Very Hot Topic (More than 50 Replies) Питание ОУ: "реал" vs. "виртуал" (Прочитано 1057 раз)
25.07.2011 :: 03:15:29
Да, хватит копья ломать на повторителе. Пора бы уж перейти к сваре по более изощренному поводу, например, переругаться по поводу самовозбуждения усилителя с Ку=2 и более.  Смех Смех Смех Смех Смех
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 07:59:20 от Denn »
Re: Самовозбуд повторителя на ОУ
Ответ #1 - 25.07.2011 :: 12:58:20
2 Denn
Уменьшение номиналов резисторов делителя "приближает" виртуальную землю к шинам питания
...и увеличивает паразитную связь каскадов по питанию. Ператрон и SerKosh всё разжевали, но если не хочется читать, то посмотри картинки:
Источник sin - это источник помех, наведённых в среднюю точку через усреднённое R=10кОм.
Источник ripple - это источник помех по питанию, как пульсаций, так и паразитных связей. Конечно, модель сильно упрощённая, но для старта и такая сгодится.
Из картинок видно, что "качество" bias'a определяется только конденсатором, т.к. импеданс средней точки даже на частоте самой низкочастотной помехи равен импедансу этого конденсатора - что при 2х10, что при 2х100кОм. А вот, паразитные связи по питанию и пульсации сетевого БП ослабляются пропорционально росту R делителя.
Остальные твои тезисы про "стояк", "шевеление", "приближение", "пьедесталы" и т.д. мне понять трудно качественно (что имеется в виду, какова физика процесса), а количественно - тем более; думаю, ты и сам не сможешь посчитать и/или дать обоснованные рекомендации по выбору номиналов в зависимости от особенностей конкретной схемы, для которой предназначен этот bias (а не просто 10кОм/100мкФ на все случаи жизни), поэтому я умолкаю.
« Последняя редакция: 25.07.2011 :: 17:01:25 от OlegFX »
Ответ #2 - 25.07.2011 :: 21:37:02
@ OlegFX
Считаю кол-во ОУ в схеме от одного до четырёх "на все случаи жизни". При большем кол-ве ОУ следует делать либо буферизацию виртуальной земли, либо нормальное двуполярное питание.
Физика процесса была разжёвана до нельзя, объяснять что-то более не вижу смысла.
К чему твои картинки, я не очень понимаю. Каким образом ты пытаешься оспорить тот факт, что источник с более низким Rвнутр меньше подвержен влиянию помех?
Если хреново отфильтровано питание, то и виртуальная земля будет с пульсациями - так это и так понятно, но к чему здесь приплетать дерьмовое питание?
Какая шина больше насосёт помех: которая "поднята" над землёй на 5 ком или та, которая на 50 ком? Имхо, ответ очевиден для любого разумного человека, о чём спор-то?
Ответ #3 - 25.07.2011 :: 22:06:06
Так как раз они именно о физике процесса!
О каких именно помехах речь?
Потому, что подавляющее большинство типов помех совершенно не зависит от номинала делителя.
От тока через делитель зависит исключительно статическая ошибка потенциала, вызванная базовыми токами усилителей.И на эту ошибку совершенно наплевать.
Радиотехника - она всё-таки не на "здравый смысл" ориентирована, а на совершено точную математику...
Ответ #4 - 26.07.2011 :: 10:39:23
2 Denn
Не хочешь учитывать пульсации источника питания - дело твоё, но прочти внимательно, что источник ripple ещё и эмулирует паразитную связь между каскадами, которая будет меньше с 2х100кОм.
Это ты никак не можешь понять, что в данном примере R_внутр одинаковы и определяются конденсатором.
Говоря в твоих терминах, шина "поднята" над землёй не на 5 или 50кОм, а на 100мкФ. А ещё точнее - поднята по постоянке на ...вольт, а по переменке должна быть жёстко привязана к опорному потенциалу, т.е. к земле, что и делает конденсатор.
Объяснять ничего и не надо, лучше попробуй разобраться сам.
« Последняя редакция: 29.07.2011 :: 12:05:15 от OlegFX »
Ответ #5 - 26.07.2011 :: 10:56:21
OlegFX писал(а) 26.07.2011 :: 10:39:23:
2 Denn
Не хочешь учитывать пульсации источника питания - дело твоё, но прочти внимательно, что источник ripple ещё и эмулирует паразитную связь между каскадами, которая будет меньше в случае 2х100кОм.
ИП у нас "идеальный", это просто обязано быть по определению. В это понятие включена грамотная разводка.
Конденсатором оно определяется разве что в симуляторах, где детали идеальные. И то до определённой Fгр внизу.
Несколько каскадов, "запитанных" от одной средней точки, получают возможность образовать ОС через плохо "стоящую" виртуальную землю.
Ответ #6 - 26.07.2011 :: 13:21:21
Это уже на паранойю начинает походить: на самом деле т.наз. "виртуальная земля" никакого отношения к сигнальной земле не имеет и является всего-навсего вариантом группового смещения!
Злой
При любом раскладе ответственность за исключение помех - в т.ч. по земляным петлям - лежит на разработчике прибора.
Пропагандируемые камрадом @ Denn принципы способны только привести к появлению помех, но не устранить их...
