Very Hot Topic (More than 50 Replies) Дилэй. Опять. (Прочитано 20786 раз)
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #40 - 15.01.2011 :: 22:19:53
@ Uncle_Cherry Не думаю, что в данном случае это сильно облегчит понимание - есть вещи, которые приходится брать с системных позиций...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #41 - 15.01.2011 :: 22:37:27
Peratron писал(а) 15.01.2011 :: 22:19:53:
Не знаю, картинка даже лично меня очень воодушевляет.
Вот сейчас, как раз и рублюсь в эту сторону. Вытащил примочку из педалборда, но, к своему ужасу, обнаружил, что однажды я вытащил из нее 4069 для нужд умножительного преобразователя. Перерыл все свои залежи (знаю, что потом покупал), и надо же, обнаружилась в самом последнем пакетике - уфф, вздохнул спокойно (почти по Мулдашеву - принцип СОХМ, один раз не вздохнул, и ты уже в другой реальности).
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #42 - 15.01.2011 :: 23:52:47
Картинка чего?
Качество работы кодека очень трудно оценить через осциллографические картинки - артефакты при высококачественном преобразовании звука находятся на уровне существенно ниже возможностей обычных лабораторных приборов.
А принцип работы кодека можно и нужно постигнуть через его схему - оценивая через системные критерии уровень артефактов.
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #43 - 16.01.2011 :: 08:16:55
У цифрового ревера есть ряд преимуществ, которых нельзя получить,например с той же РТ2399:
1) Сделать ступенчатое изменение времени задержки, замодив схему адресного счетчика, поставив переключатель на 10 или 12 положений. А это значит что в одном устройстве можно реализовать фэйзер, флэнж, хорус, реверб и дилэй. Кроме того при некоторых положениях этого переключателя и регулятора "Time"можно подобрать звучания схожие с "резонансами" коробок гитарных кабов, пружинного ревера .... Это все описано в продолженни той же статьи Барчукова
2) Сделать режим "захвата" выборки входного сигнала, что-то вроде простого сэмплера. Можно получать оригинальные эффекты
Вопрос к бывалым спецам:
Как модернезировать адресный счетчик, что б можно было реализовать "реверс", т. е. нажимаем кнопку и содержимое ОЗУ воспроизводится "задом наперед". Для наглядности представьте ленточный ревер: если движок начинает крутиться в обратную сторону. Пробовал это делать на реверсивных счетчиках 561ИЕ11 - ничего не вышло. Вопрос уже как то поднимался на этом форуме, правда повис безрезультатно.
тут бы Володю Барчукова припахать  Он в этих делах дока
Peratron, так если вы с ним кореша, почему бы вам это и не сделать
GTLab - forever
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #44 - 16.01.2011 :: 08:32:27
@ Ал-ндр, насчет реверса ничего не могу сказать (мне это неитересно, хотя схемотехнически проблем там нет), а в остальном ты прав.
Я в свое время наворачивал такие ревера, гитаристы, которые сейчас в "Арии" и других группах, знают.
Был даже настоящий ревербератор - простейшая схема, но объем (как говорил Лев Юрьевич Готшалк - "шапка над головой") присутствовал.
Сейчас буду класть Ператрона на обе лопатки. Даже и не пикнет.
Просто разрядились аккумуляторы в фотоаппарате, включил на подзарядку.
GTLab - forever
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #45 - 16.01.2011 :: 08:39:54
Ал-ндр писал(а) 16.01.2011 :: 08:16:55:
Тоже было, в нескольких моделях специально зашил этот режим для ди-джеев. Все ушло к арийцам, но кое-что попало и на Донбасс.
