Very Hot Topic (More than 50 Replies) Питание ОУ: "реал" vs. "виртуал" (Прочитано 733 раз)
25.07.2011 :: 03:15:29
Да, хватит копья ломать на повторителе. Пора бы уж перейти к сваре по более изощренному поводу, например, переругаться по поводу самовозбуждения усилителя с Ку=2 и более.  Смех Смех Смех Смех Смех
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 07:59:20 от Denn »
Re: Самовозбуд повторителя на ОУ
Ответ #1 - 25.07.2011 :: 12:58:20
2 Denn
Уменьшение номиналов резисторов делителя "приближает" виртуальную землю к шинам питания
...и увеличивает паразитную связь каскадов по питанию. Ператрон и SerKosh всё разжевали, но если не хочется читать, то посмотри картинки:
Источник sin - это источник помех, наведённых в среднюю точку через усреднённое R=10кОм.
Источник ripple - это источник помех по питанию, как пульсаций, так и паразитных связей. Конечно, модель сильно упрощённая, но для старта и такая сгодится.
Из картинок видно, что "качество" bias'a определяется только конденсатором, т.к. импеданс средней точки даже на частоте самой низкочастотной помехи равен импедансу этого конденсатора - что при 2х10, что при 2х100кОм. А вот, паразитные связи по питанию и пульсации сетевого БП ослабляются пропорционально росту R делителя.
Остальные твои тезисы про "стояк", "шевеление", "приближение", "пьедесталы" и т.д. мне понять трудно качественно (что имеется в виду, какова физика процесса), а количественно - тем более; думаю, ты и сам не сможешь посчитать и/или дать обоснованные рекомендации по выбору номиналов в зависимости от особенностей конкретной схемы, для которой предназначен этот bias (а не просто 10кОм/100мкФ на все случаи жизни), поэтому я умолкаю.
« Последняя редакция: 25.07.2011 :: 17:01:25 от OlegFX »
Ответ #2 - 25.07.2011 :: 21:37:02
@ OlegFX
Считаю кол-во ОУ в схеме от одного до четырёх "на все случаи жизни". При большем кол-ве ОУ следует делать либо буферизацию виртуальной земли, либо нормальное двуполярное питание.
Физика процесса была разжёвана до нельзя, объяснять что-то более не вижу смысла.
К чему твои картинки, я не очень понимаю. Каким образом ты пытаешься оспорить тот факт, что источник с более низким Rвнутр меньше подвержен влиянию помех?
Если хреново отфильтровано питание, то и виртуальная земля будет с пульсациями - так это и так понятно, но к чему здесь приплетать дерьмовое питание?
Какая шина больше насосёт помех: которая "поднята" над землёй на 5 ком или та, которая на 50 ком? Имхо, ответ очевиден для любого разумного человека, о чём спор-то?
Ответ #3 - 25.07.2011 :: 22:06:06
Так как раз они именно о физике процесса!
О каких именно помехах речь?
Потому, что подавляющее большинство типов помех совершенно не зависит от номинала делителя.
От тока через делитель зависит исключительно статическая ошибка потенциала, вызванная базовыми токами усилителей.И на эту ошибку совершенно наплевать.
Радиотехника - она всё-таки не на "здравый смысл" ориентирована, а на совершено точную математику...
Ответ #4 - 26.07.2011 :: 10:39:23
2 Denn
Не хочешь учитывать пульсации источника питания - дело твоё, но прочти внимательно, что источник ripple ещё и эмулирует паразитную связь между каскадами, которая будет меньше с 2х100кОм.
Это ты никак не можешь понять, что в данном примере R_внутр одинаковы и определяются конденсатором.
Говоря в твоих терминах, шина "поднята" над землёй не на 5 или 50кОм, а на 100мкФ. А ещё точнее - поднята по постоянке на ...вольт, а по переменке должна быть жёстко привязана к опорному потенциалу, т.е. к земле, что и делает конденсатор.
Объяснять ничего и не надо, лучше попробуй разобраться сам.
« Последняя редакция: 29.07.2011 :: 12:05:15 от OlegFX »
Ответ #5 - 26.07.2011 :: 10:56:21
OlegFX писал(а) 26.07.2011 :: 10:39:23:
2 Denn
Не хочешь учитывать пульсации источника питания - дело твоё, но прочти внимательно, что источник ripple ещё и эмулирует паразитную связь между каскадами, которая будет меньше в случае 2х100кОм.
ИП у нас "идеальный", это просто обязано быть по определению. В это понятие включена грамотная разводка.
Конденсатором оно определяется разве что в симуляторах, где детали идеальные. И то до определённой Fгр внизу.
Несколько каскадов, "запитанных" от одной средней точки, получают возможность образовать ОС через плохо "стоящую" виртуальную землю.
Ответ #6 - 26.07.2011 :: 13:21:21
Это уже на паранойю начинает походить: на самом деле т.наз. "виртуальная земля" никакого отношения к сигнальной земле не имеет и является всего-навсего вариантом группового смещения!
Злой
При любом раскладе ответственность за исключение помех - в т.ч. по земляным петлям - лежит на разработчике прибора.
Пропагандируемые камрадом @ Denn принципы способны только привести к появлению помех, но не устранить их...
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 13:21:42 от Peratron »
Ответ #7 - 26.07.2011 :: 13:45:02
Peratron писал(а) 26.07.2011 :: 13:21:21:
Peratron, перечень моих принципов приводящих к возникновению помех с объяснением что именно является причиной помех приведи, чтобы не быть голословным.
PS Мне крайне интересно как ты в очередной раз извернёшься, чтобы перевернуть всё с ног на голову, непременно используя вырванные из контекста мои фразы Улыбка
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 13:47:07 от Denn »
Ответ #8 - 26.07.2011 :: 13:54:29
Изволь...
1. "Чтоб полпитания "стояло"!
2. "Вообще, этой схеме нужно двуполярное питание +/-15в (переменка, два диода, две банки) и повыкидывать все конденсаторы, которые на схеме, нафиг."
3."Конденсатором оно определяется разве что в симуляторах, где детали идеальные. И то до определённой Fгр внизу."
4. "Несколько каскадов, "запитанных" от одной средней точки, получают возможность образовать ОС через плохо "стоящую" виртуальную землю." [это вообще перл]
5. "Считаю кол-во ОУ в схеме от одного до четырёх "на все случаи жизни". При большем кол-ве ОУ следует делать либо буферизацию виртуальной земли, либо нормальное двуполярное питание."
Ну, и ещё один перл на закуску: "Какая шина больше насосёт помех: которая "поднята" над землёй на 5 ком или та, которая на 50 ком?"
SerKosh
Ответ #9 - 26.07.2011 :: 14:40:46
- Доктор, меня все игнорируют...
- Следующий!!! Смех
Все гуру равны, но некоторый ровнее (Дж.Оруэлл-ферма животных-мод!).Сорри за офф.Весело!
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 14:42:30 от SerKosh »
Ответ #10 - 26.07.2011 :: 14:42:39
Схемы, работающие от однополярного питания, в общем случае содержат меньше элементов (и проводов!), чем при двуполярном питании. То есть, они выгоднее, и, при этом, работают не хуже, а зачастую и лучше.
Поэтому в даташитах на более-менее современные ОУ параметры специфицируются и при однополярном питании тоже.
SerKosh
Ответ #11 - 26.07.2011 :: 14:48:45
@ DDD
С этого момента поподробнее пожалуйста Улыбка
Ответ #12 - 26.07.2011 :: 15:21:10
SerKosh писал(а) 26.07.2011 :: 14:48:45:
@ DDD
Как минимум, на один источник питания меньше...продолжать? ))))))
SerKosh
Ответ #13 - 26.07.2011 :: 15:30:28
@ DDD
Продолжай Улыбка
Цепи смещения , блокировочные и разделительные конденсаторы мы конечно не учитываем Улыбка
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 15:31:07 от SerKosh »
Ответ #14 - 26.07.2011 :: 16:29:25
SerKosh писал(а) 26.07.2011 :: 15:30:28:
@ DDD
Продолжай Улыбка
1. Цепи смещения = 2 (два) резистора и 1 (один) конденсатор
2. Блокировочные и разделительные конденсаторы мы конечно не учитываем - да, их РОВНО СТОЛЬКО ЖЕ, сколько и в схеме с двуполярным питанием. Удивляет? Если ДА, тогда - штудировать учебники и даташиты.  Подмигивание
Ответ #15 - 26.07.2011 :: 16:57:08
Господа! Предлагаю взять паузу, и в самом полистать учебники. В конце-концов не зазорно чего-нибудь не знать/забыть, гораздо хуже упорствовать в неведении.
Ответ #16 - 26.07.2011 :: 17:15:39
DDD писал(а) 26.07.2011 :: 14:42:39:
Провода - это не беда, а вот лишние конденсаторы - это плохо. В случае однополярного питания ОУ мы вынуждены использовать как минимум два лишних конденсатора: на входе и на выходе устройства. На практике же разделительных конденсаторов оказывается больше.
Ответ #17 - 26.07.2011 :: 17:36:16
Ребята, да никаких там доп. конденсаторов...повторяю, их поровну и при одно- и при двуполярном питании.
Нарисуйте трехкаскадныйц усилитель переменного напряжения на ОУ и в том, и в другом случае - и вы все увидите сами.
И не зря же весь мир перешел на однополярное питание ОУ.
