Всем привет!
Может кому то пригодится...
Сделал данный дисторшн и применил контактные стойки(фото ниже).
Получил непобедимый возбуд.После прогрева.Причем на частоте примерно 1 кГц.
Сначала понял,что пищит только прогретая примочка.
Для этого начал подогревать строительным феном.
На этой стоечке были контакты,которые не использовались.
И вот я дотронулся изолированной отверткой к свободному контакту.
Писк резко поменял тональность.Такое ощущение,что этот контакт связан со схемой.
Проверил на предмет утечки между контактами и на землю.Нету!
Тогда проверил емкость между соседними контактами.
Между разными парами она колебалась от 9 до 20 пФ.
Проверил другую стоечку-ноль.Да,проверял в нагретом состоянии.
Короче,получилась емкостная связь между входом второго каскада и выходом третьего.
Вот как бывает.
http://116.r.photoshare.ru/01168/00b2418b6c8409b7b566ff52c42e683c58c1efb9.jpg