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 13:21:42 от Peratron »
Ответ #7 - 26.07.2011 :: 13:45:02
Peratron писал(а) 26.07.2011 :: 13:21:21:
Peratron, перечень моих принципов приводящих к возникновению помех с объяснением что именно является причиной помех приведи, чтобы не быть голословным.
PS Мне крайне интересно как ты в очередной раз извернёшься, чтобы перевернуть всё с ног на голову, непременно используя вырванные из контекста мои фразы Улыбка
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 13:47:07 от Denn »
Ответ #8 - 26.07.2011 :: 13:54:29
Изволь...
1. "Чтоб полпитания "стояло"!
2. "Вообще, этой схеме нужно двуполярное питание +/-15в (переменка, два диода, две банки) и повыкидывать все конденсаторы, которые на схеме, нафиг."
3."Конденсатором оно определяется разве что в симуляторах, где детали идеальные. И то до определённой Fгр внизу."
4. "Несколько каскадов, "запитанных" от одной средней точки, получают возможность образовать ОС через плохо "стоящую" виртуальную землю." [это вообще перл]
5. "Считаю кол-во ОУ в схеме от одного до четырёх "на все случаи жизни". При большем кол-ве ОУ следует делать либо буферизацию виртуальной земли, либо нормальное двуполярное питание."
Ну, и ещё один перл на закуску: "Какая шина больше насосёт помех: которая "поднята" над землёй на 5 ком или та, которая на 50 ком?"
SerKosh
Ответ #9 - 26.07.2011 :: 14:40:46
- Доктор, меня все игнорируют...
- Следующий!!! Смех
Все гуру равны, но некоторый ровнее (Дж.Оруэлл-ферма животных-мод!).Сорри за офф.Весело!
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 14:42:30 от SerKosh »
Ответ #10 - 26.07.2011 :: 14:42:39
Схемы, работающие от однополярного питания, в общем случае содержат меньше элементов (и проводов!), чем при двуполярном питании. То есть, они выгоднее, и, при этом, работают не хуже, а зачастую и лучше.
Поэтому в даташитах на более-менее современные ОУ параметры специфицируются и при однополярном питании тоже.
SerKosh
Ответ #11 - 26.07.2011 :: 14:48:45
@ DDD
С этого момента поподробнее пожалуйста Улыбка
Ответ #12 - 26.07.2011 :: 15:21:10
SerKosh писал(а) 26.07.2011 :: 14:48:45:
@ DDD
Как минимум, на один источник питания меньше...продолжать? ))))))
SerKosh
Ответ #13 - 26.07.2011 :: 15:30:28
@ DDD
Продолжай Улыбка
Цепи смещения , блокировочные и разделительные конденсаторы мы конечно не учитываем Улыбка
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 15:31:07 от SerKosh »
Ответ #14 - 26.07.2011 :: 16:29:25
SerKosh писал(а) 26.07.2011 :: 15:30:28:
@ DDD
Продолжай Улыбка
1. Цепи смещения = 2 (два) резистора и 1 (один) конденсатор
2. Блокировочные и разделительные конденсаторы мы конечно не учитываем - да, их РОВНО СТОЛЬКО ЖЕ, сколько и в схеме с двуполярным питанием. Удивляет? Если ДА, тогда - штудировать учебники и даташиты.  Подмигивание
Ответ #15 - 26.07.2011 :: 16:57:08
Господа! Предлагаю взять паузу, и в самом полистать учебники. В конце-концов не зазорно чего-нибудь не знать/забыть, гораздо хуже упорствовать в неведении.
Ответ #16 - 26.07.2011 :: 17:15:39
DDD писал(а) 26.07.2011 :: 14:42:39:
Провода - это не беда, а вот лишние конденсаторы - это плохо. В случае однополярного питания ОУ мы вынуждены использовать как минимум два лишних конденсатора: на входе и на выходе устройства. На практике же разделительных конденсаторов оказывается больше.
Ответ #17 - 26.07.2011 :: 17:36:16
Ребята, да никаких там доп. конденсаторов...повторяю, их поровну и при одно- и при двуполярном питании.
Нарисуйте трехкаскадныйц усилитель переменного напряжения на ОУ и в том, и в другом случае - и вы все увидите сами.
И не зря же весь мир перешел на однополярное питание ОУ.
Ответ #18 - 26.07.2011 :: 19:52:11
Разделительные конденсаторы используются в схеме с симметричным питанием точно так же, как в однополярном варианте - более того, для электролитов в однополярный вариант предпочтительней ввиду явно выраженного напряжения поляризации. уменьшающего фликкер и утечки.
Схема, в которой переходные конденсаторы исключены, гораздо сложней в разработке и содержит намного больше компонентов.
К примеру, я прорабатываю микрофонный преамп, в котором нет переходных конденсаторов в тракте - и это усложняет всё едва ль не вдвое (включая разработку плавающих источников питания).
Так, что аргумент с переходными конденсаторами - крайне неудачный...
Ответ #19 - 26.07.2011 :: 19:54:04
Вообще то главная причина использования однополярного питания в гитарных примочках - это специфический метод включения питания при втыкании входного штекера...