Ответ #18 - 26.07.2011 :: 19:52:11
Разделительные конденсаторы используются в схеме с симметричным питанием точно так же, как в однополярном варианте - более того, для электролитов в однополярный вариант предпочтительней ввиду явно выраженного напряжения поляризации. уменьшающего фликкер и утечки.
Схема, в которой переходные конденсаторы исключены, гораздо сложней в разработке и содержит намного больше компонентов.
К примеру, я прорабатываю микрофонный преамп, в котором нет переходных конденсаторов в тракте - и это усложняет всё едва ль не вдвое (включая разработку плавающих источников питания).
Так, что аргумент с переходными конденсаторами - крайне неудачный...
Ответ #19 - 26.07.2011 :: 19:54:04
Вообще то главная причина использования однополярного питания в гитарных примочках - это специфический метод включения питания при втыкании входного штекера...
SerKosh
Ответ #20 - 26.07.2011 :: 21:02:10
Что-то в этом есть!
Про разделительные конденсаторы поговорим попозже! Улыбка
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 21:10:09 от SerKosh »
Ответ #21 - 27.07.2011 :: 03:02:52
Peratron писал(а) 26.07.2011 :: 19:54:04:
Не только и не столько, есть еще куча причин.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #22 - 27.07.2011 :: 03:46:18
недумаю........  ктонибудь  видел двуполярную   крону Улыбка
или двуполярный внешнй блок  ................
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 03:49:59 от santa »
теория убийца практики
Ответ #23 - 27.07.2011 :: 06:11:34
Вообще-то, народ действительно не очень доверяет устройствам, питающимся от 2-х Крон, факт.
Ставить же в гитару или примочку набор всяких там "пальчиков" противоречит традициям, а уж какое косное мышление у музыкантов - это мы все знаем.
Re: Питание ОУ: "реал" vs. "виртуал"
Ответ #24 - 27.07.2011 :: 08:10:01
Peratron писал(а) 26.07.2011 :: 19:52:11:
Разделительные конденсаторы используются в схеме с симметричным питанием точно так же, как в однополярном варианте...
Используются где?
Ответ #25 - 27.07.2011 :: 08:24:25
Там, где надо более-менее жестко поддерживать рабочую точку по постоянке при большом Ку по переменке.
Ответ #26 - 27.07.2011 :: 08:42:09
DDD писал(а) 27.07.2011 :: 08:24:25:
Это абстрактно. А если взять наших "баранов": буферный каскад, сумматор, усилитель (бустер), активный фильтр (спикерсим)... и для чего там ещё ОУ нужны в гитарных делах?
Ответ #27 - 27.07.2011 :: 10:01:04
Зависит от конкретной схемы, причем не обязательно на ОУ.
Ответ #28 - 27.07.2011 :: 10:16:27
@ DDD
Так давай и будем говорить о конкретных схемах, абстрактные и гипотетические никому не нужны.
При "нормальном" двуполярном питании:
Буфер на ОУ: разделительные конденсаторы не нужны (ни на входе, ни на выходе)
Сумматор (например в реализации параллельной петли) - аналогично, схемотехника делается полностью без разделительных конденсаторов.
Усилительный каскад (буст): если не стоит задача ФВЧ, то см. выше.
Активный фильтр в составе спикерсимулятора: буферные- и ФНЧ-звенья не требуют разделительных ёмкостей.
Усилительный каскад микрофонного преампа с трансформаторным входом: успешно реализуется без единой разделительной ёмкости ( например, as018.pdf )
DDD писал(а) 26.07.2011 :: 17:36:16:
За весь мир я бы не стал говорить. С таким же успехом можно было бы сказать, что "весь мир" перешёл на полупроводники, многоядерные ПК и беспроводные технологии, а радиолампы, 8-битные ПК и модемы никто давно не использует Улыбка
Просто в данном случае ты скорее всего имел в виду топовый китайский ширпотреб, которым завалены магазины Подмигивание Хотя, например, в тех же дешёвых пультах от Беринджера сетевой адаптер с двуполяркой на выходе, но однополярка всё же встречается чаще...
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 10:51:55 от Denn »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #29 - 27.07.2011 :: 13:08:18
Народ да вы что? Какая виртуалка? В гитарных примочках виртуальная земля только из-за кроны.
Вы попробуйте собрать параметрику на ОУ, запитать это дело однополяркой и поставить перед перегрузом по хайгейнистей, там столько фона вылезет, что мало не покажется. А затем Запитайте эту же параметрику двухполяркой и выкиньте разделительные ёмкости, уровень фона упадет в 4 раза. Оно и понятно. виртуальная земля даже не является эмуляцией реальной, а просто задаёт смещение по постоянке, при честной же двухполярке используется реальная земля, без всяких резиновых женщин.
hamaha
Ответ #30 - 27.07.2011 :: 13:17:45
Нет "плохой земли", есть плохая схемотехника.
ЗЫ. И плохие схемотехники.
Простота хуже воровства.
Ответ #31 - 27.07.2011 :: 13:32:21
hamaha писал(а) 27.07.2011 :: 13:17:45:
+100500
Ответ #32 - 27.07.2011 :: 13:41:56
Если уровень фона (кстати, откуда фон в той же примочке???) можно скинуть в 4 раза применением двуполярного питания, то это однозначно говорит о неудачной исходной схемотехнике, факт.
Кстати, разделительные емкости теоретически (и практически) УМЕНЬШАЮТ фон, уменьшая усиление на НЧ.
И, вообще, ситуация с уменьшением фона в 4 (!) раза сильно напоминает старый анекдот: "...если еврею отрезали яйца, а у него опять родилась двойня, то яйца отрезали не тому еврею".
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #33 - 27.07.2011 :: 13:56:37
Sanoend
двуполярное   от  однополярного  мало чем  отличается ,
в  обоих случаях   пол питания формируют  конденсаторы , просто  при
двуполярном питании конденсаторы   намного большей ёмкости  ,  то что двуполярное  гасит  помехи по питанию  симметричностью это не верено Улыбка
помехи  гасит всё равно  ОУ
Sanoend
Ответ #34 - 27.07.2011 :: 14:14:01
DDD писал(а) 27.07.2011 :: 13:41:56:
Фон самой примочки уменьшается не в 4 раза.
Если включатся в чистый канал, то фона вообще не слышно. А вот хайгейн даже не большие шумы вытягивает будь здоров.
Убирание разделительных ёмкостей не уменьшает фон. Данные ёмкости просто были выкинуты за не надобностью.
И дело точно не в схемотехнике или разводке.
Я согласен, что по переменке виртуальная земля на глухо шунтируется блокировочным конденсатором, но не стоит забывать о самом принципе работы ОУ. Тогда и станет понятно, чем обусловлено увеличение фона при виртуальной земле. Ещё раз хочу обратить внимание, на то что хайгейн вытянет любую гадость и многократно усилит её по этому даже не большое снижение/увеличение шумов устройства, которое стоит перед хайгейном очень хорошо слышно в звуке от динамика.
Момент номер два: не стоит забывать, что сами по себе резисторы тоже шумят и коэффициент шума на прямую зависит от номинала. ( не помню формулу, но там что-то с квадратными корнями).
В результате при использовании двухполярки мы избавляемся от двух резисторов на входе устройства.
Sanoend
Ответ #35 - 27.07.2011 :: 14:16:11
@ santa
"то что двуполярное  гасит  помехи по питанию  симметричностью это не верено
помехи  гасит всё равно  ОУ" - вот с этим согласен на 100% и в своих постах я отмечаю, что речь идет именно об ОУ.
Ответ #36 - 27.07.2011 :: 14:20:04
Можно подробней про принцип работы ОУ и про обусловленность увеличения фона?
Они не увеличивают шум всей схемы, т.к. они зашунтированы конденсатором во всём звуковом диапазоне и даже по ИНЧ с ВЧ.
Про твой первый пост: это ты просто из первого(?) неудачного опыта разобраться в шумах/наводках сделал неправильные выводы и преподносишь их как обобщающую рекомендацию.
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 14:47:18 от OlegFX »
Ответ #37 - 27.07.2011 :: 14:36:23
Недостатки "однополярного" (именно в кавычках, так как это условность) могут проявляться при неадекватной схемотехнике из за того что входной/выходной сигнал привязяны по переменке к "-" питания, а внутренняя часть схемы работает относительно "виртуальной" земли. А также иногда и в середине схемы некоторые сигналы имеют связь по переменке с "-" питания. Например в овердрайвах ограничивающие диоды иногда вешают на "-" питания.
Ответ #38 - 27.07.2011 :: 14:54:00
А то, что они зашунтированы малым импедансом блокирующей ёмкости - мы куда денем?
Вот так и возникают нездоровые сенсации (с)...
Ответ #39 - 27.07.2011 :: 15:01:52
Вот, посмотрите. Схема золотой эры магнитной записи. Обращаю внимание - студийный магнитофон. Уровни сигналов в десятки-сотни раз меньше, чем в гитарной теме, АЧХ имеет большой подёъм на НЧ. А фона - ноль, по крайней мере, он на порядок меньше шума, который тоже весьма мал - всего несколько нВ/корень_из_Гц. А ещё "под боком" работает мощный генератор стирания/подмагничивания (100-200кГц) - сквозной канал, ведь. А вы говорите "параметрика фонит"...
