Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микросхема переключателя полярности (Прочитано 1674 раз)
Re: Микросхема переключателя полярности
Ответ #120 - 12.01.2011 :: 12:48:32
Маленький трюк, для подавления дребезга одним махом с нескольких входов можно использовать мажоритирование
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
     OCR1A += 78;      // 5mS
     FrontSwitchMajority[1] = FrontSwitchMajority[2];
     FrontSwitchMajority[2] = FrontSwitchMajority[3];
     FrontSwitchMajority[3] = (PINB & 0x38) ^ 0x38;
     FrontSwitchMajority[0] = ((FrontSwitchMajority[2] | FrontSwitchMajority[3]) & FrontSwitchMajority[1])
           | (FrontSwitchMajority[2] & FrontSwitchMajority[3]);
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #121 - 12.01.2011 :: 14:14:15
KMG писал(а) 12.01.2011 :: 12:48:32:
     OCR1A += 78;      // 5mS
Красивый кусочек. Не большой ли интервал в 15 миллисекунд? Сколько надо времени, чтоб отфильтровать дребезг?
Ответ #122 - 12.01.2011 :: 14:30:34
У разных кнопок по разному в зависимости от качества.
Не думаю что в реале можно нажать и отпустить кнопку быстрее.
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #123 - 12.01.2011 :: 15:03:02
Я про скорость реакции аппарата, ведь на слух задержка в 15мс уже ощутима.
Ответ #124 - 12.01.2011 :: 15:13:28
TRASH уже, наверное, паяет (программирует, компилирует или как там это называется)!
Наши николаевские мужики суровей ваших челябинских - вот, на что они готовы идти, чтобы исключить два транзистора и два резистора!
« Последняя редакция: 12.01.2011 :: 15:15:07 от OlegFX »
Ответ #125 - 12.01.2011 :: 15:49:01
@ OlegFX
Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь, ...опаздываем страус, все вкусное съедят.  Смех
Ответ #126 - 13.01.2011 :: 09:20:02
OlegFX писал(а) 12.01.2011 :: 15:13:28:
Большая просьба больше не писать TRASH. Это два разных слова, обозначающих совсем разные вещи.
По поводу контроллера, чють позже проэкспериментирую. Господин @ Aseth обещал помочь программулиной.
Ответ #127 - 13.01.2011 :: 10:08:02
15 ms это надо очень хорошие кнопочки иметь.
Кто с дребезгом наелся, ставят задержки 0.3сек, если верить интернетам.
Я отмеряю 30мсек с момента последнего перепада. Но на дешевых кнопках - маловато.
Кусок кода от КМГ я непонял Улыбка) В смысле буквы понял, но  не смог прочесть слово. Там среднее арифметическое последних 5 состояний порта?
Ответ #128 - 13.01.2011 :: 10:41:23
Трех состояний, выбирает большее количество нулей или единиц
0 0 0 = 0
1 0 0 = 0
0 1 0 = 0
0 0 1 = 0
0 1 1 = 1
1 0 1 = 1
1 1 0 = 1
1 1 1 = 1
Для 5-ти также есть формула тоже только на операциях и/или.
Если нужно поищу
Ответ #129 - 13.01.2011 :: 11:08:59
программный конденсатор получается. не мала матрица-то?
Ответ #130 - 13.01.2011 :: 11:46:58
Ни разу сбоев не было, можешь таймерные клики до 10мС увеличить.
Преимущемтво в том что он скоростной (только логические операции) и легко реализуется даже на ассемблере.
