Very Hot Topic (More than 50 Replies) Фряшники ломонули OKKO Dominator (Прочитано 6654 раз)
fishspy
Местоположение: Ставрополье
26.01.2011 :: 19:11:03
« Последняя редакция: 26.01.2011 :: 19:12:08 от fishspy »
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
Ответ #1 - 26.01.2011 :: 20:31:40
когда уже писдиявот ломонут. Жду недождусь. Круглые глаза
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #2 - 27.01.2011 :: 05:27:34
как только пиздиявот попадёт например мне в руки)))), Доминатор кстати ломался гораздо легче Эммы фратца например.
С5 и С3 так и не удалось точно определить, первый транзистор самый подходящий 2n5457, но в оригинале не он. Вот лейка (в лайауте5):
http://www.onlinedisk.ru/file/598060/ все размеры 1:1
Ответ #3 - 27.01.2011 :: 05:57:29
Как я полагаю, сабж звучит весьма знаменательно, т.к. коллега Vlds хвалит, а этому мнению я доверяю.
Однако, сама схема как таковая - полное г...о, совершенно не оптимизированная скороспелка.
Vlds
Ответ #4 - 27.01.2011 :: 07:18:49
Да, звучит очень по ламповому, по части дж дж дж интереснее Опенхауса. Несомненно очень интересный перегруз. Не важно как выглядит схема, важно как она звучит ( имхо конечно).
DDD, Спасибо за слова доверия.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #5 - 27.01.2011 :: 14:20:40
Схема по своему логична, хотя ТБ очень далек от гитарной классики. Сам перегруз выглядит очень похоже на то, что получилось у меня в результате попыток соорудить что-то простое, но приличнозвучащее. Раскладка усиления по каскадам очень похожа, хотя вход у меня и выполнен по-другому (важность отношения усиления каскадов см. ветку Лионсаунд).
Еще - ИМХО, слаба фильтрация песка, т.е. прилично звучать будет только через правильный кабинет и на соответствующей мощности.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #6 - 27.01.2011 :: 14:25:04
Интересно зачем R4 прилепили, и для чего повторитель перед таким операционником? Нарисовал бы её какой нибудь умелец с нашегоо форума - разнесли бы в пух и прах и умельца и схему. Ну и ещё вопросик - зачем примочке такой глубокий вырез середины. Я конечно понимаю что серединку резать под корень сейчас модно, но не до таких же величин. Т,е серединка задавлена пассивно на выходе ограничителя, потом на эквалайзер, где гитарист ещё поубавит серёдки , а потом на входе комба темброблок. Этож страшное дело.
Vlds её хвалит - значит и вправду хорошая штука, но разработчику бы задал пару вопросов.
Недавно посмотрел демки педальки на ютубе - впринципе неплохо звучит. Неплохая идея - влепить большущий светодиод - эффектно смотрится Улыбка Сёдня на работе нашёл несколько таких - может и применю куда нибудь.
Разработчику спасибо можно сказать за неплохой выбор микросхемки в ограничитель
Vlds
Ответ #7 - 27.01.2011 :: 15:08:08
Изменено:
первая там тоже скорее всего TL072 (обозначение и номиналы стёрты с корпусов и конденсаторов), но учитывая прежнюю работу с Опенхаусом на схеме сразу указал ОРА, чтобы при повторении впечатления от звука лучше были. Взял так сказать на себя смелость, да и хуже от этого не будет.
Изменено:
Дело в том, что весь сок гитарного перегруза - в ограничении СЧ гораздо больше чем НЧ и ВЧ. потому перед ограничителем ачх имеет форму горба с пиком в районе 800 -1000Гц ( у кого как), после секции перегруза стоит Т-фильтр, который задирает НЧ, проваливает середину, чтобы звук как из банки не был, и плавно валит верх, устраняя песок и зуд. Далее эквалайзер ещё чуть поддаёт низа, верх и середина в средних положениях регулятора вообще не вносит изменений в ачх.
Изменено:
А вот это самое интересное. Как я понял, поковырявшись с первым каскадом и повторителем осциллографом - задумка такова  - если стукнуть по струнам по манере высечения дж дж дж - плавно плющится верхняя полуволна, примерно как в бустере, в НЧ же наблюдается стремление формы к чуть наклоненной вперёд пиле. Это видимо для обогащения гармониками.
Изменено:
В Sobbat Drive Breaker стоит такой же ТБ но без секции середины, гираторы довольно многие в педальках-перегрузах юзают.
« Последняя редакция: 27.01.2011 :: 15:28:04 от Vlds »
hamaha
Ответ #8 - 27.01.2011 :: 17:01:21
Странно, откуда здесь ламповое звучание.
Простота хуже воровства.
Ответ #9 - 28.01.2011 :: 09:23:48
hamaha писал(а) 27.01.2011 :: 17:01:21:
А оно всегда кажется странным, когда из полупроводников идет "ламповое звучание".
