Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Midnight Breeze (Прочитано 1288 раз)
Сэр
Re: Midnight Breeze
Ответ #80 - 16.04.2013 :: 13:56:39
@ research
Не толкай Uncle_Cherry в пропасть  Улыбка Не сделает он свой хорус на МN3204 лучше чем на БР-ке. ( Кстати своим новым осциллом  можешь сравнить одинаковую схему включения на БР и MN. Результат тебя очень удивит). Объединяя обе Ваши идеи (использование BBD повышенной емкости и хорус на ЛЗ с отводом) думаю можно получить прекрасный результат на MN3011. С компандером будет просто супер. Где-то на GG были сэмплы древнего аппарата на ней. Мне очень понравилось . Попозже обязательно соберу макет.
И вопрос по схеме - что у Вас делают LM393?  это MOSFET ключи для прокачки БРки? просто момент интересный, и подход интересный
http://radikal-foto.ru/F/s017.radikal.ru/i442/1111/a7/b033893f596e.jpg.html?u=ht...
« Последняя редакция: 16.04.2013 :: 16:49:13 от Сэр »
Re: Midnight Breeze
Ответ #81 - 17.04.2013 :: 12:18:35
я схему видел, перепутал компаратор с ключами для управления двигателями, сори.
Если это логарифмичекский VCO, то это гениально, черт-возьми. Я проще нигде не видел!
мн3011 не подойдут для заданных дел - выводы тактирования общие.
компандер тоже штука сомнительная, по моему опыту.
Что до мн3011 для хорусячих дел - банально одевал друг на друга MN3007, MN3006 И MN3009 (1024, 256 и 128) был занятный хор.
Однако, мы портим тему топикстартеру... вместо того, чтобы добивать демками тему про BBD
« Последняя редакция: 17.04.2013 :: 12:21:46 от »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Midnight Breeze
Ответ #82 - 17.04.2013 :: 14:09:22
@ research, да ладно.
Нормально, всё в тему.
Сэр
Re: Midnight Breeze
Ответ #83 - 17.04.2013 :: 18:30:13
К сожалению это линейный VCO ,при условии что конденсатор заряжается через источник тока, а не через резистор. C резистором нелинейность преобразования увеличивается снизу в диапазоне качания. А проще можешь сам сделать -выкинь транзистор и поставь диодный ключ с емкости на выход компаратора Улыбка
Uncle_Cherry косячок в схеме! В чистом сигнале при включенном эффекте режутся верха, причем ну очень сильно цепью пост коррекции в выходном ОУ. Это _опа! Или может это фишка такая для копипастеров  Очень довольный. И что это за странная цепь с питания через 100кОм и 100nF на ноги БР-ки. Я такого нигде не видел , даже в datasheet-e! Ноу хау?
GTLab - forever
Re: Midnight Breeze
Ответ #84 - 17.04.2013 :: 19:41:38
100% логарифм (вникни в принцип работы компаратора).
Для фленжера (с источником тока) аппроксимация поскладнее, для хоруса (где девиация поменьше) достаточно перезарядного резистора.
А проще можешь сам сделать - выкинь транзистор и поставь диодный ключ с емкости на выход компаратора
На LM311 это возможно. А в LM393 не катит (см. даташит). Транзистор стоит для увеличения быстродействия.
Компаратор применен только потому, что сдвоенный и дешевый.
Вполне нормальная посткоррекция. Чистый сигнал вполне уравнен по воздействию относительно эффекта.
(не забывайте - проекту 12 лет!)
Впрочем, в последней версии, звуковой тракт ощутимо изменен:
Ноги растут из Николаева (20 лет назад).
Несколько расширяло ворота БР-ки.
Хотя потом отказался.
« Последняя редакция: 18.04.2013 :: 01:11:45 от Uncle_Cherry »
Сэр
Re: Midnight Breeze
Ответ #85 - 18.04.2013 :: 03:36:15
100% логарифм
Не надо выдавать желаемое за действительное. Напряжение на конденсаторе при заряде его через источник тока прямо пропорционально зависит от тока и времени заряда.
