Цитата:Такое низкое входное сопротивление как раз очень плохо.
Надо бы Блекмору намекнуть, что он лох...
ВОВЧИК Z, если подходить с твоими мерками, то половину примочек нужно в топку. А уж весь винтаж непременно.
В действительности все не так плохо. Ну да, напряжение на входе низкоомной примочки будет меньше, чем на входе ПТ. Но при малошумящем транзисторе это не страшно. Взять ту-же Hornby из поста Джимми - приведенное к базе сопротивление источника сигнала не превысит 10 Ком, для биполяра это оптимально по шумам.
Я поиграл в симуляторе с системой "гитара-кабель-Hornby".Результаты ниже. Параметры модели звучка взял на глаз за неимением точных цифр. Тем не менее о каких-то качественных результатах можно говорить.
Uploaded with
ImageShack.usГрафик АЧХ в разных точках. Регулятор уровня гитары стоит на максимуме. Из графиков видно, что:
1. Входное сопротивление примочки вовсе не "пара килоом", а около пяти, что совпадает с элементарным расчетом каскада. Ослабление сигнала звучка на частоте 400 Гц всего-то в три раза.
2. Подъем входной АЧХ в районе 400 Гц и падение после 600 Гц говорит о том, что примочка не просто шунтирует звукосниматель, она
взаимодействует с ним, войдя составной частью в его колебательную систему. Это принципиально другой способ съема сигнала с датчика, в большей степени токовый, чем напряженческий.
3. И наконец дифференцирующие RC-цепи по входу и выходу превращают каскад в то, что и хотелось - требл-бустер.
У малого входного сопротивления примочки есть и достоинство: каскад перегружается при гораздо более сильных сигналах.
Uploaded with
ImageShack.usВот картинки выхода примочки. Уровни входа (амплитудные) 0.2, 0.4, 0.6 В, частота 200 Гц. На коллекторе транзистора в это время синус с плавно приплюснутым верхом, следствие правильно выбранной рабочей точки 6.9 В. Замечу, что 0.6 В ампл. это больше, чем 0.4 В эфф., что по данным некоторых производителей определяется как максимальный выхлоп звучка.
Даже на взгляд видно, что в выходном спектре преобладает вторая гармоника. Это же подтверждает и спектральный анализ.
Uploaded with
ImageShack.usВ общем простейшими средствами реализована примочь, которая:
1. весьма умеренно шумит,
2. усиливает,
3. формирует нужную АЧХ,
4. обогащает спектр второй гармоникой,
5. поздно входит в жесткий перегруз.