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 16:06:07 от OlegFX »
Ответ #40 - 27.07.2011 :: 15:06:47
ХИНТ: очень часто для уменьшения фона (именно фона, а не шума) необходимо увеличивать ёмкость переходных конденсаторов...
Ответ #41 - 27.07.2011 :: 15:08:47
Правильно, увеличивается шунтирование на нч (с точки зрения наводок) входа каскада низким импедансом предыдущего.
Ответ #42 - 27.07.2011 :: 16:15:22
KMG писал(а) 27.07.2011 :: 14:36:23:
Вот именно! При чём оба варианта избавления плохи: 1) Опирать выходные (сильнотоковые) цепи ОУ об минус => использовать лишние разделительные конденсаторы больших номиналов (читаем - электролиты), 2) Работать "внутри схемы" полностью опираясь на виртуальную землю, но тогда вылезает проблема о которой я говорил ранее - нужен очень уверенный "стояк" этой виртуальной земли, иначе получим паразитную ОС через неё.
В любом случае работать относительно минуса питания ОУ, а не относительно "нормальной" земли - это не лучший способ использовать этот усилительный элемент. "Правильной" может называться "виртуальная" схемотехника только в тех случаях, когда она оправдана другими обстоятельствами (например, питание "активки" гитары от "Кроны"), а в общем случае лучше использовать двуполярку.
Ответ #43 - 27.07.2011 :: 16:31:34
Ну, опять 25 про "стояки"! Denn избрал тонкую коварную тактику - он ждёт, чтобы кто-то сорвался и заматерился, и тогда - бан ему!!
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 16:39:39 от OlegFX »
Ответ #44 - 27.07.2011 :: 17:03:50
Матерюсь: к@кашка...  Ужас
Ответ #45 - 27.07.2011 :: 18:11:48
Денис просто недостаточно четко сформулировал свою мысль.
При "виртуалке" сигнал в разных частях схемы оказывается привязанным к разным "землям". И от того насколько хорошо "забайпасены" они друг относительно друга и в какой точке схемы (особенно при длинной многокаскадной схеме) зависит устойчивость всего тракта.
Олег, твой пример не показателен (схема магнитофона). К виртуальной земле привязан всего один каскад и она легко байпасится прямо с вывода минусового питания опера без каких либо последствий.
Ответ #46 - 27.07.2011 :: 18:23:38
OlegFX писал(а) 27.07.2011 :: 16:31:34:
Не нравится моя терминология? Непонятно излагаю?
Искренне надеюсь, что до такой степени неуравновешенных на форуме нет. А так да, схема сработает безотказно.
Ответ #47 - 27.07.2011 :: 19:10:02
2 Denn
Конечно, непонятно. Нет, я вижу, конечно, что ты стремишься к какому-то идеалу ("стояк", "пьедестал"), а всякие "шевеления" этому мешают. Конечно, это похвально - мы все за идеальное. Давай возьмём транс побольше, ватт так на 200 - это же намного ближе к идеалу, чем все эти дохленькие адаптеры, пусть и двухполярные. Подключим нормальными проводами - квадрата так 4, ну, и т.д. К чему это я. Без элементарных прикидочных расчётов - это пустое занятие и сотрясение воздуха. 10кОм - и точка. Почему именно 10?
Ты не поленись, да нарисуй схему того, что имеешь ввиду с обязательным указанием точек приложения напряжения помех, паразитных ОС, фона ... и чего там ещё. Примерно так, как это делают в соответствующих случаях - да, хоть как-нибудь. Раз, речь зашла о драйвах, то нарисуй драйв. И тогда я пойму тебя - что же ты имеешь ввиду. Кстати, сразу станет возможным провести качественный (где возможны подводные камни, какие встречаются ошибки, как оптимизировать схему) и количественный (какие номиналы достаточны, на каких частотах возможны проблемы) анализ. А без этого, твои терминология - это птичий язык, сори.
Ну, 99,9% драйвов, дисторшинов и др. примочек питаются от одного источника. Неправильно делают, что ли? Вот, ты ввёл новый термин "виртуальная схемотехника", имея ввиду однополярное_vs_двухполярное питание ОУ. Если я возьму батарейку, сформирую среднюю точку двумя резисторами и зашунтирую их двумя конденсаторами. Эту среднюю точку приму за землю - всё, что к "общему" - туда. Батарейку - только на питание ОУ (кроме делителя). Вопрос: для ОУ это одно- или двухполярное питание? Это виртуальная схемотехника? Это "уверенный стояк"? Чем, по-твоему, такой вариант будет отличаться от двухбатарейного в плане помехозащищённости? Только, напоминание - батарейкаи тоже реальные, как и конденсаторы (а не идеальные, как в "наших" резиновых женщино-симуляторах) - ты же за это ратуешь?
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 22:16:31 от OlegFX »
Ответ #48 - 27.07.2011 :: 19:22:05
Для ОУ не существует одно/двухполярного питания, так как "земли" собственно у ОУ не существует.
А вот для схемы это будет двуполярное питание, так как сигнал будет везде привязан не к двум "землям" а к одной.
Ответ #49 - 27.07.2011 :: 19:27:42
Миша, ты прав. Но как к этому отнесётся Ден, ведь батарейка-то одна, да и делитель остался, только добавили один конденсатор? А питание - уже двухполярное...
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 19:33:45 от OlegFX »
Ответ #50 - 27.07.2011 :: 20:03:45
Олег, ты невнимательно читал его посты. Под "стояком" он имел ввиду максимальную фиксацию двух "земель" между собой по переменке. Это необходимый момент если сигналы в схеме привязаны и к "виртуальной" земле и к одному из питаний.
PS Я сейчас подумал и по постоянке тоже, представим себе диодный клиппер после операционника (без кондера) из разных диодов, повешенный на "виртуальную" землю. Средний ток полуволн через диоды будет разный, но так как петля тока в итоге замыкается на источник через делитель "виртуалки", то ее потенциал будет уплывать с началом ограничения и возвращаться обратно с окончанием клиппинга.
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 20:13:00 от KMG »
Ivana
Ответ #51 - 27.07.2011 :: 20:13:56
Новый холивар по Дэнну - без мата?  Смех
Простите, но я что-то не улавливаю различий между тем, почему в одной теме гуру говорят о недопустимости подавать входной сигнал между базой и питанием в случае ОЭ, а здесь с упорством отстаивают эквивалентность виртуальной земли реальной Улыбка Про конденсаторики пишут... Ну соберите ламповый хайгейн с минусовым питанием, лампами "вверх тормашками" и сравните... Если у вас это так же идеально зазвучит, то вы просто виртуозы питания и кормления Улыбка
Ответ #52 - 27.07.2011 :: 20:18:22
2 KMG
Я знаю и уже писал об этих пресловутых 2х10кОм, которые обеспечивают по Дену если и не максимальную, то оптимальную "фиксацию", а 2х100кОм - это уже намного хуже. Без цифр - на какой частоте хуже, скажем, в два раза - это разговор просто о "лучше". Короче, 2х10миллиОм - это ещё лучше.
...если сигналы в схеме привязаны и к "виртуальной" земле и к одному из питаний.
Ты пишешь "всего-лишь" о схемотехнике - куда что привязано. Хамаха написал о качестве земли, за что получил стопицот от Ператрона. Другие то же самое пишут. Я, в свою очередь, показал, что привязать можно и так - к одной точке. Можно как-то и по-другому, главное сделать правильно. Прочти название темы. Там же не о схемотехнике? "Реал" - два источника, "виртуал" - один, так, ведь? Ден же утверждает, что делитель - это буквально "крайняя мера".
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 22:18:47 от OlegFX »
Ответ #53 - 27.07.2011 :: 20:21:02
Для начала расследуй вопрос об отсутствии понятия "виртуальная земля".
Потом можно будет поговорить об "эквивалентности"...
Ответ #54 - 27.07.2011 :: 20:39:25
В утверждениях Дэна меня гораздо больше потрясает утверждение о зависимости помехоустойчивости от номинала делителя и отрицание роли блокирующих конденсаторов.
Пока это его ограничивающее убеждение не будет преодолено - бессмысленно говорить (с ним) о любых других аспектах темы привязки и блокировки смещений.
ХИНТ: вспоминается одна забавная схемка оконечника из мурзилки - в ней при одном источнике питания использована для заземления (физического!) точка соединения выхода (нагрузки) с серединкой полумоста из блокирующих конденсаторов. Таким образом, смещение на базовые цепи подаётся через выходную нагрузку, а для того, что б схема оставалась устойчивой при её отсутствии, нагрузка шунтирована сопротивлением.
При помощи этой фичи достигалась защита нагрузки от выгорания при пробое транзисторов - питание вусмерть перекашивалось, но через нагрузку не текли уравнивающие токи и она оставалась целой.
Питание преда осуществлялось от отдельного источника - потому выкрутасы питания оконечника его не затрагивали.
Очень интересно было б выслушать объяснения Дена по поводу этой схемки - только боюсь, что это пока нереально, поскольку такой вариант совершенно не вписывается в его концепцию.
Ответ #55 - 27.07.2011 :: 20:43:49
А без привязки к схемотехнике (одна земля или две) это будет разговор о "сферическом коне в вакууме", то есть ни о чем. и тему можно сразу закрывать.
Ответ #56 - 27.07.2011 :: 20:48:36
KMG писал(а) 27.07.2011 :: 20:43:49:
Да я же не спорю - я в кавычки взял выражение.
