Very Hot Topic (More than 50 Replies) Маркировка, параметры, режимы (Прочитано 520 раз)
Саня
Metal heart
23.11.2010 :: 16:37:35
Охарактеризуйте пожалуйста лампы с которыми вы работали с точки зрения звуковых характеристик. (кроме 6н2п (из триодов) ничего не доводилось послушать) хотелось бы знать где что использовать
« Последняя редакция: 12.06.2011 :: 11:26:23 от »
Hardcore
sXe
Re: Лампы: маркировка, параметры, режимы
Ответ #1 - 24.11.2010 :: 14:10:08
у меня в преампе стоит 6н1п, этот преамп самодельный, названия не имеет. На звук - даёт больше чистого, сравнивал с 6н2п. И ещё 6н1п светится красивее Улыбка , но только баллон греется, зараза, до 67 градусов... Печаль измерял обычным термометром в мультиметре.
Саня
Metal heart
Ответ #2 - 30.11.2010 :: 08:31:55
Как звучат EL 34 и 6L6 друг относительно друга? (какую 4ку лучше поставить? (денег не достаточно чтобы послушать оба варианта)
Hardcore
sXe
Ответ #3 - 30.11.2010 :: 10:47:12
на звук и цвет товарищей нет (где то видел...)
мне 6л6 нравится больше, да и вообще имхо это разные лампы...вплане режимов
любителям Маршалл нравятся ёлки...
кузнец
Ответ #4 - 30.11.2010 :: 11:20:11
Подскажите, что за лампа такая?
« Последняя редакция: 30.11.2010 :: 11:23:23 от кузнец »
srg_ua
Ответ #5 - 30.11.2010 :: 12:08:41
В первую очередь ето разние по кострукции лампи,а из етого все остольное .
@ кузнец
Ето стабилитрон СГ201 ,похоже с бувквой С в конце (СГ201С).
Саня
Metal heart
Ответ #6 - 02.12.2010 :: 04:09:15
Hardcore писал(а) 30.11.2010 :: 10:47:12:
Ммм) я не спросил нравятся ли или нет Круглые глаза я хотел уточнить как они звучат,Круглые глаза характер стики звука в этих лампочках Улыбка чем по <b>звуку<b> отличаются
кузнец
Ответ #7 - 02.12.2010 :: 10:22:25
srg_ua, да на конце С.
А, где её можно использовать?
Ответ #8 - 02.12.2010 :: 10:25:32
кузнец писал(а) 02.12.2010 :: 10:22:25:
В теннисе, а еще лучше в бейсболе. Смех
Мож как тру ламповый стабилитрон в катоде место резистора смещения в схемах пуш пулов с авторсмещением.
« Последняя редакция: 02.12.2010 :: 10:26:58 от THRASH »
кузнец
Ответ #9 - 02.12.2010 :: 10:41:09
А тех. данные есть на эту лампу, а то поиск ни чего не выдаёт!
И схема включения, не помешала бы? Как она на звук влияет, если заместо резюка использовать?
Ответ #10 - 02.12.2010 :: 10:54:40
кузнец писал(а) 02.12.2010 :: 10:41:09:
А если найду? Подмигивание
http://www.155la3.ru/sg201.htm
Блин парни это газоразрядный стабилитрон с напряжением зажигания 150В - в какие катоды его ставить Ужас Его надо в стабилизатор ставить.
ХИНТ: Стабилизация анодного - это не к гитарным делам.
Ответ #11 - 02.12.2010 :: 10:59:43
В бейсбол однозначно Очень довольный
Hardcore
sXe
Ответ #12 - 04.12.2010 :: 12:37:40
Саня писал(а) 02.12.2010 :: 04:09:15:
Ёлка как эй си/ди си, шестерка как линкин парк (гы гы гы...)
Вообще если одинаковые динамики и оконец не перегружать, то разницы имхо особой не будет заметно.
кузнец
Ответ #13 - 03.06.2011 :: 12:13:21
1)Подскажите пожалуйста, как считать сопротивление нагрузки для АВ1?
2)Может есть программа, где выбераешь из списка лампу, подставляешь напряжения на аноды и сетку, а она тебе сопротивление нагрузки выдаёт. Ну что то типо таво?
3)Или у кого-нибудь есть полный список сопротивлений(напруги, смещение, количество ватт) нагрузки для 6П3С, в даухтакте АВ1?
« Последняя редакция: 03.06.2011 :: 12:31:39 от кузнец »
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #14 - 03.06.2011 :: 16:12:09
Насчет полного списка режимов не скажу, но в этом даташите есть два варианта режима АВ1
А вообще, самому интересно, как расчитать оптимальное приведенное сопротивление для разных режимов.. Единственно, что смог вычитать, это "Для пентодов и тетродов Ra должна быть в 8-10 меньше Ri"
Больше ничего найти не смог.. ;(
« Последняя редакция: 03.06.2011 :: 16:13:19 от v1ct0r »
кузнец
Ответ #15 - 03.06.2011 :: 19:00:27
v1ct0r писал(а) 03.06.2011 :: 16:12:09:
Про эти режимы я знаю, про них в первую очередь в даташите смотрел. Я имею ввиду то приведённое сопротивление которое, допустим применяется если из 2х6п3с, получают 30вт, 35вт, 40вт и так далее. Допустим у тогоже ерасова есть усилки которые выдают 40вт и 45вт. А про приведёнку ни чего не сказано. Как тогда транс мотать?
Ответ #16 - 03.06.2011 :: 20:35:11
кузнец писал(а) 03.06.2011 :: 12:13:21:
Читай - http://www.onlinedisk.ru/file/674142/
кузнец
Ответ #17 - 04.06.2011 :: 19:05:07
Наблюдатель писал(а) 03.06.2011 :: 20:35:11:
[quote author=616A676E63606B6C7169020 link=1290530256/13#13 date=1307103201]
спасибо.
Формулы! Ужас
Наверное мне в следующий раз, стоит просить уже готовые данные! Озадачен
« Последняя редакция: 04.06.2011 :: 19:06:44 от кузнец »
v1ct0r
Ответ #18 - 04.06.2011 :: 19:34:55
Нашел в сети книгу "Морган Джонс Ламповые усилители"
В главе 3.4 доступно расписано, как высчитать Ri в конкретной рабочей точке.
Правда только для триодов.. Как это сделать для тетродов/пентодов не понял пока..
Точнее не понял, как провести касательную. Был бы благодарен, еслиб кто нибудь объяснил  Смущённый
Phlanger
Ответ #19 - 04.06.2011 :: 19:48:08
"Морган Джонс. Ламповые усилители" далеко не самая удачная книга