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #46 - 16.01.2011 :: 09:09:28
Было время  - конец 80-х, начало 90-х, когда сэмплировалось всё и вся. Я тогда был подвержен влиянию далеко не рОковой группы Depeche Mode. Была попытка построить на базе этого ревера сэмплер. Можно было делать "захват" фрагментов, а потом раскладывать их в мануал на несколько октав. Была даже написана программа на assembler для проца Z80. Но пришла эра IBM-совмесимых компов и "дружественный интервейс" Винды отправил все на помойку. Сейчас уже можно сказать отупел до того, что сложить два числа  - рука сама тянится до встроенного виндосовского калькулятора. Вот такие реалии бытия
Выкладывайте картинки, не слушайте никого, ждем-с  Подмигивание
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #47 - 16.01.2011 :: 09:29:23
Инвертнуть адреса - для этого в адресную шину (в каждый разряд) поставить "исключающее ИЛИ" - который является управляемым инвертором - в зависимости от уровня на одном входе, инвертирует или не инвертирует сигнал на другом входе.
То есть, использовать ноги таким образом: вход1 - адрес со счётчиков, выход - к памяти, вход2 - объединить по всей линейке и использовать, как управляющий ("норма/реверс").
Тип элемента - если мне не изменяет память, то ЛП2. Но, блин, уже всё позабыл - могу и ошибиться.
В общем, "исключающее ИЛИ" смотри в наборе.
Как оно работает - разберись с логикой отдельно на примере одного элемента. В букварях по цифровой логике описание (диаграмма состояний) должна быть.
Вообще же элементик сей интересный - потому разобраться с ним стоит...
Ну, жизнь - штука такая. Разбросала, панимашь...
В общем, давно не общались. Тут бы по уму просто состыковаться и пообщаться на свободные темы - только вот координаты для связи вычислять.
Старая записная книжка где-то, а там - телефоны неизвестно, действующие ли...
В общем, не оперативный процесс, а системный...
Но с дядей Вовой повидаться - идея хорошая  Подмигивание
GTLab - forever
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #48 - 16.01.2011 :: 09:43:38
Вот, сигнал 1кГц, на максимуме, но не доведен до перегруза:
Казалось бы, что особенного? Синусоида, она и в Африке синусоида.
А теперь отключаю узел адаптации (тупо отпаиваю резистор 1,5к на вышепредставленной схеме):
Вы видите что-нибудь? Лично я - нет. А ведь это уровень преобразования РТ2399, с которой все носятся.
Вот, в самом увеличенном виде, насколько позволил мой больной осциллограф:
Это звук вашей любимой РТ-шки.
И что тут мне будет говорить Ператрон, про какие-то динамические характеристики?
Женя, я верю только аргументам. И фактам.
В виде схем и осциллограмм. А словесная шелуха меня не убеждает.
P.S. Хотел еще показать, как изменяется постоянная времени интегратора в течение одного такта, да мой реанимированный осциллограф уже не позволяет этого сделать.
На эту тему я все сказал.
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #49 - 16.01.2011 :: 09:48:19
Инвертнуть адреса
Нам же нужно каждый раз сдвигаться на (n-1) адрес ячеек ОЗУ. А что будет когда отпустим кнопку? Все это я вижу пока очень призрачно, хотя идея с виду простая
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #50 - 16.01.2011 :: 09:59:21
Я могу догадаться за что ее любят  Улыбка,
за то, что и любят LM386, за простоту и киборгский звук. В соответствующей ветке про LM386 тоже подчеркивают, что "в этом звуке что-то есть", с РТ2399 то же самое. Что тут добавить - каждому свое
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #51 - 16.01.2011 :: 09:59:26
@ Uncle_Cherry Цитата:
@ Peratron Цитата:
Вдогонку: при низких битрейтах артефакты не-адаптивного дельта-кодирования звучат лучше, чем адаптивного!
Адаптивка снижает шумы за счёт залезания в спектр самого сигнала (корёжит его), нарушая при этом принцип супер-позиции, про который я писал тут в теме про высококачественное кодирование.
В пику этому, не-адаптивка сохраняет спектр сигнала, как есть - не нарушая принцип суперпозиции. Но добавляя при этом шумы.
