватеся...
вопросы выше актуальны
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #45 - 18.01.2011 :: 14:48:07
насчет хай гейна советую попробвысть третий канал Марка 4 (я большой фанат данного девайса Очень довольный но как говорится на вкус и цвет) или третий канал марка 5 у которого аж три режима Смех
землей впринципе можешь заливатьтолько смаотри чтобы растояние между дорожкой и землей этой не было слишком мало. Глянь гост 23752-79 "печатные платы" там все расписано как и что делать. Если не найдешь могу скинуть Подмигивание
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #46 - 18.01.2011 :: 18:14:55
знаком с отдельными выкладками из госта, так и делаю Улыбка
насче комутации подскажите как переключать каналы?? сетку на землю? какой каскад тогда?
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #47 - 18.01.2011 :: 21:11:33
Вот зацени схему тут на форуме выкладывали - 2 канала и всего 2 релюхи - комутация довольно ясна
если у тебя три канала то получается если делать по такому же принципу как эта схема у тебя будет 4 реле
« Последняя редакция: 18.01.2011 :: 21:12:03 от Phil Smith »
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #48 - 19.01.2011 :: 10:51:14
Ммм... а разве не лучше будет вместо того чтобы висеть в воздухе кинуть на землю?  Круглые глаза Просто для меня проше кинуть сетку на землю Улыбка но последствия не знаю) поэтому инетерсно делал ли так ктонибудь? или лучше не стоит
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #49 - 19.01.2011 :: 11:15:23
вот на этой схеме как раз сетка идет на землю - для примера посмотри релюху самую первую RY 1.1 и 1.2 - там как раз при включении одного канала сигнальная цепь второго идет как раз на землю Подмигивание
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #50 - 20.01.2011 :: 11:37:12
Все увидел) спасибо
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #51 - 21.01.2011 :: 21:23:27
Вообшем нарисовал и протравил платку... фото только печатной платы без отверстий и луда, дабы будить домашних не хочется... завтра с утра буду заниматься мантажными работами Смех
тут хорошо видна топология, к сожалению верх чуть оторвался и вышло неровно  Печаль
http://img-fotki.yandex.ru/get/5802/megabi90.0/0_57883_ff7b633c_XXL размеры
http://img-fotki.yandex.ru/get/4400/megabi90.0/0_57884_7111feb3_XXL чуть поближе
« Последняя редакция: 21.01.2011 :: 21:32:16 от Саня »
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #52 - 21.01.2011 :: 21:36:37
выглядит зачетно Очень довольный
есть насолько вижу небольшой косят травления в верху слева на "земле" ну думаю это не серьезно Подмигивание а что не написал Plate/cathode/grid? типа фишка? Класс
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #53 - 22.01.2011 :: 09:11:30
ухаха хз) по русски хотел написать но эт гад не писал по русски, автоматом транслитом напиал... а у земли есть (-) у анода +  Улыбка
вообшем пойду манажить)) потом выложу что вышло
« Последняя редакция: 22.01.2011 :: 09:12:01 от Саня »
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #54 - 22.01.2011 :: 11:05:16
Понятно все Смех
Давай, ждемс Улыбка
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #55 - 22.01.2011 :: 14:21:17
как то так получилось Улыбка
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #56 - 22.01.2011 :: 14:57:58
Фак круть!!! Очень довольный Очень довольный а где брал Виму и банки на 33 uF?? Очень довольный Очень довольный
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #57 - 22.01.2011 :: 15:52:55
виму у ерасова банки на радиорынке =) одна 22 другая 33 ккак обычно Улыбка
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #58 - 22.01.2011 :: 16:21:28
да я просто в чипидипе закупалса там нет этих номиналов  Ужас вот пршлось брать 4е по 68 заместо 2х 33 Смех
но зето банки все у меня epcos Очень довольный
для сдедущего проекта (еще этот не закончил уже о следущем думаю Смех) буду отваривать всю пленку, ручки управления и выходной транс у еросова, а электрлиты в чипдипе Улыбка
« Последняя редакция: 22.01.2011 :: 16:30:37 от Phil Smith »
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #59 - 22.01.2011 :: 18:35:52
запомни: НИКАДА ИП ДИПЕ НЕ ПОКУПАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! для сравннеия я на радиорынке купил пасту ГОИ за 20р вместо чип дипа за 140!!!!!!!!!!!!!!!!
если по теме то: ЗАРАБОТЛО Очень довольный Очень довольный Очень довольный Очень довольный Очень довольный завтра дырень просверю под лампочку в корпус засуну и запишу семплы.... я оч рад) звук понравился
осталось богнера собрать и оконечник... ну и сооответсвенно трансформатор дабыть сетевой) ну а пока проверяю все на 18 ватт маршаловском оконечнике с 6П3С и фазиком на 6н2п
« Последняя редакция: 22.01.2011 :: 18:37:09 от Саня »
