Цитата:"Тупее" - чуйка на 10дБ ниже. Я сравнил по -20дБ, у гитарников 7КГц, у этого 10+.
Не доехало
Имеется ввиду отдача динамика?
Или крутизна спада АЧХ?
Если первое - то невысокая чувствительность только в плюс для того применения, которое планируется для этих аппаратов.
Если второе - то разумеется, песок резать будет хуже, чем специальные (для хайгейна) из гитарных динамиков. Но всё равно будет резать очень прилично - и, главное, резать по акустике.
Потому для овера и дисторшна вполне употребительно ас из. Ну, а для хайгейна имеет смысл дополнить LC-фильтром между усилителем и динамиком. А на записи вполне можно обойтись эквализацией - плагины-эквалайзеры обеспечивают достаточно глубокий обрез. Его вообще то хватает и для записи в линию - но в этом случае нет влияния УМ.
В прошлой жизни я юзал комбик на базе ВЭФ - у использованного там 1ГД-4 АЧХ весьма похожа, поскольку динамик спроектирован для приёмника с АМ-трактом. И в целом звучание комплекса УНЧ+динамик давало очень приятное ощущение при очень комфортной для домочадцев громкости.
Разумеется, если б существовал бы ассортимент
гитарных динамиков в этом калибре - со всеми гитарными атрибутами в звуке (пескорез, динамика, драйв) при небольшой громкости - с удовольствием бы использовал именно их. Но пока таких чудес промышленность не производит - а высокоэффективные стандартные гитарные головы прошибают насквозь современные жилища. Потому если хочешь писать гитару дома постоянно - то изволь делать для гитарного комба специальную звуковую камеру
