Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Переносной комбик из приемника Альпинист 405 (Прочитано 1756 раз)
Re: Переносной комбик из приемника Альпинист 405
Ответ #60 - 04.01.2011 :: 18:26:49
Не вариант прежде всего потому, что на помойках они уже давно кончились...
Hardcore
sXe
Ответ #61 - 04.01.2011 :: 18:58:27
ну да, бомжи действуют оперативно. а где не бомжи - там радиолюбители... Со сжатыми губами
Ответ #62 - 04.01.2011 :: 21:05:39
Peratron писал(а) 03.01.2011 :: 14:09:43:
Ну, согласитесь, что чисто гитарная АЧХ
Сложно согласится...верхастее гитарника более чем на 3 КГц и тупее на 10дБ.
Ответ #63 - 04.01.2011 :: 21:16:03
Что значит "тупее"?!
По верхам - резонанс на 5 кГц имеет место быть у значительного количество гитарных говорителей...
Ответ #64 - 04.01.2011 :: 21:19:10
"Тупее" - чуйка на 10дБ ниже. Я сравнил по -20дБ, у гитарников 7КГц, у этого 10+.
Ответ #65 - 04.01.2011 :: 21:43:22
Не доехало  Озадачен
Имеется ввиду отдача динамика?
Или крутизна спада АЧХ?
Если первое - то невысокая чувствительность только в плюс для того применения, которое планируется для этих аппаратов.
Если второе - то разумеется, песок резать будет хуже, чем специальные (для хайгейна) из гитарных динамиков. Но всё равно будет резать очень прилично - и, главное, резать по акустике.
Потому для овера и дисторшна вполне употребительно ас из. Ну, а для хайгейна имеет смысл дополнить LC-фильтром между усилителем и динамиком. А на записи вполне можно обойтись эквализацией - плагины-эквалайзеры обеспечивают достаточно глубокий обрез. Его вообще то хватает и для записи в линию - но в этом случае нет влияния УМ.
В прошлой жизни я юзал комбик на базе ВЭФ - у использованного там 1ГД-4 АЧХ весьма похожа, поскольку динамик спроектирован для приёмника с АМ-трактом. И в целом звучание комплекса УНЧ+динамик давало очень приятное ощущение при очень комфортной для домочадцев громкости.
Разумеется, если б существовал бы ассортимент гитарных динамиков в этом калибре - со всеми гитарными атрибутами в звуке (пескорез, динамика, драйв) при небольшой громкости - с удовольствием бы использовал именно их. Но пока таких чудес промышленность не производит - а высокоэффективные стандартные гитарные головы прошибают насквозь современные жилища. Потому если хочешь писать гитару дома постоянно - то изволь делать для гитарного комба специальную звуковую камеру  Печаль
« Последняя редакция: 04.01.2011 :: 22:19:51 от Peratron »
Ответ #66 - 04.01.2011 :: 21:50:05
Да, имел ввиду спад. Никаких хайгеновых динамиков....смотрел переиздание гринбэка G12M...в конце 60ых хайгена вроде небыло.
А вот то, что заниженая чувствительность хорошо для гитары, для меня лично новость Нерешительный
Местоположение: м.Київ
Ответ #67 - 04.01.2011 :: 21:57:15
При современных усилителях это не проблема. Когда стоит вопрос работы на пределе - да, чувствительность нужна. А для динамика в микрокомбике можно создать нужный запас по мощности УМ.
Ответ #68 - 04.01.2011 :: 22:18:45
Гитаре пофиг чувствительность динамика - критерием является рабочая громкость в помещении. И для обычного жилого помещения - типовой городской квартиры - мощность гитарного канала в пару ватт уже является избыточной даже с динамиками бытовой чувствительности (90 дБ/вт). А стандартные гитарные рассчитываются для озвучки концертных помещений - потому обладают очень высокой чувствительностью.
В жилом помещении её приходится гасить аттенюатором - тоже, конечно, решение. Но оно влияет на звук гитарного динамика не в меньшей степени, чем использование динамиков от АМ-радиоприёмников.
Динамики от АМ-приёмников позволяют реализовать сверхкомпактный комбик, который можно легко сунуть в сумку и таскать с собой без затруднений в городском транспорте.
macepete
Местоположение: Slovakia
Ответ #69 - 16.03.2011 :: 20:10:08
К знатокам: Взял усилитель из ВЕФ 206 /хочу GE маленькое комбо/,поменял транзисторы на NPN,"перевернул" электролиты /+ и -/,конечно и питание,но звук какой то тихий...Надо "перевернуть" и обмотки трансформаторов ?
Thanks.
Ответ #70 - 16.03.2011 :: 20:19:32
Зачем???
Ужас Ужас Ужас
На какие именно поменял?! Если на кремний - то во-1, без коррекции режимов не будет работать правильно, во-2 - не будет звучать правильно.
Лучше верни всё, как было - оно там во взаимной гармонии...
Ответ #71 - 17.03.2011 :: 17:40:53
Поменял германий на кремний?! Без комментариев...
Местоположение: Тюмень
Ответ #72 - 17.03.2011 :: 17:52:29
Сильно
macepete
Ответ #73 - 18.03.2011 :: 13:26:52
Конечно GE транзисторы 106NU70 и 2хGC520К,буду химичить дальше...
Ответ #74 - 31.03.2011 :: 10:31:38
На NPN поменял наверное чтобы подружить с примочками от общего блока питания?
Действительно, зачем химичить когда в исходном варианте всё гармонично?  Нерешительный Нерешительный Нерешительный
Орагинизовать два разнополярных питания обсалютно не проблема даже для переносного комбика.
« Последняя редакция: 31.03.2011 :: 10:32:21 от »
Clarius
Ответ #75 - 25.06.2011 :: 16:16:26
достал наконец спидолу 230, действительно здорово звучит, поменял все кондёры на пристойные),  появился охрененный, очень правильный хруст, да и чистый нравится, и это при том что оос ещё не крутил.
Ответ #76 - 25.06.2011 :: 17:18:09
Динамик родной?
Clarius
Ответ #77 - 25.06.2011 :: 20:20:03
да, пока слушал на родном, но звук на 5-6 струне жидковат, басов явно не хватает, на чистом струны искрятся, как колокола (у меня страт переиздания 54 года).
завтра отнесу на репу, послушаю в нормальные дины и с ренджмастером.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #78 - 27.06.2011 :: 04:26:09
Вот как раз вчера нашёл такой на помойке. Не смог не подобрать! Подмигивание
ert
Ответ #79 - 28.06.2011 :: 04:11:58
Может кто подскажет данные на трансформатор Тр 1?
Topic Tools
