Very Hot Topic (More than 50 Replies) Твердотельный прибор с триодной ВАХ (Прочитано 2271 раз)
Lion
Ответ #60 - 06.08.2011 :: 11:12:13
OldMike писал(а) 05.08.2011 :: 21:18:29:
А то мы все по засадам - я в одной, Ларт в другой, Медвед с КМГ в третьей... Улыбка  А где-то еще Лев сидит Улыбка...
Выгляну чутка Круглые глаза
http://www.realmusic.ru/songs/914085/
« Последняя редакция: 07.08.2011 :: 07:57:46 от »
Ответ #61 - 06.08.2011 :: 11:35:16
@ Lion
не очень понятное видео.
Lion
Ответ #62 - 07.08.2011 :: 07:58:18
dks, согласен, удалил.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #63 - 08.08.2011 :: 18:17:39
Ну что ж, кажется, я не тупее паровоза) Не знаю, то ли рекламировал Ларт, но я придумал универсальное решение для нормально открытых фет-пентодов и фет-триодов по мягкому ограничению максимального тока стока, которое, кроме мягкого ограничения нижней полуволны на выходе, приятной побочкой должно кардинально снизить чувствительность каскада к разбросу полевиков из одной серии.
Хорошо видно, как ВАХи и МОП триода и МОП пентода уплотняются в зоне максимального тока и минимального напряжения, обеспечивая округлое ограничение нижней полуволны. Никакого входного диода на схеме нет!
Ну и чисто вахами указанного выше триода, можно получить вот такое ограничение без всяких входных диодов:
Оно же в пентодном включении:
Честно говоря, по картинкам не совсем ясно за что платить полуторакратным уменьшением к.у. в случае триода. Слушать надо Круглые глаза
« Последняя редакция: 08.08.2011 :: 18:47:48 от Medved »
_Gunpowder_
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #64 - 08.08.2011 :: 18:38:23
Завлекательные ВАХи)) И форма ограничения тоже.
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #65 - 08.08.2011 :: 19:37:38
А он внезапно нужен (почти всегда). Без него нет сеточного выпрямления.
Вот построили бы из такого мосфета хитрый диод с регулируемым порогом отпирания и квадратичной характеристикой (а не экспоненциальной, как у обычного полупроводникового диода) - было бы очень годно.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #66 - 08.08.2011 :: 19:52:40
Rst7 писал(а) 08.08.2011 :: 19:37:38:
У лампы точно такой же экспоненциальный диод. Закон 3/2 мягко говоря не совпадает с реалиями жизни ни в вахах ни в диодах. Нужен входной диод - добавь, на картинках показаны эффекты только от вахов, чтоб не пришлось отделять мух от котлет. Да и причем тут лампа вообще? Она по выходу не упирается в катод Очень довольный
« Последняя редакция: 08.08.2011 :: 19:54:10 от Medved »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #67 - 08.08.2011 :: 20:00:35
Не... страна с такими мозгами - не умрет! Улыбка
Горжусь и завидую, ибо пока не додумался...
lart
Ответ #68 - 08.08.2011 :: 20:21:26
Medved практически повторил мой вариант... Улыбка
Подход такой же, реализация чуток иная (но это непринципиально).
Вот так выглядит картинка ограничения живьем:
Ответ #69 - 08.08.2011 :: 20:34:46
Ну, вроде б я уже кидал сюда схемку: мягкое ограничение нижней полуволны делается при помощи второго полевика, сток которого на питании, затвор - на земле (или на подобранном смещении, или как вариант - на истоке основного), а исток - на стоке основного (т.е. он подключён параллельно нагрузке и шунтирует её).
При этом, важно правильно подобрать соотношения отсечек/начальных токов - шунт должен быть "сильней" основного (так, что б мог ососать на себя весь дополнительный ток при открывании основного).
Такой ограничитель очень мягко обкатывает нижнюю горбушку при помощи входной ВАХ дополнительного полевика. А при напряжении на выходе, большем, чем напряжение отсечки, шунтирующий фет закрыт и не оказывает влияния.
То есть, шунт работает только на низких уровнях выходного напряжения.
Но на мой вкус - этого ещё недостаточно для получения "лампы": лампа - эта целая совокупность особых фичей, между которыми должен быть строгий баланс...
« Последняя редакция: 08.08.2011 :: 20:37:27 от Peratron »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #70 - 08.08.2011 :: 21:28:35
OldMike писал(а) 08.08.2011 :: 20:00:35:
+1! Очень довольный
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #71 - 08.08.2011 :: 21:58:10
2 lart
Короче - я не знаю, что вы там напридумывали с Медведом, но я тоже извратился (виртуально Улыбка) - и с помощью пары деталев получил на j201 вот такое :
Изврат, конечно, но довольно похоже, и КУ с истоковым кондером около 40...
Хотя - ИМХО, как-то не изящно, есть еще над чем подумать...
« Последняя редакция: 08.08.2011 :: 22:23:34 от OldMike »
lart
Ответ #72 - 08.08.2011 :: 22:10:11
OldMike, снизу на уровне 2В примерно, посмотри внимательней
У тебя тоже картинка интересная получилась. Развил идею Ператрона?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #73 - 08.08.2011 :: 22:16:10
Протупил, что это не фотка, а видео Улыбка
А картинка - нет, не по Ператрону - я его позже прочитал, чем сделал, хотя... По принципу - немного похоже - подпер выходной сигнал с помощь диода и резистора из точки с потенциалом около 2,5В... Тут нужно поиграть несколькими параметрами - нагрузочным резистором, резистором диода и потенциалом подпорки... Я ж говорю - не изящно...Хотя - вполне работоспособно, боле того - при больших входных амплитудах - будет и аналог сеточного тока...
« Последняя редакция: 08.08.2011 :: 22:21:48 от OldMike »
lart
Ответ #74 - 08.08.2011 :: 22:27:14
Гм...
А ты смотрел процесс в динамике? При плавном нарастании амплитуды?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #75 - 08.08.2011 :: 22:44:28
да неплохо - при условии, что правильно выбрана подпорка - возле напряжения полностью открытого транзистора. Неидеально, но весьма похоже. Смущает, что это будет зависеть от напряжения отсечки транзистора.
Вот еще осциллограмма, схема другая - любопытно получилось, круглит и верх и низ, верх немного жестче... К сожалению - не получается прицепить конденсатор в исток и КУ всего около 7... Правда, такой каскад можно использовать, как выходной в примочке на ОУ...
« Последняя редакция: 08.08.2011 :: 22:45:37 от OldMike »
lart
Ответ #76 - 08.08.2011 :: 22:56:33
Это со встречно-параллельными диодами вариант?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #77 - 09.08.2011 :: 07:51:27
Улыбка Ненене... Не так примитивно...на диодах размах в 6В не получить с такой формой, да и в динамике оно намного интереснее.
Это с ограничениями затворного напряжения, причем оно ограничивается по достижении определенного тока истока, ну по крайней мере так задумывалось...Добавлением одной детальки верх можно сделать жестким, нужно собрать вживую и помучить /послушать...
« Последняя редакция: 09.08.2011 :: 07:55:36 от OldMike »
Ответ #78 - 09.08.2011 :: 12:09:08
Для затравки, пока сим. Но транзисторы уже приехали.
красным - сток полевика, зеленым - анод лампы.
Верхний скос за счет подключенной межкаскадки на выходах каскадов.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #79 - 09.08.2011 :: 13:13:04
Выглядит весьма привлекателеьно. Нужно слушать...
