Very Hot Topic (More than 50 Replies) Широкополосный звукосниматель: активная версия (Прочитано 2831 раз)
Re: Широкополосный звукосниматель: активная версия
Ответ #120 - 30.11.2010 :: 06:26:11
Razar писал(а) 29.11.2010 :: 21:00:47:
Вообще немного странно, что низкоомные электромагнитные датчики не ставят на акустики. Пьезики ставят, электроманитные с большой обмоткой, какие-то электретные b-band, а такие - нет. Думаю, что это интересная область для применения.
В "Окне в Европу" ссылка как раз на эту тему, именно на акустику. Где-то в последних темах.
Miguel Gonsalez
Ответ #121 - 30.11.2010 :: 16:17:56
Видите ли, некоторые ненормальные на акустики ставят синтетические струны. И весь магнитный съём звука идёт лесом Подмигивание Неприятно, но факт.
Razar
Ответ #122 - 30.11.2010 :: 20:31:08
Miguel Gonsalez писал(а) 30.11.2010 :: 16:17:56:
Естественно, речь о вестернах, а не о классике с нейлоновыми струнами.
Вот тут можно почитать и послушать электромагнитный датчик на акустике:
http://www.lrbaggs.com/AudioPages/m1.htm#experienceit
и вот тут посмотреть:
http://www.youtube.com/watch?v=jkWT6jFVFwU
Звук специфический, но вполне подходящий для определенной музыки. Не о всех пьезиках можно такое сказать.
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #123 - 01.12.2010 :: 12:25:44
Есть одна группа из, кажется, г. Владимира , по крайней мере была, такой забой на синтетике выдавала, что когда они выступали без барабанщика мне нравилось больше))
http://www.youtube.com/watch?v=BAOdGdn2QHE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Pg5dxRl3tRc&feature=related
« Последняя редакция: 01.12.2010 :: 12:31:26 от VAT »
Ответ #124 - 01.12.2010 :: 13:25:44
Интересный звук.
Как они подгруз устроили? С микрофона? Или с встроенной пьезы?
Хотя, конечно, разбор полётов нужно в другой теме устраивать - тут это офтоп...
VAT
Ответ #125 - 01.12.2010 :: 18:05:09
Пьеза. Там педалек гора. Звук действительно невоспроизводимый на стальных струнах. В общем начисто ликвидировали предубеждение против лавсана или из чего там их тянут.
VAT
Ответ #126 - 01.12.2010 :: 18:07:29
Пьеза. Там педалек гора. Звук действительно невоспроизводимый на стальных струнах. В общем начисто ликвидировали предубеждение против лавсана или из чего там их тянут. Не совсем оффтоп. Мигель же сказал что некоторые ненормальные ставят синтетику на аккустику и магнитные звучки не катят.
Ответ #127 - 01.12.2010 :: 18:49:58
VAT писал(а) 01.12.2010 :: 18:07:29:
Согласен. Только нейлон. Из лавсана режут плёнку для мафонов и кальку для чертежей, потомучто лавсан не тянется вообще. Т.е. настроить такую гитару практически невозможно было б Улыбка
Ответ #128 - 01.12.2010 :: 19:07:05
Давайте всё же пьезу вынесем в отдельное обсуждение - здесь это невтему...
multitone
Ответ #129 - 12.12.2010 :: 18:04:46
Razar писал:
Мне кажется, что народ слишком сосредоточен на том, чтоб звукосниматель сразу в гитаре соединить с преампом. Мне кажется, это не очень удобно. Я бы выводил звукосниматель на XLR, а преамп делал бы в отдельной коробочке, не заморачиваясь по поводу размеров, потребления и т.п. Делал бы то, что в нужно. Гитару с балансным выходом можно пробовать подключать в разные микрофонные преампы, пульты, есть много звуковых карт с XLR-ами на входах. И вообще нужно пользоваться теми наработками, которые существуют для микрофонного усиления.
Во -первых, зачем делать преамп в отдельной коробочке,
если есть  блок обработки под ногой, да и преамп  в комбике?
Во-вторых, при симметричном  выходе  усложняется  схемотехника  регулировок. Я бы, например, глубоко задумался бы, если б меня попросили  установить  на имнструменте регулятор  громкости с симметричным
выходом.
