Very Hot Topic (More than 50 Replies) Маркировка, параметры, режимы (Прочитано 522 раз)
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Re: Лампы: маркировка, параметры, режимы
Ответ #80 - 09.06.2011 :: 15:02:44
@ Наблюдатель
Извините, еще вопрос.
Я вот тут думаю.. Минимальное напряжение, которое на моей картинке 40 вольт, ведь это же для Ug2=250V. Неужели оно не увеличивается, при увеличении Ug2? Тогда получается, что и на Pout это напряжение не влияет..
« Последняя редакция: 09.06.2011 :: 16:05:04 от v1ct0r »
Ответ #81 - 09.06.2011 :: 16:38:34
@ Наблюдатель
Ой, да найдутся люди, кому догмы эти поперек горла, и которые хотят понять почему нельзя иначе и проще. А-то же "вот формула, считай", "а чего не бьет результат?", "а это видимо ошибка в данных", "а где брать правильные?", "ну, их нет, ...как-то так", и будут бегать без конца спрашивать правильно или нет, ...я так считаю.
« Последняя редакция: 09.06.2011 :: 16:38:59 от »
Ответ #82 - 09.06.2011 :: 17:48:32
v1ct0r писал(а) 09.06.2011 :: 15:02:44:
@ Наблюдатель
Увеличивается. Но ток и мощность растут гораздо сильней. Посмотри сам, нарисуй несколько нагрузочных линий. Кстати, полезная статья по дорисовыванию ВАХ - http://www.onlinedisk.ru/file/677719/
v1ct0r
Ответ #83 - 10.06.2011 :: 15:55:28
@ Наблюдатель
Спасибо большое! Очень вовремя!
All:
Может есть у кого график зависимости тока анода от напряжения управляющей сетки для 6п3с?
Поделитесь, пожалуйста, не могу найти..  Смущённый
« Последняя редакция: 10.06.2011 :: 15:56:12 от v1ct0r »
Ответ #84 - 11.06.2011 :: 06:27:53
v1ct0r писал(а) 10.06.2011 :: 15:55:28:
All:
Есть для 6L6 - http://www.onlinedisk.ru/file/678496/ ; 6П3С передиралась с неё, ВАХи довольно близки, только максимальные Ua и Ug2 у тройки ниже.
v1ct0r
Ответ #85 - 11.06.2011 :: 07:54:46
Да, для 6L6 есть, если можно использовать, то так и сделаю.
Просто вычитал, как все-же правильно рассчитать рабочую точку для АВ1 Улыбка
v1ct0r
Ответ #86 - 12.06.2011 :: 07:20:41
@ Наблюдатель
Написал программку, которая рассчитывает каскад.
Посмотрите, пожалуйста.. Может неправильно считает (хотя проверял, вроде все ОК), или дописать что-нибудь.. Ссылка в личке.
v1ct0r
Re: Маркировка, параметры, режимы
Ответ #87 - 12.06.2011 :: 13:56:18
Версия вторая, исправленная, дополненная хотелками Улыбка
Проверьте, если не затруднит..
v1ct0r
Ответ #88 - 13.06.2011 :: 11:29:03
Собственно здесь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1307964394/0#0
сама программка.
Теперь осталось разобраться с режимами работы с сеточными токами..
кузнец
Ответ #89 - 13.06.2011 :: 11:58:39
Наибольший ток в цепи анода, зависит от увиличения громкости(т.е. мощьности)? Или из-за чего-то ещё?
v1ct0r
Ответ #90 - 13.06.2011 :: 13:09:42
В режиме АВ1 исключительно от напряжения второй сетки.
пс
Это при оптимальной Ra-a. С другой приведенкой тоже поменяется.
« Последняя редакция: 13.06.2011 :: 13:11:41 от v1ct0r »
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Ответ #91 - 28.10.2012 :: 06:12:43
Подскажите есть ли отличия в звучании 6П14П и 6П14П-ЕВ, купил пару штук 6П14П-ЕВ на рынке по 15р, 72 и 79 год,  кстати даже различие во внутреннем строении есть, у тех что 72 года в верхней части две пластинки есть, у 79года нету.
И можно ли в двутакт ставить 6П14П-ЕВ вместе с обычной 6П14П?
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #92 - 28.10.2012 :: 07:54:37
С 6п14п в однотакте кажутся низы плотнее, хотя ЕВ тоже хорошо звучит.
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
Ответ #93 - 13.08.2016 :: 15:51:31
Помогите идентифицировать стержневую лампу:
маркировки нет, внизу пять выводов, в верху один и еще есть подвижный металлический поясок с выводом. Итого 6 + поясок.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #94 - 13.08.2016 :: 15:54:50
(Не могу менять сообщение) ЗЫ. : внизу лампы откушенных выводов нет, на самой стекляшке. А то бывает, что выводов больше, но один или два откушенные под самое стекло. Тут внизу на стекляшке 5 выводов и есть.
ЗЫ GTLab 4ever!