Вот алгоритм для 5-ти выборок.
res = ((byte[3] | byte[4] | byte[2]) & byte[1] & byte[0])
     | ((byte[3] | byte[4]) & byte[2] & byte[1])
     | ((byte[3] | byte[4]) & byte[2] & byte[0])
     | ((byte[0] | byte[1] | byte[2]) & byte[3] & byte[4]);
0 0 0 0 0 = 0
1 0 0 0 0 = 0
0 1 0 0 0 = 0
0 0 1 0 0 = 0
0 0 0 1 0 = 0
0 0 0 0 1 = 0
1 1 0 0 0 = 0
0 1 1 0 0 = 0
0 0 1 1 0 = 0
0 0 0 1 1 = 0
1 0 1 0 0 = 0
0 1 0 1 0 = 0
0 0 1 0 1 = 0
1 0 0 1 0 = 0
0 1 0 0 1 = 0
1 0 0 0 1 = 0
1 1 1 1 1 = 1
0 1 1 1 1 = 1
1 0 1 1 1 = 1
1 1 0 1 1 = 1
1 1 1 0 1 = 1
1 1 1 1 0 = 1
0 0 1 1 1 = 1
1 0 0 1 1 = 1
1 1 0 0 1 = 1
1 1 1 0 0 = 1
0 1 0 1 1 = 1
1 0 1 0 1 = 1
1 1 0 1 0 = 1
0 1 1 0 1 = 1
1 0 1 1 0 = 1
0 1 1 1 0 = 1
Ответ #131 - 13.01.2011 :: 12:39:04
THRASH, сори, это моя невнимательность, ничего более!
В моих схемах так и есть - я остановился на постоянной времени = 0,33сек (330нФ*1МОм). Это значение немножко отличается от длительности импульса одновибратора (кажется, в 0,7 раз), но не суть, порядок тот же.
Уточни, что за алгоритм у тебя? В схемах с одновибратором (ждущий мультивибратор) исполнительное устройство (триггер и всё, что дальше) срабатывает моментально от первого замыкания кнопки и не реагирует на ложные срабатывания (в т.ч. и на помехи от размыкания) в течение этих 0,3 сек - если ЖМ без перезапуска, или в течение 0,3 сек после последнего ложного срабатывания - если ЖМ по схеме с перезапуском. У тебя похоже на второй вариант.
А то тут речь шла о "заметности задержки включения" или о чём-то таком в этом же роде, что имелось ввиду?
« Последняя редакция: 13.01.2011 :: 16:25:13 от OlegFX »
Ответ #132 - 13.01.2011 :: 12:44:05
вроде, суть понял
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #133 - 13.01.2011 :: 12:57:04
0,3с - это же ж больше восьмушки в темпе 120уд./мин.!!! Уверен, что это перебор.
Ответ #134 - 13.01.2011 :: 13:33:09
Особенно для таптемпо, на второе нажатие может просто не сработать.
Ответ #135 - 13.01.2011 :: 13:47:23
Кстати есть микрухи для подавления дребезга
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN287.pdf
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6816-MAX6818.pdf
Внутри цифповой перезапускаемый одновибратор
Так  у них время этого одновибратора 20-60/20-80 мС.
Типовое время 40/50мС.
Не думаю что Maxim левак гонит.
« Последняя редакция: 13.01.2011 :: 13:51:41 от KMG »
Ответ #136 - 13.01.2011 :: 14:55:27
KMG писал(а) 13.01.2011 :: 13:47:23:
Нет, конечно, не гонит. Я эту схему делал для работы в примочках ЛЕЛЬ - кнопки там просто ужасные были. Можно сказать, с запасом делал.
Ответ #137 - 13.01.2011 :: 15:44:57
Это я к тому что нижнюю границу они гарантируют 20 мС.
Для аналогового подавления (RC) конечно немного по другому считается, там нужно чтобы пила от дребезга на нарастающей экспоненте не зацепила несколько раз порог срабатывания элемента.
Ответ #138 - 14.01.2011 :: 13:39:40
Насколько помню, в стандартном мультике на рассыпухе цепочка 1M+10n, кнопка в землю через 100 Ом, ложных срабатываний я пока не видел за все 10 лет эксплуатирования, ...переключение очень быстрое, ...сколько там получается по времени если по феншую?