А не всё ли равно, где будет этот перекос - в этом драйве, дальше в преампе, усилителе. Асимметрия никуда, ведь, не денется? Или ты о другом, например, о вреде плавания потенциала земли относительно схемных "+" и "-"?
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 21:12:43 от OlegFX »
Ответ #57 - 27.07.2011 :: 20:59:46
Вот докинул картинку для иллюстрации предыдущего своего поста:
Дэнн, ау! Как прокомментируешь?
Как тут с помехами?  Подмигивание
hamaha
Ответ #58 - 27.07.2011 :: 21:10:56
Peratron, в твоей картинке чего-то не хватает. То ли кондеры должны быть зашунтированы резисторами?...
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #59 - 27.07.2011 :: 21:11:00
Между прочим, проблемы с конечным ESR блокировочного конденсатора в схемах с виртуальной землей могут доставить проблем.
Делал я как-то измеритель оптической мощности пламени, там применялась схема с механическим модулятором (причем, довольно низкочастотным, порядка 5-10Гц), специальный фотоприемник, который подключался на вход трансимпедансного усилителя и после этого усилителя был самодельный сигмадельта-ацп с интегратором на ОУ, а компаратор и логика уже жила в проце. Самодельный потому, что одновременно с преобразованием выполнялось синхронное детектирование сигнала. Опера были классические OP07 - ибо сложно найти что-либо менее шумное в диапазоне 1-10Гц (дело было лет пять назад, насколько я знаю, ситуация не поменялась). А средняя точка была сделана делителем и зашунтирована хорошими конденсаторами. Однако! ток через цепь инжекции уравновешивающего заряда в интегратор (которая коммутировалась от логики) при переключении приводил к овердрайву входного каскада OP07 - это очень небыстрый опер. И этот овердрайв на инвертирующем входе приводил к броску на входе неинвертирующем - через пару встречно-параллельных диодов, которые есть внутри этого ОУ между базами входных транзисторов. И мелкий импульс помехи на этом самом копеечном ESR шунтирующей емкости вполне попадал на вход трансимпедансного усилителя, ну а потом опять на вход интегратора. Я долго ломал голову с ересью вместо вменяемой расчетной метрологии, потом, когда понял, просто сделал две разных цепи смещения.
Ответ #60 - 27.07.2011 :: 21:41:20
@ hamaha
Не-а... Всего хватает!  Язык
В том то и фишка...
hamaha
Ответ #61 - 27.07.2011 :: 22:53:53
Peratron писал(а) 27.07.2011 :: 21:41:20:
@ hamaha
В том то и фишка...
Как же всего, если вход не смещен?
hamaha
Ответ #62 - 27.07.2011 :: 23:10:04
Я нашел одну из таких публикаций. Г-н Акулиничев, как и ожидалось...
Здесь смещение от резисторного делителя четко видно. И в тексте о том же.
Uploaded with ImageShack.us
Ответ #63 - 27.07.2011 :: 23:27:32
Вообше то то, что я имел ввиду - не Акулиничев. Там усилтель был на опере и схема в целом - не-инвертирующая.
Хотя, в принципе, ты скорей всего прав - зафиксировать вход по потенциалу относительно силового источника всё же надо. Тогда ООС по ПТ будет его твёрдо держать и на выходе.
И для Денна подвох кроется прежде всего в том, что, делитель никак и ничем не зашунтирован - кроме входного разделительного конденсатора. И номинал делителя определяется исключительно базовым током первого каскада.
А заземлён (!) выход (!!) после нагрузки.
Так, что тут уж земля - виртуальней не придумаешь...
ХИНТ: а Акулиничевские усилители - просто кладезь схемотехнической мудрости! Всегда очень лаконично и при том - очень эффективно.
Он первым стал применять инвертирующую схему и контролировать искажения в точке виртуальной земли (именно то, что понимается под "виртуальной землёй" - вход инвертирующего усилителя, охваченного глубокой ООС, а не то, в чём тут стал уверять тусовку камрад Дэн).
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #64 - 28.07.2011 :: 02:59:15
Столько копий поломано на ровном месте.  Нерешительный
Камрады, мне кажется, многие среди здесь говорят об одном и том же на разных языках, или же о разном, но применяя одинаковые слова и термины. Вы уж определитесь с тезаурусом для начала...
И мой вопрос знатокам: на рисунке ниже четыре схемы, с незначительно отличающимися цепями формирования рабочей точки ОУ.
Какой из вариантов следует считать "правильным" (оптимальным, стабильным, нешумящим, и т.д.), и почему?
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 05:48:12 от Valentinych »
Ответ #65 - 28.07.2011 :: 03:44:03
По прочтении постов данного топика у меня появилось неприятное впечатление, что все схемы с однополярным питанием вообще не работают.  Ужас
...мужики, пора завязать с этой бадягой... Со сжатыми губами
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #66 - 28.07.2011 :: 03:47:29
@ Valentinych, хорошо живешь. Можешь позволить себе, ради развлечения устраивать экзамен для пионеров.
Можешь считать, что и я повелся.
Хоть и не считаю себя особым теоретиком, но без раздумий скажу - первый. Почему - все привязано к земле.
О каждом из трех последующих вариантов имею конкретное мнение, но не буду перегружать пост разжевыванием нюансов.
Кто думает по-другому, пусть при своем мнении и остается.
Ответ #67 - 28.07.2011 :: 04:39:54
@ Valentinych
Без сомнения - первый вариант. Остальные - скорей пример того, как делать не надо.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #68 - 28.07.2011 :: 05:03:30
Камрады, повторяю вопрос, и прошу обратить внимание на выделенное жирным курсивом:
P.S. Пока, sorry, оба ответивших не правы. Чуть позже, после того, как выскажутся самые-самые  Подмигивание, дам свой ответ, и обосную его.
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 06:06:27 от Valentinych »
Ответ #69 - 28.07.2011 :: 06:17:50
@ Valentinych
Вариант номер три (левый нижний угол), при условии что источник питания, как указано на схеме - батарейка. Почему лучше? Схемотехника симметричная и параллельное соединение ёмкостей уменьшает ESR.
При питании от источника с пульсациями, с точки зрения фона чуть (величина "чуть" зависит от CMRR конкретного ОУ) лучше будет первый вариант. Хотя при данном на схеме Ку это вряд ли может быть полезным.
П.С. В грубом варианте (работа с достаточно мощным сигналом) все 4 варианта практически одинаковы, за исключением может быть второго (где делитель не зашунтирован вообще).
GTLab - forever
Ответ #70 - 28.07.2011 :: 06:50:18
Вариант 1 считаю "оптимальным". 2 и 4 - явно будут тащить пульсации с питания.
В третьем - некоторая переизбыточность по комплектации.
Мои рассуждения конечно, не для прецизионных схем, а для ширпотреба.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #71 - 28.07.2011 :: 07:02:53
Смелее, камрады, смелее!  Смех
Ответ #72 - 28.07.2011 :: 07:15:13
Uncle_Cherry писал(а) 28.07.2011 :: 06:50:18:
Третий тоже потащит пульсации.
Варианты 2-4 требуют очень хорошего (чистого) питания, величина подавления пульсаций в 2-4 зависит ещё и от сопротивления источника сигнала. ИМХО, зачем такая схемотехника?
Punkonoid
Ответ #73 - 28.07.2011 :: 07:40:45
ИМХО третий вариант правильный, посколько оба входа и ООС имеют общую точку. Но я стал бы делать по схеме с двуполяром, поскольку в этом случае можно избавится от проходных кондеровУлыбка
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 07:47:48 от Punkonoid »
Будь вежлив с людьми - застрелить их никогда не поздно.
16bit
Not bad!
Ответ #74 - 28.07.2011 :: 07:56:23
Правильный вариант у Вас не нарисован к сожалению. Средняя точка должна быть зашунтирована конденсатором на землю и к ней подключаются резистор смещения с + входа и резистор делителя цепи ООС( с -входа)
Ответ #75 - 28.07.2011 :: 08:06:16
16bit писал(а) 28.07.2011 :: 07:56:23:
Это да. Но задача - выбрать из предложенных лучшее.
Средняя точка должна быть зашунтирована конденсатором на землю и к ней подключаются ... и резистор делителя цепи ООС( с -входа)
С виртуальной землей этот вариант неудачный, т.к. она по-определению плохо (смакую выражения лиц некоторых участников) "стоит" Улыбка  Впрочем в рамках одного ОУ эта "беда" отчасти компенсируется дифференциальной природой ОУ, но компенсируется не полностью, а с "разбежкой" в Ку раз.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #76 - 28.07.2011 :: 08:11:41
Denn писал(а) 28.07.2011 :: 08:06:16:
Хм... Могу предложить еще несколько вариантов конфигурации этой схемы.
Но каждый из вас волен это сделать самостоятельно.
Условие одно - однополярный источник (батарейка).
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 08:28:07 от Valentinych »
Ответ #77 - 28.07.2011 :: 08:14:12
Peratron писал(а) 27.07.2011 :: 20:59:46:
Схема либо будет работать неустойчиво, либо не будет работать вообще. У земли нет "опоры", она ни как не связана с источником питания по постоянке. ПРо помехи ничего не скажу, т.к. не указаны номиналы деталей.