Загадочная фраза! Каким образом компаратор логарифмирует сигнал   Озадачен
Смотрел поэтому и говорю можно. Такой же выход с открытым коллектором. http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM393.pdf
Транзистор обыкновенный ключ для разряда конденсатора. На диоде не хуже и проще.
Пост коррекция подразумевает наличие предкоррекции . Не подскажите где на первой схеме предкоррекция для чистого? Или под чистым на выходном сумматоре подразумевался сигнал с первого ОУ с диодами в ООС? Улыбка
Местоположение: Kaliningrad
Re: Midnight Breeze
Ответ #86 - 18.04.2013 :: 06:01:38
Я во всех этих тонкостях не понимаю, но вчера я сабж помучил своими руками, так вот, никогда я еще не слышал, чтобы звук инструмента оставался таким же ярким, четким и узнаваемым.
GTLab - forever
Re: Midnight Breeze
Ответ #87 - 18.04.2013 :: 06:24:24
Уважаемый @ Сэр!
Для меня эта полемика как-то неинтересна.
Ты смотрел на схему, а я много лет назад прочувствовал это на своей шкуре - с паяльником, осциллографом, и гитарой в зубах.
Единственное - попытаюсь продемонстрировать форму огибающей для линии задержки:
Ну и где же здесь "линейность"? Обыкновенный логарифм.
Генератор на компараторе работает по логарифмическому/экспоненциальному закону.
Триггер, эту же закономерность доводит до уровня прокачки линии задержки.
(хотя показать графически было довольно затруднительно - как-никак, в жизни соотношение частот отличается многими порядками).
« Последняя редакция: 18.04.2013 :: 07:12:18 от Uncle_Cherry »
GTLab - forever
Re: Midnight Breeze
Ответ #88 - 18.04.2013 :: 06:50:14
Я видел.
Ноги растут из старинного прибалтийского флэнжера.
Re: Midnight Breeze
Ответ #89 - 18.04.2013 :: 08:00:47
Это скорей всего VCO на рассыпухе, как в старых MXR. Не думаю, что в прибалтике вникли с пустого места в смысл флэнжера и с ноля подняли схему.
А тут источник тока, кондер, компаратор, D-триггер для "распрямления". Отлично, и проще пока не встречалось.
И еще, не понимаю, в чем проблема поставить времязадающие конденсаторы в 2 раза менее емкие и завести звук на 1024 ячеек? MN3007 народная марка. Стоят $1-$5
« Последняя редакция: 18.04.2013 :: 08:10:59 от »
Сэр
Re: Midnight Breeze
Ответ #90 - 18.04.2013 :: 16:17:57
Уважаемый @ Uncle_Cherry
Долго мучить не буду, но все же прошу ответить на один вопрос: как это  получилось, что  на одном входе компаратора инфранизкий треугольник , а на другом  обыкновенный логарифм! Смех. Хотя главное не как работает, а как продается  Смех! Раз людям нравится- значит достойный агрегат.
to research
по поводу твоего вопроса -я эту тему раньше поднимал больше не хочу -толку 0. Если будет интерес обсудим в личке
Re: Midnight Breeze
Ответ #91 - 18.04.2013 :: 16:27:34
Дык...
Природу же ж не обманешь: разряд ёмкости на сопротивление происходит по экспоненте и никак иначе...
Сэр
Re: Midnight Breeze
Ответ #92 - 18.04.2013 :: 16:37:11
Разговор совсем про другое. Грубо говоря дядька говорит , что в следящей системе система не отслеживает входное возмущение. Проще говоря на входе повторителя  на ОУ треугольник
а на втором входе/выходе мифический логарифм  Улыбка
GTLab - forever
Re: Midnight Breeze
Ответ #93 - 18.04.2013 :: 17:42:30
Peratron писал(а) 18.04.2013 :: 16:27:34:
Дык...
Только немного не так.
Через резистор (или источник тока) идет заряд емкости. А разряд - импульсом с выхода через диод или транзистор.
