Very Hot Topic (More than 50 Replies) Очень злой дисторшн. (Прочитано 4515 раз)
Alixxx
Re: Очень злой дисторшн.
Ответ #620 - 05.09.2012 :: 15:22:54
Купил вчера белый кедер и наконец-то довел до ума:
http://www.onlinedisk.ru/image/939508/29ГоловаКаб.JPG
Звуки будут попозже, снятые с кабинета.
Вот некий дурацкий сэмпл с SENDа в линию с обработкой импульсами. Записано сначала с одними лампами, потом тот же кусок с другими, так же и куски, записанные реампом.
http://www.onlinedisk.ru/file/939509/
Какие лучше оставить в аппарате: первые или вторые? Улыбка
toiler
Ответ #621 - 05.09.2012 :: 15:32:58
Первые ,конечно.Я так понял:две третьих семпла играют одни лампы,а потом-оставшуюся одну треть вторые.
Alixxx
Ответ #622 - 05.09.2012 :: 15:36:20
Не совсем так:
- сначала сыгран кусок на одних;
- потом сыгран тот-же кусок на других;
- потом реамп снова на первых;
- потом этот-же реамп на вторых.
toiler
Ответ #623 - 05.09.2012 :: 15:43:27
Ага!Разобрался.Все равно первые звучат заметно ярче.
Я за первые.
Alixxx
Ответ #624 - 05.09.2012 :: 15:52:10
Ну в общем то я тоже к ним склоняюсь.
Alex CH
ону
Ответ #625 - 13.09.2012 :: 20:22:19
Выглядит очень аккуратно! респект!
Alex CH
ону
Ответ #626 - 13.09.2012 :: 20:26:27
В конце примера 6н2п очень даже ничего звучат! Подмигивание И в начале звук понравился тоже)
Alex CH
ону
Ответ #627 - 13.09.2012 :: 20:29:12
А на чем записывал? Какая гитара, строй, требл бустер какой нибудь использовал? А то у меня подобный звук пока что не получалось без бустеров нарулить...
Akella
Местоположение: Воронеж
Ответ #628 - 13.09.2012 :: 21:14:37
Уважаемый  toiler, дайте ссылку на образцы звучания ламповых усилителей, а то при нажатии на ссылку появляется страничка с не образцами звучания  ламповых гитарных усилителей, а сайт музыки. Зарание буду благодарен. Akella.
toiler
Ответ #629 - 14.09.2012 :: 04:11:59
А в каком # получается сайт музыки?
Alixxx
Ответ #630 - 14.09.2012 :: 06:02:26
Alex CH писал(а) 13.09.2012 :: 20:29:12:
Гитара - "хэндмейд", датчик - ноунейм хамб в бридже (но звучит "жирнее" моей ЛТД). Строй - РЕ. Бустеров никаких не применял. К слову сказать, да, с бустером звучит прикольнее, с таким металлическим "подлязгиванием".
И спасибо за отзыв.
Насчет ламп: как наверное слышно, сначала играются фрагменты на ЕСС83, потом на 6Н2П-ЕВ, причем на вторых тоже ниче так звук, но в живую слышно такое вот "ззззззззззз" в верхней середине, поэтому оставил ЕСС83 Тесла голд пин.
Вот еще пару сырых сэмплов с кабинета 1х12 с В30, снятые дурацким динамическим микрофоном ДМ421 маде ин Чайна, в микрофонный вход ноута, обработки никакой. Из-за слабой чувствительности микрофона и громкости усилителя "на единичку" на семплах присутствует шум. Два разных положения микрофона, два абсолютно разных звука. Сыграно криво, абы что Злой. Надо пореже брать в руки паяльник, а гитару - почаще Улыбка
http://www.onlinedisk.ru/file/944597/
http://www.onlinedisk.ru/file/944598/
И небольшой простенький микс:
http://www.onlinedisk.ru/file/944609/
« Последняя редакция: 14.09.2012 :: 17:51:01 от »
Alixxx
Ответ #631 - 26.11.2012 :: 18:51:16
Хочется апнуть тему простеньким сэмплом в миксе, гейн на отметке 8 часов, если меньше, то звук пропадает Улыбка
http://www.onlinedisk.ru/file/987991/
Местоположение: Казань
Ответ #632 - 27.11.2012 :: 09:48:26
это металллика...seek and destroy....
вообще по теме....возьми два диста и один через другой пусти вот будет очень злой и кусачий и завывающий дист Подмигивание))
toiler
Ответ #633 - 27.11.2012 :: 10:19:55
Так здесь наоборот игралось на минимально возможном гейне.
Alixxx
Ответ #634 - 28.11.2012 :: 14:59:25
toiler писал(а) 27.11.2012 :: 10:19:55:
Ну да. И для данной композиции хотел еще сделать гейна поменьше, но...не получилось, см. пост выше
А если побольше, то  Металлику уже не сыграть.. Улыбка, но можно играть другие "очень злые вещи".
ПС. Фраза напомнила произведение С.Кинга "Нужные вещи"
toiler
Ответ #635 - 03.02.2013 :: 09:21:15
Изменил схему,добавлена третья лампа.
http://100.r.photoshare.ru/01002/0098f00c81becc24d344279483b9d6abc83dc56b.jpg
Два регулятора гейна очень улучшили и расширили возможности создания звука.
Шумоподавитель можно не делать-это кому как понравится.
Но шипение давит конкретно.
Темброблок чистого канала оставил двух полосный,но можно сделать и трех полосный.
antonez
Местоположение: Курган
Ответ #636 - 22.02.2013 :: 18:45:33
toiler писал(а) 22.11.2011 :: 16:35:00:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8175019.jpg .Это вариант на советских лампах.Отличается от ламп 6Н2П отсутствием шорохов и потрескиваний.Резисторы,задающие режимы каскадов,сначала ставил все переменные и по лучшему звучанию менял на то,что получилось.Темброблок такой же ,как на первой схеме.
есть пара вопросов ,по ЭТОЙ схемке.
1.как вели себя 6ф12п-не звенели ?Ибо славятся микрофоном.(на днях ставил в преамп-правда в первые два каскада,клин.Две-выкинул сразу,новые ,партия  91 год)
2.6н1п -все бы хорошо,да прожорливый накал омрачает(хотя для меня это НЕ вопрос.). Если поставить есс-85 (усиление-вдвое,внутреннее-,,почти" как у 6н1п,накал-человеческий) -надо ли будет поменять межкаскадные цепи(разумеется нагрузка-будет другая.)???
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
toiler
Ответ #637 - 22.02.2013 :: 19:25:28
У меня 6Ф12П была куплена на заводе Электрон(возле завода)в годах семидесятых,и микрофонного эффекта не наблюдалось.И таких ламп у меня было 10 шт.
А брал наМаяке в Донецке-что колокола...Наверное,если ламп без микрофонного эффекта нет,то с этой схемой лучше не связываться.
А 6Н1П я бы заменил на 6СС42(6Н3П).
antonez
Ответ #638 - 22.02.2013 :: 19:30:43
6н1п я легко могу поменять и на есс(рсс)88,и на 6н24п(но у нее цоколевка дурная)и даже на есс 82 (из того,что есть, нового).
6н3п-редкость(и та же ,,не наша"цоколевка).Только заказывать.
toiler
Ответ #639 - 22.02.2013 :: 19:48:38
есс88,вроде,аналог 6Н23П.А это тоже хорошая лампа.
Значит,нужно пробовать.А та схема,что на 6Ф12П звучит уже не так,как на 6Н2П,например,но все равно хорошо.