Lion
Ответ #78 - 28.07.2011 :: 08:15:19
Я использую первый вариант, только с небольшим отклонением, рц цепь оос опера цепляю не на минус, а на ср.тчк., так получилось случайно (было удобнее по печатке), работает как часы, с тех пор более не заморачиваюсь на поиски лучшего варианта. На картинке первый (верхний левый) - самый правильный, имхо.
GTLab - forever
Ответ #79 - 28.07.2011 :: 08:26:40
Так и есть.
Нюансы зависят от топологии платы (ну, может быть еще от схемных моментов) Подмигивание
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #80 - 28.07.2011 :: 08:29:18
Добавил картинку с новыми вариантами в свой предыдущий пост.
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 08:30:10 от Valentinych »
GTLab - forever
Ответ #81 - 28.07.2011 :: 08:40:04
@ Valentinych, об чем собственно разговор? И так все ясно.
№3 (ответ #77) - как один из вариантов (при небольшом Ку ОУ).
Думаю, вопрос исчерпан.
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 08:43:33 от Uncle_Cherry »
Ответ #82 - 28.07.2011 :: 08:40:57
Valentinych писал(а) 28.07.2011 :: 08:11:41:
Тогда всё тот же вариант №3, но работаем полностью относительно не минуса батарейки, а относительно виртуальной земли, т.е. подаём вход и выход относительно неё родимой. Соответственно убираем все разделительные ёмкости.
Ответ #83 - 28.07.2011 :: 09:10:08
Левый нижний, так как делитель забайпасен на входную/выходную землю, а шумы самого делителя приложены к обоим входам опера. Правда не совсем одинаково, так как импеданс цепей + и - входов опера разный (правда для полного анализа нужно учитывать и импеданс источника сигнала).
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 09:22:51 от KMG »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #84 - 28.07.2011 :: 09:17:33
Uncle_Cherry писал(а) 28.07.2011 :: 08:40:04:
Наберись терпения, пишу правильный, развернутый ответ.  Подмигивание
Но так как пишу урывками, смогу закончить только к вечеру.
А там и тяжелая артиллерия (Мистер_в_каждой_бочке_всезнайка) подтянется на форум.  Смех
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 09:24:23 от Valentinych »
Ответ #85 - 28.07.2011 :: 10:56:31
А пока Valentinych пишет развёрнутый ответ, напишу свои соображения.
Мысли следующие.
На рис.1 я накарябал всё возможное многообразие схем усилительного каскада на ОУ с использованием одного источника и виртуальной земли (точка "1" на схеме).
Чем меньше значение R1||R2 и чем больше С2||С3, тем увереннее "стоит" виртуальная земля. Иными словами, тем меньшая разность потенциалов создаётся токами, текущими по цепям виртуальной земли между точкой "1" и любой из шин питания (нас больше интересует минусовая шина питания, которая в силу традиций по совместительству является "реальной" землёй устройства, относительно которой подаётся и снимается обрабатываемый сигнал в большинстве случаев). Исходя из этого, значение R1||R2 в идеале должно быть << суммарного внутреннего сопротивления всех цепей, питаемых от виртуальной земли. Мнение, что только лишь величина ёмкости С3 определяет "потенцию" (Rвнутр виртуального источника потенциала) нашей виртуальной земли - ошибочно, конденсатор - это не батарейка, а обрабатываемый сигнал не обязан быть строго симметричным.
В итоге, между точкой "1" и минусовой шиной питания имеет место разность потенциалов, обусловленная: а) делителем R1/R2, б) пульсациями выпрямителя БП, в) пульсациями на шинах питания от токов потребления ВК ОУ, г) токами потребления непосредственно подключённых цепей (включая возможные токи внешних помех, приложенные между "антеннами" цепей виртуальной земли и, через цепи БП, питающей сетью). Неслабый "букет", верно? Их этого списка полезный только пункт "а", остальное всё - помехи.
Едем далее. В распространённом варианте когда точка "2" соединена с точкой "1", а точки "3" и "4" - с минусовой шиной, вышеописанный "букет", с учётом делителя R4/R5, приложен между входами ОУ и благополучно усиленный попадает на выход. На мой взгляд это наихудший вариант.
Если точки "1", "2" и "3" соединены вместе, то ОУ не усиливает наш "букет" ошибок, но при соединённой точке "4" с минусом питания (распространённый вариант), "букет" (вроде как ослабленный в Ку раз?) будет просуммирован с выходным сигналом.
В варианте соединения вместе всех точек "1", "2", "3" и "4", и подачи/съёма сигнала относительно точки "1", проблемы "букета" ощутимо (зависит от CMRR ОУ) ослабляются, но остаются следующие неприятности: С4, С5 и С6. Т.е. три конденсатора в цепи сигнала. При достаточно большой величине С5 (что требуется для расширения полосы каскада вниз) и несимметричном сигнале, для минусового входа ОУ имеет место искажение локального опорного потенциала, но это уже так - если совсем придираться Улыбка
Хорошая новость состоит в том, что в последнем варианте схемы от них можно избавиться просто заменив на перемычки.
Ну и совсем избавиться от всех бед позволяет схема, приведённая на рис.2, которая к тому же, как нетрудно заметить, значительно проще.
16bit
Not bad!
Ответ #86 - 28.07.2011 :: 11:12:53
@ Denn
16bit писал(а) Сегодня :: 11:56:23:
С виртуальной землей этот вариант неудачный, т.к. она по-определению плохо (смакую выражения лиц некоторых участников) "стоит"   Впрочем в рамках одного ОУ эта "беда" отчасти компенсируется дифференциальной природой ОУ, но компенсируется не полностью, а с "разбежкой" в Ку раз.
С точки зрения схемотехники при вышеописанном подключение к средней точке,сигнал помехи(флуктуации питания и др.)является синфазым для ОУ и будет ослаблен. На всех остальных рисунках  между сигнальной землей и виртуальной  есть небольшая разница  по переменному току в силу конечных значений элементов, и она будет усиливаться ОУ . При больших значениях усиления разница  будет очень заметна!
16bit
Not bad!
Ответ #87 - 28.07.2011 :: 11:31:03
@ Denn
Вы заблуждаетесь
На выходе не будет никакого ослабленного букета  -синфазный сигнал не попадет на выход.На выходе будет лишь входное напряжение  х Ку каскада. Никакого суммирования не будет.
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 11:32:33 от 16bit »
Ответ #88 - 28.07.2011 :: 11:35:41
16bit писал(а) 28.07.2011 :: 11:12:53:
@ Denn
На плюсовой вход помехи с виртуальной земли идут напрямую, на минусовый - через делитель ООС ОУ. Разница всё же будет.
rational gaze
Ответ #89 - 28.07.2011 :: 11:48:40
Уважаемые Гуру!
Сугубо практический вопрос по теме.
Есть 2 варианта схемы (преамп для звучка). Какой будет предпочтительнее (наименее шумный)?
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #90 - 28.07.2011 :: 12:05:46
Ну вот, начинают появляться осмысленные и аргументированные ответы.  Улыбка
@ rational gaze : выбирать не из чего, да и незачем. Оба варианта субъективно будут шуметь одинаково, потому что источником основного шума схемы будет сама TL062, а не ее обвязка.
А зачем в нагрузке два параллельных R - 220 кОм и 25 кОм?
Точно также, зачем на входе в эквиваленте датчика два источника сигнала и две индуктивности? Датчик - обычный двухполюсник, и его эквивалент нужно рисовать как последовательно соединенный генератор, активное сопротивление, и индуктивность. Всю эту цепь зашунтировать емкостью.
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 12:21:05 от Valentinych »
rational gaze
Ответ #91 - 28.07.2011 :: 12:24:01
Valentinych писал(а) 28.07.2011 :: 12:05:46:
TL062 для примера, на самом деле будет ADA4841-1, либо OPA284.
25К - пот громкости Улыбка.
Для удобства показано 2 катушки датчика. Активное сопротивление и ёмкость указаны в параметрах индуктивностей. C1 и R1 - часть схемы.
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 12:29:45 от rational gaze »
16bit
Not bad!
Ответ #92 - 28.07.2011 :: 14:13:07
@ Denn
Вы абсолютно правы -я упустил это из вида. Но чем больше усиление каскада, тем лучше будет подавление. Хуже всего обстоит дело с единичным инвертором/повторителем
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 14:15:36 от 16bit »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #93 - 28.07.2011 :: 17:46:43
Denn писал(а) 28.07.2011 :: 11:35:41:
Абсолютно не верное утверждение.
Цепь ООС (у Denn'a - R4R5) НИ РАЗУ НЕ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ. Посмотрите основные уравнения, описывающие работу ОУ, и поймете, в чем ошибаетесь. Инверсный вход ОУ (в таком включении) - это точка, эквипотенциальная точке 1 (опять же, на схеме Denn'a). Это значит, что сумма токов в этой точке всегда равна нулю! Следовательно, если ток, текущий по R4 считать втекающим, то по R5 будет протекать точно такой же по величине вытекающий ток (или наоборот). Так что никакого деления уровня помехи со стороны виртуальной земли в этой цепи нет, и быть не может. Разумеется, я говорю об идеализированном ОУ, у которого входные токи равны нулю. Но современные реальные ОУ с полевиками на входе, очень близки по этому параметру к идеальным ОУ.
Камрады, Denn ближе всех подобрался к разгадке моей не сложной шарады, но даже он заблуждается, и делает неправильные выводы, опираясь на чисто зрительные образы принципиальной схемы (тот самый "делитель" ООС), и не достаточно разобравшись в теории работы ОУ.
