Very Hot Topic (More than 50 Replies) Mad Professor Deep Blue Delay (Прочитано 1063 раз)
Re: Mad Professor Deep Blue Delay
Ответ #100 - 04.10.2012 :: 19:29:41
Да я тоже собирал 2 раза, а тут 3 шт ставил и не работает.
Moonlight
Ответ #101 - 05.10.2012 :: 08:23:13
THRASH писал(а) 04.10.2012 :: 19:29:41:
Значит трабл в комплекртухе или пайке. Мне попадались некачественные ПТхи, купленные в одном магазине, но они работали с повышенным шумом и искажениями. Кстати, один раз случайно коротнул вход и выход 7805 и на ПТху пошло 9В и даже после этого она работает.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
MUTER
Ответ #102 - 05.10.2012 :: 18:19:39
Я тоже купил 2 - одна не работала, вставил другую в панельку-ок!Покупал в МИтино.
« Последняя редакция: 05.10.2012 :: 18:20:05 от MUTER »
Ответ #103 - 05.10.2012 :: 18:21:14
заработало, причем не понятно от чего не работало, грешу на потенциометры, хотя новые.
Одна из 3х все таки оказалась битой.
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Ответ #104 - 05.10.2012 :: 18:51:01
О, поздравляю!!
Серж
Воля и Разум
Ответ #105 - 31.12.2012 :: 08:13:41
Привет , всех с наступающим Новым годом!!!! Ну а теперь по делу . Собрал я ещё 2 таких дилея. Один запустился с первого раза, потребляемый ток 24 мА, всё работает как надо. А вот вторая плата завелась не сразу. Померил потребляемый ток- сначала показало 86 мА, и при этом дилей не работал, был только чистый звук. Достал ПТ-ху из панельки, вставил обратно. Вроде завелась, дилей работает, но как то интересно. И потребляемый ток тоже может быть то 86 , то 25 мА. Менял на другую ПТ-ху, то же самое , то есть это дело не в микре , а я думаю что скорее в стабилизаторе 5В. Может иногда быть чистый сигнал. И ещё- очень сильно греется стабилизатор 78L05 , на остальных платах этот стабилизатор тоже немного нагревается. Вот я и думаю- может перепаять эти стабы на большие- L7805 ???  Кто с этим сталкивался ??
« Последняя редакция: 31.12.2012 :: 08:15:22 от Серж »
Ответ #106 - 31.12.2012 :: 09:03:52
Перепаяй на другой такой же маленький. Желательно купи его где нибудь в другом месте.
Серж
Воля и Разум
Ответ #107 - 31.12.2012 :: 09:48:36
Привет, с Наступающим Новым годом !!!!! Спасибо, я уже перепаял эти стабилизаторы на всех 3-х платах на большие L7805, под радиаторы. С ними почти не греется!!! И кстати, потребление тока тоже не выросло-24-25 мА. Но я всё равно буду питать все свои примочки от стабилизированого БП 9 В.
« Последняя редакция: 31.12.2012 :: 09:49:48 от Серж »
Местоположение: Казань
Ответ #108 - 31.12.2012 :: 12:31:14
из первой части топика плата на доступна онлайн десктоп все время лежит...кому не лень выложите кто-нибуть платку ссылку
BaLy
Местоположение: Московская обл.
Ответ #109 - 31.12.2012 :: 14:52:16
« Последняя редакция: 31.12.2012 :: 14:54:56 от BaLy »
если все могло получатся с первого раза, то тогда бы мы уже давно обогнали китайцев по численности населения......
Серж
Воля и Разум
Ответ #110 - 02.01.2013 :: 20:44:51
Блин, проблема с одним из трёх спаянных Блуе Дилей не решилась . 2 работают супер, а третий- как то очень странно. Но вот в чём проблема- так и не могу найти. Распаяно всё правильно, уже менял пару разных ПТ-х всё одинаково. Он может запуститься с первого раза, а может не запуститься, проходит только чистый сигнал. Отключаю Крону от разъёма, вставляю опять - работает. И ещё как то странно ведут себя регуляторы Mix и Repeat . Repeat вообще не регулирует ни х#ра, а Mix такое впечатление , что регулирует одновременно и Микс, и Повторы то есть 2 в одном..... Переменники впаяны правильно, уже сто раз сверял . Чё за хрень, не пойму ...Тем более, что я уже спаял перед этим такие же абсолютно 2 дилея по одинаковым печаткам - и всё отлично работает.
XMD
Ответ #111 - 02.01.2013 :: 20:49:35
Совет всегда один, проверяй детали/печатку/правильность монтажа.
Серж
Воля и Разум
Ответ #112 - 02.01.2013 :: 20:51:33
XMD писал(а) 02.01.2013 :: 20:49:35:
Ё ма ё , так проверял уже сто раз, всё гуд, не знаю даже... Тем более, что 2 таких же спаял- всё работает ...
BaLy
Ответ #113 - 03.01.2013 :: 06:19:37
Серж писал(а) 02.01.2013 :: 20:51:33:
Чудес на свете не бывает,значит проверяй еще раз.
« Последняя редакция: 03.01.2013 :: 06:21:04 от BaLy »
Серж
Воля и Разум
Ответ #114 - 03.01.2013 :: 16:58:28
Стабилизатор 7805 выдаёт ровно 5 В, под нагрузкой ПТ-хи не проседает сильно , тоже около 4,86 В выходит. Кондёры по питанию все впаяны так как нужно по полярности. А, вот что интересно- когда ПТ-ха не входит в режим , и идёт только чистый сигнал- то она начинает нагреваться, но до сильного нагрева я не доводил, отключал питание сразу. А потом, когда дилей после нескольких попыток заводится, то ПТ-ха не нагревается, и всё нормально. Чё это такое может быть ???
Серж
Воля и Разум
Ответ #115 - 03.01.2013 :: 18:15:48
Блин, пацаны, ну я лошара- оказывается на плате была одна сомпля, при распайке проводов к потениометрам случайно подпаялся к соседней точке, и на неё коротило  )))). Из-за этого и регулятор МИКС работал за двоих - за МИКС И Повторы одновременно ))) Теперь регуляторы MIX и Repeat работают так как надо, и раздельно. Всем спасибо ещё раз за подсказаки!!!!
« Последняя редакция: 03.01.2013 :: 18:16:14 от Серж »
Жак-Ив-Custom
Местоположение: Grodno
Ответ #116 - 03.01.2013 :: 19:35:00
Смех
Vwizard
Местоположение: Kurgan
Ответ #117 - 20.01.2017 :: 17:25:50
Есть владельцы дилэя? Если микс прибавлять громкость тоже прибавляется? Просто есть проблема перепада по громкости между работающей примочкой и байпасом. Микс вправо добавляет обработанного сигнала и громкости? или громкость должна оставаться на одном уровне при вращении ручки?
