После долгого перерыва решил продолжить тему.
Много здесь чего интересного предлагали, некоторые идеи взял на вооружение и еще раз спасибо всем кто учавствовал.
Тему можно условно поделить на три части:
1) Некое устройство, которое задерживает входной сигнал и возвращает его в исходную точку и на каждом повторе трансформирует его в новый фрагмент, уже обогащенный новыми гармониками, формантами и т. д. - концепция Ино, может быть в искривленной или измененной форме, по тому как саму его такую машину врядли кто видел
2) "Трансформер" или проще говоря устройство обработки, которое подключается в разрыв цепи ПОС задержанного сигнала. Это может быть одно или несколько устройств: фильтры, разного типа преобразователи спектра, тремоло и т. д.
3) Внешнее управление параметрами примочки (т. е. если бы "крутилки" сами вращались) по случайному или синусному закону - медленно, только не по MIDI, а механическим или оптическим методом. Механический способ я пока не тяну, а вот с оптикой (светодиод + фоторезистор) вполне реально сделать.
Кроме всего этого, в этом топике были рассмотрены разные схемы генераторов шума.
Теперь перейду к практике.
По (1)-му пункту остановился на схеме ревербератора с распространенной микросхемой РТ2399. За основу первоначально была взята схема Clarinot, наверное потому, что там еще можно делать модуляции задержанного сигнала по его огибающей, далее в эту схему была введена цепь ПОС с разрывом для подключения внешних устройств. Понятно, что эту коробку можно использовать и как обычный Reverb.
Подробно здесь:
http://random2008-12.narod2.ru/moi_proekti/prostranstvennie_effekti/reverb_s_raz... Сэмплов с гитарой пока нет, но есть сэмплы с терменвоксом:
http://random2008-12.narod2.ru/moi_proekti/eksperimenti/thereminvox__thereminmod...По (2)-му пункту сделал Bi-Filter, два фильтра на Т-мосте параллельно, и управляемые синусными генераторами. Сюда же для управления - 'секвенсор' на мигающих светодиодах. Эти 2х2 светодиода входят в оптопару. Можно получить управление только генераторами, только "секвенсором" или и тем и другим одновременно.
Такое доуточнение: цепочка микающих светодиодов дает импульсную форму, близкую к "пила", и понятно что скорость такой "секвенции" нельзя регулировать. Для того, что б сгладить последний недостаток я поставил переключатели "битности", что б можно было по желанию включать разные комбинации светодиодов.
Bi-Filter - это только один из вариантов устройств, которые можно включать в разрыв. Здесь важно согласование, чтоб вся эта цепочка "не заводилась" и не было искажений.
Подробно здесь:
http://random2008-12.narod2.ru/moi_proekti/filtri_i_ekvalaizeri/bi-filter/ По (3)-му пункту: тут важно определиться с оптопарой. После упражнений с самыми разными ее заменителями, иногда даже экзотическими, все ж пришлось остановиться на классике. Для этого пришлось, по крайней мере несколько раз сделать вылазку на рынок, и не зря - нашел то что нужно. Хорошо для оптопары подходят наши СФ-3-4, а еще проще импортная пара, которая на рисунке. К сожалению, у меня нет точной маркировки этих фоторезисторов, может кто подскажет.
Сама идея управления выглядит так: в корпусе, по бокам сверлятся отверстия под нужное количество фоторезисторов. Фоторезистор подключается в конкретную часть схемы, чаще всего параллельно "крутилкам-птенц.". Тут всем понятно, что не любой потенц. можно заменить фоторезистором или моделировать его на все 100%, здесь получается, что механический способ реально предпочтительней.
На втором рисунке показан сам принцип работы такой системы. По бокам кружками обозначены оптические генераторы, это могу быть генераторы синуса(медленно) или импульсные с нагрузкой на светодиоде, или то и другое, в зависимости от назначения. Преимущество такой системы, в том что эти оптогенераторы можно произвольно перемещать на любое расстояние и под разным углом. Конструктивно уже продумал, как будет выглядеть корпус - это аллюминевая коробочка из старых пленок от фильмоскопа. Питание - комповский аккумулятор 3В, как раз для светодиодов, схемотехника пока еще под вопросом (?).
Думаю, что это не окончательный вариант сборки. Работа продолжается.