Боюсь, мне даже до утра не удастся написать обоснованный ответ - слишком много сумбура в головах участников этого диспута. Диспута, безусловно полезного, и необходимого даже матерым, знающим самодельщикам.
Могу написать статью, посвященную этой проблеме, если сообщество одобрит мою инициативу. Но на это потреьуется не день, и не два...
Для того, чтобы такой материал получился "читабельным", придется отказаться от трехэтажной математики, а это существенно усложняет задачу.
Дабы прекратить не эффективные поиски разгадки, скажу, что все приведенные мной схемы практически равнозначны, и ни одна из них не имеет сколь-либо существенных преимуществ относительно других.
Чтобы понять это, достаточно проанализировать работу схем отдельно по постоянному току, и по переменному.
Цепи питания и "виртуальная" земля для переменного тока эквипотенциальны (равнозначны), но никто из участников обсуждения не учел этого.
Что же касается наведенных помех на разные цепи устройства, то они (при ограниченных физических размерах устройства) не могут иметь больших величин.
То же самое относится и к помехам со стороны источника питания, если это нормальный источник, а не динамомашина, которую крутит левой ногой пьяный звукореж.
Так что не нужно множить сущности. Лучше лишний раз заглянуть в учебник, и попытаться вдумчиво разобраться в простых вещах, без которых невозможно стать не только грамотным радиоинженером, но даже самодельщиком средней руки.
Это не упрек. Это искреннее пожелание. ВСЕМ.
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 17:49:38 от Valentinych »
Ответ #94 - 28.07.2011 :: 18:07:19
Даже для идеальных элементов они не эквипотенциальны на инфранизе (ниже частоты среза фильтра делителя).
А с реальными кондерами и на верхах, даже хорошая пленка имеет довольно существенное возрастание паразитного сопротивления уже в звуковом диапазоне, что уже говорить про электролиты.
Или мы будем обсуждать схему с теоретическими элементами?
PS В простейшем каскаде это скорее всего не скажется, а вот в боле сложной схеме в которой "виртуальная" земля используется во многих частях схемы можно наступить на грабли и долго искать возбуд, если принять за правило что все равно что и куда "землить" без учета того, через что замыкаются петли токов.
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 18:32:44 от KMG »
Ivana
Ответ #95 - 28.07.2011 :: 18:46:14
Valentinych писал(а) 28.07.2011 :: 17:46:43:
Не, статью конечно будет интересно почитать, но после этого утверждения оставлю себе свои заблуждения и даже не буду пересматривать их.
« Последняя редакция: 28.07.2011 :: 18:47:05 от »
GTLab - forever
Ответ #96 - 28.07.2011 :: 19:36:05
Мне, как потенциальному производителю (мечтатель, епт! Круглые глаза), как раз с таким контингентом и приходится иметь дело.
Поэтому, первейший аргумент - питание чем попало Ужас.
SerKosh
Ответ #97 - 28.07.2011 :: 19:54:06
Бред, полный бред! Где Вы взяли этого шарлатана!Человек вообще не понимает  о чем он говорит! Это не просто болтун - я бы даже сказал- википедийный болтун- своих мыслей у него нет-все разговоры пустые ,общие и ниочем! У него нет ни  системных знаний , ни высшего образования по электронике , он никогда ей не занимался всерьез -всю жизнь  занимался болтологией и слушать его высокопафосные пустые  рассуждения  это финиш!!!!  Себя надо хоть немножко уважать !!!!!Человек не знает азов, а дает советы вселенского масштаба! Это последователь Лени Голубкова из МММ! Но многие ему верят! Неистребимое желание оставить след в истории или науке ,путем написания таких вот дешевых лженаучных статей  - это смысл его жизни! Инженеры!!!!!Перечитайте еще раз все ,что написал этот уральский самородок ,поднимите литературу  и вспомните все ,чему Вас учили не только в школе ,но и в институте-и сделайте выводы.За каждое свое слово я отвечаю ! Это не PR и не наезд-это предупреждение взрослого инженера будущим специалистам!
Это личное мнение о человеке, оно здесь неуместно. Тем более в такой форме!
« Последняя редакция: 29.07.2011 :: 08:01:17 от Denn »
GTLab - forever
Ответ #98 - 28.07.2011 :: 20:40:13
Сергей, прошу тебя, успокойся! Я так думаю, что здесь допустимы дискуссии только на высокоинтеллектуальном (и толерантном!) уровне.
Каждый имеет право на имхо.
Нервное возбуждение совершенно ни к чему.
Уважаемый человек захотел провести эксперимент - флаг ему в руки. И мы, достойные члены сообщества (надеюсь Смущённый), должны это понять.
Считаю, Валентиныч заслуживает уважения,  и подобные выпады унизительны не только для него, но и для всех нас...
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #99 - 29.07.2011 :: 03:18:21
SerKosh писал(а) 28.07.2011 :: 19:54:06:
Не боитесь, что за каждое свое слово взрослый инженер может по-взрослому ответить по статьям 129, 130 УК РФ? Уже наговорил месяцев на двенадцать, по крайней мере...
Статья 129. Клевета.
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.
Статья 130. Оскорбление.
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев.
2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
KMG писал(а) 28.07.2011 :: 18:07:19:
PS В простейшем каскаде это скорее всего не скажется...
Вы абсолютно правы, уважаемый KMG! Разумеется, речь идет лишь о рабочей полосе частот, и о простейшем каскаде на одном ОУ.
Но где Вы на приведенных в качестве примера схемах увидели что-то сложное, или претендующее на сверхширокополосность?   Нерешительный Обычный каскад на ОУ с маленьким Кус, и полосой, ограниченной как переходными емкостями, так и емкостью в ООС. Единственно, чего нет на схеме (да и не всегда требуется) - антизвоновой пикушечки с выхода на инвертирующий вход. Так речь и не шла об АЧХ или ФЧХ...
Если буквально трактовать Ваши рассуждения, то следует признать, что в природе вообще не существует схем ИП, достойных применения - все они имеют реальное (и далеко не нулевое!) Rвых, да и емкости фильтров питания обычно очень далеки как от совершенства, так и от бесконечности... Что впрочем. не мешает ни Вам, ни мне, ни многим другим успешно и широко использовать такие ИП в своих конструкциях.
И возможно проблема возбудов на инфранизе или ультраверхе кроется не в номиналах емкостей фильтра, а в нелинейности рук некоторых начинающих  самодельщиков?  Подмигивание
Так что повторю: не стОит множить сущности, и искать черную кошку там, где ее нет.
P.S. А статью писать пожалуй не стану - похоже, не нужно здесь этого никому.  Смущённый
« Последняя редакция: 30.07.2011 :: 13:42:50 от Valentinych »
Ответ #100 - 29.07.2011 :: 07:52:49
Vom Thema abweichende Antworten wurden in . verschoben.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #101 - 29.07.2011 :: 06:09:30
DDD писал(а) 29.07.2011 :: 04:54:10:
... в виде альтернативы можно дать ссылки на такие источники.
И я с большим удовольствием это сделаю:
1) Шило, В. Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной литературе / В. Л. Шило. - М. : "Советское радио", 1979. - 368 с.    Читать все, по теме - со стр. 74.
2) Якубовский, С. В. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы / С. В. Якубовский и др. - М. : "Радио и связь", 1984. - 432 с.      Читать все, по теме - со стр. 268.
3) Агаханян, Т. М. Интегральные микросхемы: Учебное пособие для втузов / Т. М. Агаханян. - М. : Энергоатомиздат, 1983. -  464 с.     Читать все, по теме - со стр. 156.
Ничего хорошего, изданного позже на просторах экс-СССР, не припоминаю, только переиздания тех же авторов...
Библиографию Титце-Шенков и Горовитце-Хиллов приводить не буду, ее все знают, но никто, похоже, не читает.
P.S. ИМХО: такие книжки нужно читать, держа их в руках. В интернете можно только подглядеть что-то забытое...
« Последняя редакция: 29.07.2011 :: 07:00:18 от Valentinych »
Ответ #102 - 29.07.2011 :: 06:19:31
Еще серьезная книжка:
Достал И. Операционные усилители: Пер. с англ. - М.: Мир, 1982
Ответ #103 - 29.07.2011 :: 07:58:53
Последнее 2 Сообщение было перемещено из Ваши предложения/замечания по работе форума [move by] Denn.
Ответ #104 - 29.07.2011 :: 08:28:45
Цепь ООС (у Denn'a - R4R5) НИ РАЗУ НЕ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ...
И всё же это делитель напряжения Подмигивание
Это верно при соблюдении двух условий: 1) Конденсатор С5 представляет из себя закоротку, 2) ОУ - идеальный.
Собственно, пункт №1 выполним - в таком вариант мы смело можем выкинуть С5, однако это нас возвращет к проблеме уверенного "стояния" виртуальной земли относительно шин питания, т.к. номиналы резисторов ООС ОУ обычно небольшине. Справедливости ради стоит отметить, что в случае единственного ОУ, питаемого от данной виртуальной земли и при условии приложения входного сигнала к последней, проблема не сильно актуальна, но это скорее очень частный случай.
Ответ #105 - 29.07.2011 :: 09:37:38
Вот именно их то я и хотел предостеречь своим постом от перенесения выводов, относящихся к простейшей схеме, на более сложные конструкции.
