Very Hot Topic (More than 50 Replies) Mesa Mark4 (Прочитано 776 раз)
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: Mesa Mark4
Ответ #20 - 29.11.2010 :: 16:31:15
@ mesarubka
Проверил до конца по последней версии - на мой взгляд все чисто, можно пользоваться.
mesarubka
Местоположение: Украина
Re: Mesa Mark4
Ответ #21 - 30.11.2010 :: 10:05:23
это радует -- у меня тоже все сошлось -- надо теперь приготовить печать правильно под завод .....
Gregg -- вроде дорабатывал ее под это дело -- как процесс????????????
« Последняя редакция: 30.11.2010 :: 10:06:44 от mesarubka »
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #22 - 30.11.2010 :: 21:42:04
Еще дорабатываю. Плата большая, надо внимательно делать.
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #23 - 03.12.2010 :: 20:15:06
ждемммммм доработки................ Ужас
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #24 - 04.12.2010 :: 12:23:25
К сожалению был занят другими делами.
Несколько пояснений:
1/ В оригинальном апарате плата прикреплена к шаси так:
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=13908&type=D
Если пользоваться другим методом:
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=13248&type=D
тогда возникает проблема несколко точек заземления поэтому все точки крепления изолированы от массы. Диаметр "пластмассы" 4мм, диаметр "металла" 3мм, внешний 6мм. Если потом сверлить до 4мм металлизация нарушится, но в данном случае это не имеет значения.
2/ У разных ламповых панелей различное разстояние между ножками как и их диаметр отверстиий. Самая маленькая, которая мне известна (ножки диаметром 1,5мм):
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=15979&type=D
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=15980&type=D
Самая большая (диаметр 1,8мм):
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=16584&type=D
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=16585&type=D
В плате пользовалась ламповая панель, которая размером по середине указанных. Диаметр отверстий поставил 1,8мм. Там сверлить нельзя потому что нарушится металлизация.
Там где к плате идут провода желательно ставить диаметр отверстий 1,2-1,5мм. Если провода толще как например у накала тогда 1,5мм.
Прошу проверить плату на ошибки еще несколько раз перед запуском в производство!
Вот и плата:
http://www.onlinedisk.ru/file/565500/
« Последняя редакция: 04.12.2010 :: 12:26:39 от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #25 - 05.12.2010 :: 08:47:58
за труды грегу огромное спасибо - но все же обнаружились ошибки при переносе .... я их исправил по старой версии печатки и немного подкаректировал отв в некоторых местах ..... убрал центр отверстия на панельках - подкаректировал немного некоторые дороги - вроде печатка готова к бою - надо проверить одну на 2х стороннем текстолите перед тем как отдавать на завод
вот подправленная печатка - так как в исправлениях грега пару дорог просто оборвались..... но за работу огромнейшое спасибо!!!!!!!!!!
http://www.onlinedisk.ru/file/565975/
berty
Re: Mesa Mark4
Ответ #26 - 15.03.2011 :: 15:50:47
Скажите пожалуйста кто нибудь  на ней уже собирал?
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 15:51:10 от berty »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #27 - 16.03.2011 :: 22:49:09
я лично сделал новую печатку всю с нуля - больше и удобнее все намного -- могу позже поделиться....как проверю се сам
Phil Smith
Re: Mesa Mark4
Ответ #28 - 17.03.2011 :: 15:36:18
интересно будет!!!! Очень довольный
MIXA
Местоположение: Харьков
Re: Mesa Mark4
Ответ #29 - 29.06.2011 :: 23:37:18
Есть новости по теме?
Как коммутация организована будет, на реле?
tiretrak
Re: Mesa Mark4
Ответ #30 - 30.06.2011 :: 04:51:01
MIXA писал(а) 29.06.2011 :: 23:37:18:
судя по лейке - оптопары
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #31 - 30.06.2011 :: 08:59:01
я заказал уже комплект переразведенных заново плат ,более аккуратные и удобные - шасси - и панели
а тем временем уже почти собран марк2с+
вот процесс марк2с+  марка 4 и ректифаера.....
http://www.onlinedisk.ru/file/689876/
архив тяжелый....))
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Mesa Mark4
Ответ #32 - 30.06.2011 :: 13:40:09
mesarubka писал(а) 30.06.2011 :: 08:59:01:
архив тяжелый....))
  У тебя бошки круче чем у самой месы получились! РЕспектище!
Re: Mesa Mark4
Ответ #33 - 30.06.2011 :: 14:01:48
@ mesarubka
Не перестаёшь удивлять отличным качеством! Улыбка Улыбка Улыбка Поместить эту красоту в ФАК - вот как надо делать!
Re: Mesa Mark4
Ответ #34 - 30.06.2011 :: 15:47:08
@ mesarubka
А где ты панели заказывал? поделишься в личку?
MARcus
Re: Mesa Mark4
Ответ #35 - 30.06.2011 :: 18:30:38
Наблюдатель писал(а) 30.06.2011 :: 14:01:48:
@ mesarubka
Для себя ж делает.
Круто!
Может, я пропустил, а новые платы уже выкладывались? Круглые глаза
not_found
Re: Mesa Mark4
Ответ #36 - 30.06.2011 :: 19:39:48
@ MARcus
Вроде не пропустил, не было новых...
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #37 - 01.07.2011 :: 08:09:50
нет я не заливал их -- проект проверил - сделал дизайн панелей - подготовил все фалы для порезки под лазер шасси - заказал платы на заводе --заказал под него корпус в таком же духе что и марк2с+ себе собирал только цвет немного др выбрал -- как все соберу проверю запишу сэмпла так и можно будет оформить как проэкт и залить его сюда - могу сказать что это полная копия марка 4А
MARcus
Re: Mesa Mark4
Ответ #38 - 01.07.2011 :: 09:12:10
Здорово!
Ждём!
tiretrak
Re: Mesa Mark4
Ответ #39 - 04.07.2011 :: 06:18:46
Влад молодец.
заказывал у него платы для кранка- лучше фирменных. все четко.
