Hot Topic (More than 25 Replies) Ламповый басовый фузз (Прочитано 494 раз)
Местоположение: Тюмень
Re: Ламповый басовый фузз
Ответ #20 - 27.09.2011 :: 06:56:42
С гитарой не проьбовал фузить? Мне кажется должно выйти
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #21 - 27.09.2011 :: 14:07:43
Разумеется пробовал. На малом гейне, где-то до 50% очень хорошо, потом начинает по низам захлёбываться. В общем, если под гитару, то надо низок кастрировать сильнее. А вообще характер перегруза очень приятный.
Tom Tom
Ответ #22 - 09.10.2011 :: 19:59:38
а можно в эту схему вместо 6Ж1П воткнуть 6Ж9П-Е??
(у меня их просто имеется в достаточном количестве, и без дела лежат)
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #23 - 10.10.2011 :: 05:28:17
Подойдёт. Возможно понадобится подстройка напряжения на второй сетке и смещения путём подбора номиналов R3, R5 и R13, R14 (по схеме версии 00а). Правда не знаю что там у них с микрофонным эффектом...
Кстати, посде долгого тестирования, я пришёл к выводу, что шунт в аноде второй лампы всё-таки нужен. В готовом устройстве я его добавлять не стал, но если соберусь делать ещё вариант, поставлю обязательно.
Tan
Ответ #24 - 04.12.2011 :: 13:46:22
Продолжение истории будет?
И - у меня почему-то не запускаются вавки сэмплов.. Можно в мп3?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #25 - 04.12.2011 :: 20:14:31
Tan
Ответ #26 - 05.12.2011 :: 17:17:41
Спасибо. Действительно фузз, аж уши в трубочку, как должно быть.  Подмигивание
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #27 - 06.12.2011 :: 15:16:18
Действительно фузз
Естественно, пентодное ограничение Очень довольный При этом полноценная ламповая динамика, в отличие от транзисторной "классики фузостроения". Особенно на малом  и среднем гейне заметно.
hcm
Ответ #28 - 03.03.2012 :: 11:40:51
на какое напряжение ставить конденсаторы С8 и С10?  и для общего развития хотелось бы узнать, как на звук они повлияют если меньше  емкость поставить?
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #29 - 26.07.2013 :: 18:32:17
@ zEROID
Хоть тема и древняя, но интересно, что там в конце концов получилось?
@ zEROID, что посоветуешь как автор и экспериментатор в номиналах для гитары? Семплы сдернуть ужо никак...хочу в одной педальке сделать переключение номиналов bass\guitar...понятно катодные для гитары уменьшаем до 1 мкФ, межкаскадники ставим 0,022-0,047...что еще?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #30 - 26.07.2013 :: 21:41:44
Ой, давнее дело подняли. Сейчас я наверное много что по-другому делал. Возможно и питание второй сетки второй лампы от анода первой сделал и отвязал бы первый каскад по питанию другими номиналами, катоды соединил бы вместе и режимы другие попробовал. Идей много, надо видимо ещё вариантик заколбасить Улыбка
« Последняя редакция: 26.07.2013 :: 21:48:02 от zEROID »
Ответ #31 - 29.07.2013 :: 18:53:31
@ zEROID
А семплов с гитарой не сохранилось, перезалить?
И еще, сеточное смещение пентодов...что если сделать как в старых чампах - большой мегаомный номинал в сетку, а катод об землю?
« Последняя редакция: 29.07.2013 :: 19:06:42 от texman »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #32 - 29.07.2013 :: 19:06:50
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #33 - 29.07.2013 :: 19:11:24
Ответ #34 - 29.07.2013 :: 19:19:34
Хм, интересненько.....чуть надоть зерна прибавить (частотная коррекция)....и может еще с диодами поиграться, как в 900-м или была тут схемка - плекси_саунд_педаль...и это все после первой лампы, а гейн вынести на вход.....короче, надоть макет лепить Улыбка
За сэмплы - спсб.
« Последняя редакция: 29.07.2013 :: 19:20:24 от texman »
Ответ #35 - 13.08.2013 :: 21:44:22
В общем, в голову пришло пока такое (пока номиналы не басовые, прикидываю для гитары, хотя и оффтоп Улыбка):
Uploaded with ImageShack.us
....сразу после С11 можно пару диодов (или как в 900-м) об землю...
Раскинул питание и землю:
« Последняя редакция: 13.08.2013 :: 21:58:45 от texman »
Ответ #36 - 14.08.2013 :: 05:38:32
И еще нубский вопрос, который меня всю жизнь интересовал, выводы антидинатронной сетки и катода у пентодов (2 и 7 в данном случае) обязательно соединять? Я всегда соединяю, а может не стоит?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #37 - 14.08.2013 :: 08:27:12
У 6ж1п они и так соединены.  Можно у других ламп все три сетки повесить на анод для чисто триодного включения, но это низковольтное слаботочное решение, например для микрофонов.
По схеме выше - зачем дикий номинал в 10М в первом каскаде? Не нужно это.
Ответ #38 - 14.08.2013 :: 09:04:34
Озадачен
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #39 - 14.08.2013 :: 09:32:50
Да, есть такая практика. Для референса можно, например на схему Neumann U47 взглянуть. Анодное питание 105 В дойильтра, на аноде 30 В.
При таком подключении характеристики лампы сильно меняются, на даташиты можно не смотреть, лучше самому ВАХ снять.
