2 Denn
Цитата:Уменьшение номиналов резисторов делителя "приближает" виртуальную землю к шинам питания
...и увеличивает паразитную связь каскадов по питанию. Ператрон и SerKosh всё разжевали, но если не хочется читать, то посмотри картинки:
![bias.gif bias.gif](http://img64.imageshack.us/img64/2962/bias.gif)
![transientysis.gif transientysis.gif](http://img810.imageshack.us/img810/7506/transientysis.gif)
Источник sin - это источник помех, наведённых в среднюю точку через усреднённое R=10кОм.
Источник ripple - это источник помех по питанию, как пульсаций, так и паразитных связей. Конечно, модель сильно упрощённая, но для старта и такая сгодится.
Из картинок видно, что "качество" bias'a определяется только конденсатором, т.к. импеданс средней точки даже на частоте самой низкочастотной помехи равен импедансу этого конденсатора - что при 2х10, что при 2х100кОм. А вот, паразитные связи по питанию и пульсации сетевого БП ослабляются пропорционально росту R делителя.
Остальные твои тезисы про "стояк", "шевеление", "приближение", "пьедесталы" и т.д. мне понять трудно качественно (что имеется в виду, какова физика процесса), а количественно - тем более; думаю, ты и сам не сможешь посчитать и/или дать обоснованные рекомендации по выбору номиналов
в зависимости от особенностей конкретной схемы, для которой предназначен этот bias (а не просто 10кОм/100мкФ на все случаи жизни), поэтому я умолкаю.
