Цитата:Для этого должны быть эти самые нелинейности и АЧХ должна быть такой, чтобы сигнал до нее дошел.
И нелинейностей более, чем достаточно, и сигнал без проблем добегает - ещё раз отсылаю к статье
http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html, в которой обобщён довольно богатый опыт борьбы с "потусторонними голосами".
Там, правда, не упомянута конкретно трёхпрограммная сеть в качестве источника
модулированной помехи - но просто для того, что б не загружать излишними подробностями статью для начинающих.
С этой фигнёй побороться пришлось так же, как и с другими источниками - например, у одного клиента в студийный процесс вклинивался диспетчер таксопарка. У другого - радиолюбитель, натянувший антенну поперёк двора.
Милицию тоже слыхать приходилось...
Цитата:Tan АЧХ ограничил
А вот это как раз принципиальный вопрос - специалисты по радиоприёму прекрасно знают, что конденсатор, нормирующий АЧХ в звуковом диапазоне может быть совершенно пустым местом выше него!
Важно правильно блокировать ВЧ-компоненты - и по месту в схеме, и по топологии монтажа, и по типу применённого элемента.
Это очень непросто - по большому счёту эта наука в целом куда сложней всей гитарной техники, вместе взятой.
Зщита от ЭМП требует глубоких познаний в широком спектре радиотехнических отраслей.
Цитата:поэтому наводки РЧ и их детектирование предельно маловероятны
Они наиболее вероятны - пока прямым экспериментом не доказано обратное.
Для решения проблемы прежде всего нужно идентифицировать канал проводного вещания - как уже сказал выше, первый канал воспроизводится простым динамиком, воткнутым в радиорозетку.
Вот если через динамик будет идти именно Маяк - есть основания для идентификации наводки, как прямой низкочастотной.
Второй эксперимент - найти в подъезде радиосеть и коротнуть её нафиг.
Возможно, что это способ самый радикальный и самый подходящий...