В-третьих, пассивный  симметричный выход хорошо работает  при низком  выходном  импедансе, например,
600 Ом, как у микрофона.При  таком маленьком  выходном  импедансе  источника  сигнала  влияние паразитных параметров кабеля ( в первую очередь погонной ёмкости) минимально.
При импедансе 12 кОм  неизбежно  значительное  не только качества, но и просто длины соединительного кабеля  на  окраску звука  как  при обычном  включении,
так и при симметричном.
Поэтому  я ставлю  симметричные  преампы  прямо на звукоснимателях, а на выходе  инструмента использую низкоимпедансный  буфер, способный  работать на  нагрузку  с большой ёмкостью  без потери верхних частот.
и это правильно, товарищи.
TMJ
Ответ #130 - 25.12.2010 :: 14:52:59
подтверждаю слабые звукосниматели на слабых магнитах и со слабым выходом офигенны для чистого и акустик. особенно когда у них приличный микрофонный эффект. В лампу на хорошей мощности в комнате звучит будто гитара наполняет комнату, т.е. звук объемнее в разы, чем от электро.
« Последняя редакция: 25.12.2010 :: 15:01:43 от TMJ »
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллиннн
Ответ #131 - 25.12.2010 :: 18:39:32
TMJ писал(а) 25.12.2010 :: 14:52:59:
И я подтверждаю Улыбка
toiler
Ответ #132 - 04.08.2011 :: 20:52:08
Если у звукоснимателя приличный микрофонный эффект,то на акустике играть не получится.Тем более на хорошей мощности.Другое дело управляемая акустическая обратная связь.А так гитара заводится и даже зажимаешь струны рукой,а она вибрирует без остановки и верещит.
shpako
Ответ #133 - 23.08.2011 :: 05:53:01
Razar писал(а) 29.11.2010 :: 10:19:34:
Здравствуйте, я Дима, на мой ЖЖ дал ссылку Евгений "Peratron".
В общем, вот что касается моих наработок в этой области.
В 2007 году я собрал такой вот бас:
http://razar.livejournal.com/113252.html
струн и подается на микрофонные входы. На четыре струны нужно два микрофонных канала. По ссылке все описано, единственное, добавил еще пару конденсаторов (срезающих ВЧ) и струны поменял на более толстые Улыбка
а для микрофонного преампа это не критично? это ведь фактически КЗ.
у микрофонов всё таки есть сопротивление (у шура 58го например 150 ом), а у двух толстых стальных струн общей длинной менее чем в 2 метра сопротивление пожалуй 0 ом...
« Последняя редакция: 23.08.2011 :: 06:04:58 от shpako »
Ответ #134 - 23.08.2011 :: 06:15:03
Если не включать фантом - то некритично...
VAT
Ответ #135 - 31.08.2011 :: 18:10:51
поскольку налицо две катушки - то надо бы  соединить их в противофазе - т.е. бридж 3ей струны с бриджом 1ой. а с 2 и 4 снимать сигнал без фона.
Ответ #136 - 31.08.2011 :: 18:26:57
VAT писал(а) 31.08.2011 :: 18:10:51:
Какой бридж, какие катушки?! Речь о электродинамическом способе съёма, когда снимается прямой сигнал с колеблющейся струны...
VAT
Ответ #137 - 31.08.2011 :: 19:22:18
я вот об этом:
тут два витка и почему бы их не соединить в противофазе по отношению к удаленному источнику магнитной помехи?
« Последняя редакция: 31.08.2011 :: 19:24:48 от VAT »
Ответ #138 - 31.08.2011 :: 21:51:28
Ну, так для этого как раз и используется микрофонный усилитель с дифференциальным входом - что б синфазную помеху игнорировать.
Только витков тут - по одному (на струну). И потому требуется два преампа...
VAT
Ответ #139 - 01.09.2011 :: 17:28:24
чтобы давить магнитную помеху не нужно два усилителя и даже не нужна их дифференциальность. Нужно просто правильно расположить и соединить катушки. сколько там витков - 1 или 10 000 не имеет значения.
вот электрическую помеху - там да.