Например, диодный ограничитель после опера вешают на "-" питания а не на "виртуальную" землю, хотя есть соблазн избавиться от двух "лишних" конденсаторов.
« Последняя редакция: 29.07.2011 :: 09:38:13 от KMG »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #106 - 29.07.2011 :: 10:19:49
KMG писал(а) 29.07.2011 :: 09:37:38:
Можно и на "виртуальную" землю, если ее потенциал формируется не просто обычным делителем, а активным повторителем на ОУ.
Я часто для сильно нагружаемых bias'ов применяю отдельную кренку. В таком случае, пользуясь терминологией Denn'a, "земля" будет стоять, как морковка у кролика.
Вообще, следует четко различать схемы усилителей напряжения, тока и мощности. При внешней (графической) похожести, подход к конструированию этих классов усилителей принципиально разный.
В этой же теме все смешали в одну кучу, отсюда и возникает недопонимание даже между грамотными участниками дискуссии.
С тезауруса нужно начинать, господа-камрады!
« Последняя редакция: 29.07.2011 :: 10:20:26 от Valentinych »
Ответ #107 - 29.07.2011 :: 12:33:29
При этом не забывать что выходное сопротвление опера конечно, а к шунтированию выхода емкостью он относится мягко говоря с неудовольствием.
При этом не забывать что кренка формирует только вытекающий ток.
Тема сформулирована <Питание ОУ: "реал" vs. "виртуал">, без конкретизации используемой схемотехники.
PS Это не наезд, просто хотел отметить что в каждом конкретном случае нужно учитывать все влияющие факторы, чтобы выбрать максимально удовлетворяющую схемотехнику.
« Последняя редакция: 29.07.2011 :: 13:45:21 от KMG »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #108 - 29.07.2011 :: 17:38:43
KMG писал(а) 29.07.2011 :: 12:33:29:
А что так пессимистично-то? Вас послушать, так электронику вообще не стоит использовать...
Встречные предложения, решающие проблемы, есть?
Ответ #109 - 30.07.2011 :: 04:38:20
Повторюсь: есть глобальное и выраженно-конструктивное встречное предложение - прекратить эту графоманскую бадягу, формирователь средней точки по принципу 10 кОм/10 кОм/20 мкФ объявить дурным тоном и запретить законодательно, а схемы смещения делать правильно для каждого конкретного случая в свете того, что для каждого конкретного случая они должны быть разными.
Далее: данную тему перенести в раздел "Курилка" на Форуме guitar.ru, где личные разборки, мат и прочие ругачки не возбраняются.
Ответ #110 - 30.07.2011 :: 08:06:41
Это я и пытаюсь донести своими комментариями, хотя "формирователь средней точки по принципу 10 кОм/10 кОм/20 мкФ" может оказаться победителем по критерию цена/габариты/качество для какого то конкретного случая.
« Последняя редакция: 30.07.2011 :: 08:08:00 от KMG »
Ответ #111 - 30.07.2011 :: 09:18:04
KMG писал(а) 30.07.2011 :: 08:06:41:
Не может ни в каком случае: резисторы 10 кОм применять вообще не стоит, а надо применять 9.1 ком, 11 кОм, 12 кОм...
N1K
Ответ #112 - 30.07.2011 :: 16:19:23
в дешевых китайских комбиках ОУ обычно от двухполярки питаются, но это просто ужасно звучит Злой а есть и вполне юзабельные педали на ОУ, питающиеся от кроны, которые и через те же китайские комбики звучат прилично. Круглые глаза
Ответ #113 - 30.07.2011 :: 18:57:45
@ N1K
Комбик - гораздо более сложный прибор, чем примочка. Их сравнивать некорректно. И схема питания ОУ тут ни при чём вообще.
Punkonoid
Ответ #114 - 31.07.2011 :: 06:40:28
[quote]И возможно проблема возбудов на инфранизе или ультраверхе кроется не в номиналах емкостей фильтра, а в нелинейности рук некоторых начинающих  самодельщиков?
И от отдельного экземпляра ОУ)))
А в микшерных пультах, и приличных звуковухах именно двуполярное питание. Причем тут еще важна раводка на плате, и качесво применяемых деталей. Кстати, попадался комбик, в котором питание предвара было 12В однополяр., предвар на ОУ, вса обработка на неизвестном камне, явно цифровой породы, а на выходе TDA2050. Вот такое чудо китайской схемотехники. Звучит как труба вставленная в задницу)))
« Последняя редакция: 31.07.2011 :: 06:46:45 от Punkonoid »
N1K
Ответ #115 - 31.07.2011 :: 08:46:57
@ Punkonoid
ну так я и намекал что в примочках важнее схемотехника, а как там будет питаться ОУ не так уж важно. Такой компромисс как виртуальная средняя точка, в примочках даёт всё что нужно и при удачной схемотехнике, результат(звук) будет хороший. В китайских комбиках питание ОУ правильное, даже иногда шунтируют керамикой, но не приносит это счастья, потому что говённая схемотехника. Конечно, если от схемы требуются бескомпромиссные характеристики, то всяких сомнительных костылей там быть не должно
Ответ #116 - 31.07.2011 :: 10:04:41
Обращаю в очередной раз внимание на то обстоятельство, что термин "виртуальная средняя точка", как и "виртуальная земля" (в приложении к схемам смещения) является некорректным - речь всего лишь о способе подачи смещения и никакой виртуальности тут не наблюдается.
Понятие "виртуальная земля" таковым является только в отношении инвертирующего входного вывода усилителя (ОУ в том числе), охваченного параллельной ООС.
Все остальные употребления - неверны.
В целом же не имеет значения способ подачи начального смещения - вариант двухполярного питания можно рассматривать, как способ подачи отрицательного (или положительного - кому как больше нравится) фиксированного смещения.
Все свойства - включая помехоустойчивость, - определяются исключительно маршрутизацией входных и выходных токов.
В варианте однополярного питания заземлена (сделана общей) шина отрицательного (в большинстве случаев) вывода источника питания - только и всего.
И никакой "виртуальной земли" тут не наблюдается - хоть тресни.
Потому переходите к корректной терминологии - и многое в работе электронных схем станет понятней без всякой апологизации.
Ответ #117 - 31.07.2011 :: 10:30:45
+100500
Не только, в середине схемы сигналы привязаны ко "второй земле" (в этом случае мы имеем дело с синфазной помехой с делителя, котрая хорошо давится ОУ), а иногда и к двум, если сигнал на неинвертирующий вход подается относительно делителя 1/2Uпит, а конденсатор в цепи ООС подключен + или - питания (дифференциальная помеха, которая может привести к неприятным эфеектам).
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #118 - 31.07.2011 :: 13:05:01
в основном ВЧ не убирают    перед ОУ
Ответ #119 - 31.07.2011 :: 13:18:16
Это и входит в понятие "маршрутизация сигнальных токов"...
Ответ #120 - 31.07.2011 :: 22:07:20
О, вы тут успели и поругаться, и написать петицию модераторам про "не пущать, ибо позорит".
Как предлагают некоторые, лучше рассматривать конкретные схемы, например однокаскадный усилитель с питанием от батареи - примеры Валентиныча. В этой схеме средняя точка может служить только для смещения ОУ, и, в таком случае, она вообще не нуждается в конденсаторе. Такая схема, кстати, встречается на практике (схема 3).
http://www.onlinedisk.ru/image/995083/BIAS13.gif
Второй вариант (почти как №2 у Валентиныча) - учебный, переходный от "основного" к третьему, но работать она будет точно так же. Интересно, как концепцию "стояка" применить к схеме №3?
Т.к. по условиям Валентиныча питание от батареи, то пульсации выпрямителя нас не тревожат. В противном случае, они ослаблялись бы делителем R_смещения/r_источника_сигнала, поэтому, если этот источник имеет низкое r и/или БП имеет небольшие пульсации, то с сетевым БП можно смело применять и вариант 3. Так что, Валентиныч, к сожалению, пропустил неплохой (оптимальный) вариант.
2 Denn
Никак нет. Если предположить наличие помехи в средней точке, то она будет поступать на "+" вход через делитель R_смещения(R3)/r_источника сигнала, а совсем не "напрямую" (если, конечно, сдуру не выбрать r_вх каскада существенно меньшим r_источника). А на выходе результат этого деления будет усиленным с Кус каскада. На "-" входе эта (делённая) помеха тоже будет, но не из-за того, что она туда "попала", а по принципу работы ОУ (правило №1 по ХХ): "ОУ стремится к тому, чтобы разность напряжений между его входами была равна 0". Другими словами, на "-" вх сигнал будет таким же самым, как и на "+" - "синфазный сигнал" называется. А R4 и R5 никак не влияют на величину этого напряжения на "-" входе, а только на степень её усиления.
Ператрон прав насчёт "виртуальной" земли, Ден, прислушайся:
Добавлю, что имеет смысл просто называть эту точку BIAS - "смещение ОУ", а только уже потом "общей" для тех или иных цепей, если это используется. А то, существуют, ведь, схемы со следящимм питанием, со следящим (плавающим) смещением, со средней точкой ИП, соединённой только с выходом или только с одним из входов ОУ, схемы с выходом ОУ в качестве земли (сигнального ОУ, а не формирователя bias) и т.д. и т.п. - как с ними всеми разобраться, что там виртуальное, а что реальное?