Потому применять адаптивку при квантайзе ниже 150 кГц не рекомендуется (при широкой полосе - до 20 кГц). Если полоса ниже - что допустимо для гитарного применения, да и в реверах тоже, но при обязательной фильтрации хорошим фильтром высокого порядка - то можно применять с адаптивкой и более низкий квантайз. Но всё равно звучание неадаптивки будет более музыкальным при любом раскладе.
А картинки с осциллографа - вовсе не критерий музыкальности...
« Последняя редакция: 16.01.2011 :: 10:27:14 от Peratron »
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #52 - 16.01.2011 :: 10:06:35
Инверсия адресов это и делает - распиши диаграмму состояний!
(хотя бы для 3...4 разрядов).
А это уже совсем другой вопрос.
Декрементный или инкрементный счёт - для линии задержки значения не имеет. Да хоть случайный.
Потому реверсное считывание сэмпла имеет смысл только в режиме сэмплера - когда запис делается с инкрементированием, а считывание - при остановленной записи - с декрементом.
Если ты имел ввиду что-то другое - то оно не пройдёт (не имеет смысла) и применимо только к сэмплеру...
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #53 - 16.01.2011 :: 10:12:32
Большое спасибо за осциллограммы. Единственное, хотелсь бы знать сколько вольт на клетку в каждом случае. Это важно. Собственно, у меня на модели получилось без искажений 3,5В от пика до пика. Ну модель не совершенна, особенно место стыковки "цифры" и "аналога". А уровень шумов меньше милливольта. Хотелось бы знать, что на практике получается по динамическому диапазону и при какой тактовой частоте.
Peratron, я могу заняться Барчуковским ADM-ом, в смысле перерисовать, смоделировать. Мне даже любопытно это дело. Если не жалко кидай в личку.
srg_ua
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #54 - 16.01.2011 :: 10:15:36
Сделать ступенчатое изменение времени задержки можно и у PT2399 , реализовать фейзер ,фленжер и хорус не дает слишком большое минимальное время задержки у нее .
А любят ее самодельщики во всем мире за простоту использования и цену в 1$ c доставкой в почтовий ящик .
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #55 - 16.01.2011 :: 10:23:13
Не обязательно. Вот тут рекламировали бутиковую  примочку именно с таким режимом:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1281594478/0
а еще кто-то говорил, что вроде делал и на базе совковых комплектующих, только не могу найти этот топик
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #56 - 16.01.2011 :: 10:31:40
Если есть желание большой гибкости, возьми FPGA от Altera или Xilinx.
Для тех кто не умеет писать булевские выражения на  VHDL в альтеровском пакете есть редактор схем, огромная библиотека 74хх и мощный симулятор, позволяющий отлаживать не только логику работы, но и вылавливать гонки фронтов.
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #57 - 16.01.2011 :: 10:35:19
Конкретно, вот этот пост:
Khaba-khaba писал(а) 15.09.2010 :: 13:15:26:
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #58 - 16.01.2011 :: 10:36:54
Хм... Мне было б любопытно узнать, какая именно информация из этого извлечена...
Ну, вообще то он в модернизированом варианте уже совместный  Круглые глаза
Но что именно "кидать в личку"?? Железяку?! Ну, так она в модем не влезает  Озадачен  Плачущий
Подмигивание
А если я вспомню/отрисую схему - так и в обсуждение запощу.
Проблема то в том, что я помню общий принцип - и могу его описать на словах - а номиналы деталей всё равно придётся подбирать заново.
Если угодно - можно списаться в личку и ты по моему описанию отрисуешь схемку, которую потом обнародуем.
Этот вариант наиболее проходной - если да, то рисуй схемку неадаптивного кодека (или адаптивного - но из первоначального варианта) и шли её мне в мыло. А я прокомментирую, что и где подправлять.
Надеюсь, что такой вариант совместной работы окажется наиболее продуктивным...
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #59 - 16.01.2011 :: 10:39:42
Ничего не понял Озадачен Озадачен Озадачен
Разжёвывай по слогам...
