Very Hot Topic (More than 50 Replies) Дилэй. Опять. (Прочитано 908 раз)
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #120 - 19.01.2011 :: 18:55:48
Это что - наезд?
Ага.
Ну, это ж раздел ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ - тут гнутие пальцев как то против шерсти получается.
Или, может кто-то предложил что-нибудь лучшее?
Тут не не нужно лучше - тут нужно проще.
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 18:56:13 от Peratron »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #121 - 19.01.2011 :: 19:13:30
Женя, извини, хотелось бы конструктива, а не разборок. Но мой ответ должен быть адекватным.
Вот посмотрите камрады, как Peratron, (хозяин форума Смех) учит молодежь в разделе для начинающих.
Несколько выдержек из его постов:
Сдаётся мне, что интересным вариантом может быть использование микроконтроллера (что нибудь вроде АТМЕГА-8) с прицепленным к нему чипом внешней RAM. В процессоре есть АЦП - сама по себе его разрядность недостаточна для приличного звука (хотя большинство и таким вариантом будет довольно),
Инвертнуть адреса - для этого в адресную шину (в каждый разряд) поставить "исключающее ИЛИ" - который является управляемым инвертором - в зависимости от уровня на одном входе, инвертирует или не инвертирует сигнал на другом входе.
То есть, использовать ноги таким образом: вход1 - адрес со счётчиков, выход - к памяти, вход2 - объединить по всей линейке и использовать, как управляющий ("норма/реверс").
Декрементный или инкрементный счёт - для линии задержки значения не имеет. Потому реверсное считывание сэмпла имеет смысл только в режиме сэмплера - когда запис делается с инкрементированием, а считывание - при остановленной записи - с декрементом.
А как ему менять состояние - дело десятое: инкрементом, декрементом, рандомом. Результат после прохождения всех состояний будет один.
Не стал особо изголяться (так, в легкую...).
Все-таки, мой друг и талантливый человек Подмигивание.
Но тем не менее, чья бы корова мычала... Озадачен
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #122 - 19.01.2011 :: 19:31:55
@ Uncle_Cherry Ты забыл процитировать по крайней мере три моих призыва перевести обсуждение в соответствующий раздел.
Так, что не пытайся передёрнуть - с момента организации нового обсуждения в основном разделе я не высказал не одного "тяжёлого" тезиса в этом.
GTLab - forever
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #123 - 19.01.2011 :: 20:12:59
Peratron писал(а) 19.01.2011 :: 19:31:55:
Интересно, в чем моя вина? Я что, возражал?
А кто, как не я, затеял новую ветку в соотвествующем разделе ( новая обуза на мою седую голову).
И ты меня еще упрекаешь...
Хотелось бы увидеть хоть один твой, "легкий" тезис.
Давай не будем препираться, а то тут уже начинается флуд.
У меня еще много есть конструктивного.
« Последняя редакция: 19.01.2011 :: 20:21:03 от Uncle_Cherry »
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #124 - 19.01.2011 :: 20:50:33
А что скажете насчет этих зверей
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds090.pdf
Жрут они совсем мало (нам же не нужно ее 50МГц тактировать) и запихать в них все вплоть до управления сэмплером и таптемпо (и цифровую часть преобразователей тоже).
Снаружи только аналоговая обвязка и озу.
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #125 - 19.01.2011 :: 21:49:05
Ксилинкс - это хорошо. Но как бы сильно не для начинающих. Хорошо для повторяющего, имеющего полный пакет софта - но плохо для проектирующего, особенно, при постановке и освоении системы.
По цене это тоже не очень демократично - в розничных количествах.
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #126 - 20.01.2011 :: 05:46:34
Uncle_Cherry писал(а) 19.01.2011 :: 14:23:51:
Если бы была такая возможность, РТ-шка сразу бы выросла в глазах.
Может кто ее глубоко копал (а вдруг есть что-то незадокументированное)?
Покопаться в ней есть желание, но пока нет подходящих инструментов... Приходится ограничиться копанием интернета.
Обнаружил недавно вот такую информацию: http://valvewizard2.webs.com/PT2399_Data_Notes.pdf
Источник: http://circuitworkshop.com/forum/index.php?topic=643.0
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #127 - 20.01.2011 :: 06:21:10
Интересная инфа, но к сожалению ничего нового она не прибавила к уже известному и структуру микросхемы не изменила. Цифра прочно упакована внутрь. И даже если можно было ее достать, то воспользоваться может быть и не удалось бы. Тактирование происходит на десятках мегагерц и значит надо очень хорошо представлять ее логическую структуру, чтобы синхронизироваться с битовой последовательностью. Думаю, что внешняя логическая часть оказалась бы больше. чем все собрать на рассыпухе. Тем более, что Uncle_Cherry сделал поистине королевский подарок всем, выложив схему узла адаптации с правильными номиналами. Довести эту схему до железа совсем не долго, для кого это интересно. Вся информация есть в этой ветке, на мой взгляд. Нужно только желание чуть подумать и в легкую изучить тему. Благо литературы по дельта модуляторам полно. Кстати, строго говоря, опубликованная схема это дельта-сигма модулятор (сигнал подается на интегратор, и соответственно немного другие свойства), но для целей использования в дилеях это значения не имеет. Вообщем идеальное решение, на мой взгляд. Пробуйте рисуйте свои варианты и выкладывайте. А из PT-шки уже все выжато и ничего не изменится. Нет смысла ее мусолить.
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #128 - 20.01.2011 :: 07:00:54
@ Ser.Balashoff
Как минимум, стоит попытаться прикрутить к этой микросхеме внешний модулятор - в этом направлении собираюсь копать в ближайшее время.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #129 - 20.01.2011 :: 10:22:35
Уважаемое сообщество, звыняйте, шо младшие паяльщики всё ещё осмеливаются тут появляться......
А что из этого симбиоза можно выжать:
HT8955A и 41256 DRAM в паре?
Пожелание: Peratron, если аллергия на молодых-непонятливых, есть простой выход - организуйте такой же пост но от себя. Поверьте, никто из вышеуказанных туда не сунется. Приятственно будет абсолютно всем.
А то всё сетуем, сетуем.  Подмигивание
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #130 - 20.01.2011 :: 10:37:09
Очень странное обращение - я тут регулярно пишу о необходимости понизить уровень обсуждения, что б сделать соответствующим уровню раздела, а оказывается, что это аллергия какая то... Ужас
Странно. Очень странно... Печаль
GTLab - forever
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #131 - 20.01.2011 :: 10:45:53
Basset писал(а) 20.01.2011 :: 10:22:35:
Так, а где же еще?
@ Basset, не обращай внимания, никакой аллергии нет. Всегда с удовольствием готовы помочь.
Я уже писал - 2 РТ-шки + компандер. РТ-шки есть у Ерасова, подключение компандера часто встречается в хорусах на BBD.
Готовой схемы, или тем более - платы, для начинающих, извини - нет.
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #132 - 20.01.2011 :: 13:38:44
Из этого можно сделать вот это: http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_shecho.pdf
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Ser.Balashoff
Re: Дилэй. Опять.
Ответ #133 - 20.01.2011 :: 15:37:57
Можно при наличии микросхемы HT8955A.