Про 10кОм_vs_100кОм при 100мкФ. Я тут прикинул, на какой же частоте импеданс цепи с 2х10кОм получит, например, двукратный перевес - некритичный перевес, но всё же. Вот исходное уравнение для Zc: 2x(5кОм||Zc)=50кОм||Zc, где Zc - ёмкостное R конденсатора. Далее по известной формуле находим частоту для 100мкФ. Получилось аж 0,25Гц. Ден, если твои схемы чувствительны к всего лишь двукратному возрастанию импеданса на такой низкой частоте, то хороши же твои схемы. А если вспомнить, в какой схеме ты предложил поменять 100 на 10кОм, то... ноу комент, короче.
2 DDD
Стёб стёбом, но могу предложить иногда применяемый вариант неравных сопротивлений делителя. Дело в том, что многие ОУ ограничивают несимметрично, например, ТЛ072 "снизу" раньше, поэтому имеет смысл нижний резистор выбрать бОльшего номинала - в таком случае можно добавить пару дБ к ДД. Эмиттерные повторители вообще сильно выигрывают в ДД при таком смещении, особенно при работе на относительно низкоомную нагрузку.
« Последняя редакция: 07.12.2012 :: 01:52:26 от OlegFX »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #121 - 01.08.2011 :: 03:57:11
OlegFX писал(а) 31.07.2011 :: 22:07:20:
Да нет, Олег, не пропустил, а просто не дошел до него. Начались очередные наезды с переходом на личности, и желание общаться просто пропало...
У меня было описано 8 вариантов, вы добавили еще один, но и это не предел. В принципе, могу добавить еще несколько. Только зачем?
Те кто знает, не нуждаются в таких подсказках, а вот те, кто не знает, предпочитает идти своим путем проб и ошибок. Как говорится - флаг в руки.
Хотя отрадно, что к этой теме вновь, и вновь возвращаются грамотные специалисты, и уважаемые люди, разделяющие мою точку зрения.  Улыбка
« Последняя редакция: 01.08.2011 :: 03:57:46 от Valentinych »
Ответ #122 - 01.08.2011 :: 08:24:39
2 Denn
Возможно оно и так, я эту мысль подумаю на досуге.
В случае только лишь "подмагничивания" одного входа ОУ наверное достаточно двух резисторов. Однако в практических схемах зачастую виртуальная земля используется для разных целей, поэтому и рекомендую приучаться заботиться о её "устойчивости".
Что касается терминологии, да, я называю это виртуальной землёй, т.к. в случае её использования в схеме, вся ОУ'шная внутренняя схемотехника "опирается" на неё. Лично я просто привык называть опорный нулевой потенциал для сигнальной цепи - землёй. BIAS - это только смещение одного входа ОУ, это другое, здесь речь про работу с двуполярным сигналом в схеме с однополярным питанием.
Я прикинул проще. По вышеизложенным (мною) причинам, чем меньше номинал резисторов делителя, тем лучше. Исходя из этого, 10 ком - это та величина, когда резисторы вменяемых размеров, не греются, делитель не "жрёт" питание больше, чем сама схема и при этом Rвнутр такого источника много меньше резисторов ООС ОУ и резисторов "подтяжек" (сотни Килоом - мегаомы).
В общем-то, практика эту прикидку подтверждает - множество чужих схем (с которыми я сталкивался) имеют делитель именно этого номинала.
Ivana
Re: Питание ОУ: "реал" vs. "виртуал"
Ответ #123 - 01.08.2011 :: 17:57:40
Непонятно желание многих что-то доказать и "открыть глаза". Если бы в рассуждениях претендентов на это не было бы явных грубых ошибок и ляпов, их тезисы можно ещё было бы воспринимать серьезно. Что один ОУ с Ку=4 будет работать с любым смещением даже без шунтирования и не умрет - да будет, кто же спорит... А 2-3-4-...? А подать смещение на входы (базы, затворы, сетки) 1-го и 3-го из 3-х инвертирующих последовательных каскадов от ОБЩЕГО делителя смещения, да ещё и не шунтированного? "Те кто знает", сразу просекут, даже не собирая схему и не слушая свист, что так делать не надо. А "те кто не знает" - будут читать многабукаф от местных гуров и потом недоумевать почему заводится и свистит, а гуры будут ещё и ругать их за плохую схемотехнику.
ЗЫ а уменьшают номиналы резисторов делителя смещения (в общем случае) ещё и для того, чтобы увеличить через него ток, чтобы РАЗНОЕ отъедание тока смещаемыми едоками не вызывало кол##ание напряжения смещения, а вовсе не для того, чтобы больше шунтировать источник питания....
Хотя что это я, мы же здесь все "кто знает", поэтому никого другого не слушаем а сами только говорим другим истину  Смех
Ответ #124 - 01.08.2011 :: 18:53:27
2 Ivana:
Ператрон уже писал об этом где-то в начале, возможно, ещё в той теме, от которой отпочковалась эта. Могу добавить только, что пресловутые 2х10кОм почти всегда стоят в примочках, в которых от них подаётся смещение на всякие эм. повторители и/или гираторы - там низкоомность, действительно, желательна. А так, я встречал аж до 2х1МОм. Хотя, по инерции (по привычке) многие ставят 2х10кОм безо всяких расчётов, факт. Кстати, почему "кол##ания", может просадка?
Про многокаскадность. Договорились же, что "вообще на все случаи жизни" - это сферический конь, и тему можно сразу закрывать, как справедливо написал KMG. Ещё не добрались до многокаскадности; вот, ты первый начал - тебе и флаг (клава) в руки. Ироничные коменты писать, конечно, проще - это тоже факт.
« Последняя редакция: 01.08.2011 :: 18:57:03 от OlegFX »
Ivana
Ответ #125 - 01.08.2011 :: 19:16:25
Улыбка Ну что цепляться к словам - когда жрут посильнее - "просадка", когда останавливаются отдышаться - обратное восстановление - вот тебе и кол##ания Улыбка
Ну а простите, что кроме ироничных комментов может вызвать такая буря в стакане? Клава мне в руки? - Тогда большими буквами - мои апрельские тезисы для "тех кто не знает":
1) не слушайте никого, в особенности Ператрона - он пишет чушь ничуть не реже остальных но помпезность её формы может ввести в заблуждение неокрепшие умы Улыбка
2) давайте своим девайсам честную реальную стоячую (лежачую) землю (насколько это возможно) - хоть от одной кроны разбивая её на + и - пополам
3) кормите смещения каждого каскада от отдельных делителей
Ответ #126 - 02.08.2011 :: 08:28:44
Минимальные резисторы, которые я ставлю для получения Uпит./2 - это 240 кОм/240 кОм, и кондер 22 мкф + 33 нФ керамику. В самых хайгейновых многокаскадных схемах электролит увеличиваю до 100 мкФ, иначе бывает автогенерация на НЧ.
А так обычно 2 х 560 кОм, и 22 мкФ + 33 нФ.
Борюсь за малое потребление тока примочками (это у меня фенька такая), и редко какая примочка жрет больше 1 мА.
Вот такая вот универсальность на все случаи жизни )))))))))
MIXA
Местоположение: Харьков
Ответ #127 - 19.08.2011 :: 00:11:15
Во втором посте темы, там где результаты сима, не совсем корректная ситуация: если брать 100к + 100мкФ, то при 10к необходимо брать 1000мкФ, чтобы делители оказались эквивалентными.
Вариант 10к + 1000мкФ будет более устойчивым в любом случае. Когда рассматриваете результаты сима, надо тоже включать мышление.
Или рассмотреть режим по постоянке и переменке отдельно, резисторы делителя подбирать по постоянному отбираемому току, а кондер на землю как можно меньшего реактивного и последовательного сопротивления.
Но переусердствовать тоже опасно, например взять 750к резисторы и 2000мкФ, тогда эта пара будет заряжаться неделю.
Ответ #128 - 19.08.2011 :: 07:59:46
MIXA писал(а) 19.08.2011 :: 00:11:15:
Но самое страшное - это не заряд, а разряд (когда основное питание уже упало до нуля) и есть входы ОУ, сидящие непосредственно на виртуалке Улыбка
Ответ #129 - 19.08.2011 :: 13:06:11
А никто и не говорил про то, что бы сделать эквивалентный делитель. Речь шла (особенно в стартовой теме) исключительно о том, что имеет смысл выбрать резисторы по 100кОм. Точнее, о том, что совет Дена о замене наличных 100кОм на 10кОм в той схеме - плохой совет. Дальше сравнение всех вариантов проводились с одним и тем же конденсатором 100мкФ. Ден отделил эту тему от стартовой - может, поэтому не совсем понятно, из-за чего весь сыр-бор.
Хороший совет, в следующий раз так и сделаю, включу мышление.
« Последняя редакция: 19.08.2011 :: 13:42:16 от OlegFX »
MIXA
Ответ #130 - 19.08.2011 :: 18:34:38
По моделях в симе: какие напряжения и частоты в источнике помех и пульсаций?
И еще, это какой микрокап?
MIXA
Ответ #131 - 06.12.2012 :: 23:10:41
Кто-то выкладывал ссылку на статью по теме нюансов однополярного питания ОУ. Продублируйте если кто-то помнил. Ничего лушего придумать не мог и решил написать в этой очень старой теме.
Ответ #132 - 07.12.2012 :: 17:21:50
Denn писал(а) 19.08.2011 :: 07:59:46:
Легко убирается обратно-смещенным диодом со средней точки делителя на шину + питания.
