@ Peratron Цитата:Как то и в голову не приходило, что кто-то станет втыкать гитару прямо в приёмник, и при этом будет рассчитывать на хайгейн
Ну я на хай гейн не расчитывал, думал просто будет фузз, как из соседней темы, т.е. соло будут потягучей.. Фузит сие чудо только на низких струнах, на соло же мало.
Цитата:Весь гейн тут должен формироваться примочкой, в крайнем случае - грелкой.
Кранк пока это делает
Просто руки чесались, надо было что то воткнуть в схемку. Хотя звук устраивает и сейчас.
Цитата:В любом случае вход УНЧика слишком низкоомный - потому адекватно оно будет получаться только с активной гитарой, а с пасивкой следует ставить хотя б повторитель между гитарой и приёмником.
Ну это я понял впринципе, поэтому сделал повторитель на полевичке на входе, т.к. верх провод мой кушает прилично, если втыкать непосредственно в унч вход, т.е. динамики небыло.
Цитата:Динамик, конечно, может и гавкнуться - потому не стоит его перегружать...
Учёл, подумаю над атеннюатором между динамиком и вых. трансом. Ну или просто не буду грузить мощник.
Цитата:Всё таки таскать на репу такой агрегат - идеологически неправильно. Мне представлялось, что он интересен для диванной работы - в основном на запись. А лабать на нём - не нужно.
А цель не репать на нём, в общем то задача чтобы была возможность повеселится с друзьями вдали от дома, ну и иногда принести в универ, к тому же у моих друзей гитаристов часто нет комбиков "в кармане" а чтобы просто немного сыгратся - идеально. Запись да, подумываю попробывать, динамик обладает каким то смаком в звуке, мне нравится.
А в качестве говорилок - пару штук 4ГД-8Е
Я помню, ты мне их рекомендовал уже, но так до сих пор не напал на их след, купить в продаже их нереально, в телевизорах их не встречал, и в приемниках пока тоже, поэтому с этим проблематично.
А так на репе стоит 1х12 севенти + 5ватт голова, что более чем достаточно так как подзвучка есть, да и без неё не смертельно, драмер не "СОТОНА" и не месит так что перекрикивает 100ваттный стек
Кстати, задача была делать не митольный агрегат.. Что то потянуло в сторону блюза, вторую неделю курю ветку про Бономассу, подсел на блюз