Кстати, как-то не припомню случая, чтобы из ламп попёр "транзисторный звук". Слабо на лампах КТ3102Е эмулировать, факт.  Со сжатыми губами
Ответ #10 - 28.01.2011 :: 09:39:59
DDD писал(а) 28.01.2011 :: 09:23:48:
однажды мы со знакомым звукорежиссером сделали ламповый буфер для утепления звука CD на 6Н3П-Е с низкой анодкой на 30В, послушав он сказал, что более холодного цифрового звука не слышал  Смех
Vlds
Ответ #11 - 28.01.2011 :: 10:28:33
номинал резистора R4  - 10K, C5 - 220n лохонулся при замерах)))). Q1, Q2 - BF245A
« Последняя редакция: 28.01.2011 :: 11:10:34 от Vlds »
hamaha
Ответ #12 - 28.01.2011 :: 16:05:50
Суммирую: появилась схема; сделана как грубый ОУшный перегруз; звучит почему-то "лампово", хотя составляющих "ламповости", в понимании теоретиков ГТлаба, там в упор не наблюдается; сей факт не вызвал никаких попыток разобраться по существу. Даже более того:
Это называется - интеллектуальная капитуляция.
Деградируем?
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #13 - 28.01.2011 :: 17:13:57
To Vlds : а как вы оцениваете сие творение на теперешний момент? Помню вы частенько высказывались на счёт неприменимости дистов на основе ОУ. Теперь когда схемка раскрыта - мнение об операцмонниках поменялось.
Тo hamaha: На счёт схемы согласен - сделана весьма грубо. Такое ощущение что просто комбинировали каскады. Понравилось - так и оставили. Взяли джекхаммер - выдрали диоды оттуда - стало получше - добавили каскадик на полевике - стало ещё лучше - затолкали в корпус, наплодили копий - теперь продают. С точки зрения схемотехники  - ошибок можно накопать очень много. Из составляющих ламповости - криво перекошенный каскад на полевике. Вот никто и не копается, а последующий за ним "джекхаммер" - там и копать то нечего.
Странновато - простенькие схемки на операционниках почти не обсуждаются на гт лабе, но при этом на гитарных форумах у всех коленки трясутся при упоминании G2D morpheus, доминатора тогоже многие примочки оцениваются намного выше ламповых преампов. Может не там копаем? Это скорее философский вопрос
Vlds
Ответ #14 - 28.01.2011 :: 17:21:26
Изменено:
Сие творение оцениваю высоко, ибо звучит очень достойно. Моё мнение насчёт ОУ не изменилось - ограничители на диодах и загоне ОУ в ограничение - не моё, уж лучше мю-каскад и прочая ПТшность. Первый каскад - самое интересное звено данной примочки.
Исправленная схема (номиналы) и лейка (лишняя связь была):
http://freestompboxes.org/download/file.php?id=11052&mode=view
http://freestompboxes.org/download/file.php?id=11051&mode=view
Ответ #15 - 28.01.2011 :: 17:36:02
Деградируем?
1) Магия загадочных бутиковых имён...
2) Новизна, повод посудачить. Босс ДС-1, Тюбскример и т.д. тоже отлично звучат, но они, во-первых бояны, во-вторых продаются на каждом углу, в-третьих, дешёвые - а, значит, обсуждать их не интересно.
3) Нет прямой и однозначной связи схемотехника-звук, поэтому, теплится надежда "может, это та самая волшебная примочка?" вопреки всяким устоявшимся мнениям про "ОУ не звучат".
Вот, и  ВОВЧИК Z выражается в том же ключе:
Вполне возможно, что сабж очень неплохо звучит (нет причин не доверять мнению Vlds). Но хороший звук достигается не обязательно благодаря таким и только таким схемным решениям. Там есть большой простор для всяких оптимизаций и модов. Кстати, то, что здесь назвали режекторным фильтром, таковым не является, во всяком случае, с такими номиналами. Это ФНЧ, притом, заменяемый на 2 резистора и один С. Видимо, с номиналами что-то не то. R18 (тот, который под ?)=47кОм:
« Последняя редакция: 28.01.2011 :: 17:42:05 от OlegFX »
hamaha
Ответ #16 - 28.01.2011 :: 17:47:16
Vlds, если штука в натуре у тебя под руками, то может вынешь повторитель и  послушаешь без него?
Vlds
Ответ #17 - 28.01.2011 :: 18:35:25
hamaha попробую без повторителя, но через 2 недели, завтра уезжаю.
Ответ #18 - 29.01.2011 :: 07:33:20
Повторитель тот - ваще оскорбительно для глаз электронщика.
А также питание первого каскада напряжением 10.4 Вольт - подсаженное не резисторе фильтра удвоенное 9 Вольт...какого фига не 9 Вольт напрямую от батарейки?
Или грязь от преобразователя дает вкусную рекомбинацию с входным сигналом? Тоже вопрос  Озадачен
Vlds
Ответ #19 - 29.01.2011 :: 11:21:04
DDD  если питать первый каскад напрямую от 9 вольт, а остальную схему от удвоителя - появится фон (удвоитель же свою частоту генерирует), так что лучше питать всю схему от одного источника.
Без повторителя не будет "запиливания" НЧ.
OlegFX, там в скобочке стоит номинал 10к (позже уточню) с ним ачх такая:
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 12:11:57 от Vlds »
