@ Sanoend@ OldMikeНужно отрисовывать боевую схему - и обсуждать именно её. Иначе запутаемся.
Отрисовка пусть в данном случае будет за тем, кто дальше по ней будет собирать живую железяку.
Я могу отрисовать и свой вариант - но считаю это менее продуктивным, поскольку схемка на самом деле с хитростями, которые мне очевидны, а тому, кто с ней сталкивается впервые, эти грабли не видны с первого захода.
Процесс отрисовки и последующего коллективного обсуждения позволит детально проникнуться идеей и потом это скажется правильно на отладке.
Так, что жду от
@ Sanoend подвигов по части рисования и буду по ходу вносить свои правки...
Цитата:1. Сигнал на вход подаём со стандартного лампового фазика?
Никаких фазиков! Схема самодостаточная - потому вход обычный несимметричный.
На версии #134 баллон заменён генератором тока - соответственно, вместо ГТ цепляется катод и анод. А сетка в этом случае как обычно - через мегом на землю, с подачей на неё входного сигнала.
Рекомендую рисовать полный усил - то есть, с первым каскадом на оставшемся пол-баллоне и темброблоком между полбаллонами. Естественно, рассчитываю, что это будет симулятор - и можно будет уточнять усиление, чувствительность и пр. ТТХ.
Цитата:2. Какие полевики поставить для питания от той же анодки, что и всю остальную схему? (На первом электролите 310В)
Полагаю, что 740 являются безусловным оптимумом - по цене, доступности и требуемым параметрам.
Нижний каскад, полагаю, мы переделаем по ходу процесса - тут есть интересная идейка, которую я озвучу поздней. Генератор тока не понадобится - а понадобится только один дополнительный NPN - скажем, BC547C.
То есть, в оконечном повторителе всего три камня: IRF740 х 2шт + BC547C.
Цитата:3. Как я понимаю ООС с презенсом можно завести со вторички выходника? Хотя первичка транса и оторвана от земли, но это не должно помешать кинуть на землю один конец вторички, а со второго сделать презенс.
Да, презенс можно заводить с вторичной обмотки, которая сидит на земле.
Но предлагаю на данном этапе конструирования этот вопрос пока исключить - нужно сосредоточиться на главном, а всякие рюшечки и фестончики пришивать потом...
UPD: предвак, полагаю, будем проектировать на 6Н2П?
ХИНТ: при подготовке макета, предлагаю заложить возможность сравнения гибрида с чисто каменным вариантом - который будет питаться от такого же анодного источника, то есть, выходной каскад - идентичен, а вместо ламп - полевики.
О конструкции твердотельлного варианта будем рассуждать после синтеза исходной схемы для гибрида.
Имея два (а лучше - и вообще три варианта, включая тру-тьюб) можно будет детально и объективно сравнить звучание отдельных узлов и целиком усилов, слепленных по разным технологиям...