Естественно, равномерное воздействие треугольника на один из входов компаратора, вызывает разряд емкости на втором, с экспоненциальным изменением частоты (то, что я рисовал).
(еще раз обращаю внимание - природа компаратора (!), для чего он тут и стоит).
На выходе компаратора в это время присутствуют очень узкие импульсы, с той же частотой и полной амплитудой, которые и запускают триггер.
Я и сам думаю, что прибалты где-то слямзили.
Но в то время (30 лет назад), от них впервые ко мне попала похожая схема.
Когда я раскусил ее принцип, упростил до невозможности, и после этого мог делать на чем угодно - на логике, даже КМОП-ключах.
Был один вариант - полностью VCO на одной К561КТ3 (и больше ничего).
Re: Midnight Breeze
Ответ #94 - 18.04.2013 :: 18:06:44
А пофиг - что считать зарядом, что разрядом, это относительно...
А чего тут лямзить - когда это классика релаксаторов?
Вся синтезаторная техника на этом держалась.
ХИНТ: экспоненциальность частоты релаксатора при разряде (заряде - если кому так нравится больше) использовалась для создания равномерной музыкальной шкалы.
« Последняя редакция: 18.04.2013 :: 18:13:13 от Peratron »
GTLab - forever
Re: Midnight Breeze
Ответ #95 - 18.04.2013 :: 18:43:34
@ Peratron, ты в то время съел гораздо больше собак, чем я (у тебя же я и учился).
Но все же время 1 такта частоты определяет заряд емкости (разряд мгновенный).
Не придерись к мелочам, скажем так - "практически мгновенный".
Сэр писал(а) 18.04.2013 :: 16:37:11:
Когда я, "давно тому назад" (с), в первый раз это увидел и услышал, для меня это было настолько очевидно и прозрачно, что потом больше никогда вопросов не возникало.
Проще говоря на входе повторителя  на ОУ...
Это не повторитель, и не ОУ
Еще  раз повторяю - К О М П А Р А Т О Р !
(хотя в его роли могут работать и разные другие штуки, но далеко не так качественно).
« Последняя редакция: 19.04.2013 :: 16:49:37 от Uncle_Cherry »
GTLab - forever
Re: Midnight Breeze
Ответ #96 - 08.11.2014 :: 15:41:15
Миднайт бриз актуален.
Это мой эксклюзивный эффект, аналогов которому я до сих пор не знаю.
Тут, на последней странице, перетирались азы схемотехники, не обращайте внимания.
А так вообще-то, у меня лежит парочка доработанных сабжей. Собственно доработка свелась к холодному байпассу и к коррекции сквозной АЧХ.
Но основной минус пока так и остался. Две независимые частоты тактирования неизбежно приводят к "соловьям" по питанию.
Собственно, умные люди ставят сабж в нужное место в цепочке, и шумы практически незаметны. Это поняли небезызвестный Можаев и dks, и записали весьма качественные семплы.
Но вопрос остается. Нужно поставить два отдельных камня (MN), и соответственно заэкранировать.
И все свои разработки стараюсь переводить в G0124.
GTLab - forever
Re: Midnight Breeze
Ответ #97 - 26.01.2015 :: 09:26:45
Не знаешь за что хвататься. Вот и миднайт бриз неожиданно всплыл ("раскопай своих подвалов...") (с) Улыбка
Разбирал закрома в поисках БР-ок, и наткнулся на десяток плат 2000-ого года для какого-то мультиэффектора Богучарова.
Заикнулся недавно об этом в теме по поводу защитного покрытия плат:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1398175367/125#125
Я уже и забыл, что было на этих платах. Но, как ни странно, 4 из них оказались одними из первый версий миднайт бриза. Отслушал и удивился! Качество, несмотря на советскую комплектуху тех лет, получше чем у бывшей серийной версии.
Одну плату успел раскурочить, но три еще живые.
Очень неплохой хорус, флэнжер, туннели, ну и собственно сам биднайт бриз.
Постараюсь записать семплы, может даже сегодня.
Появилось желание заменить потенциометры на современные, сделать легкий мод, и всунуть в G0473.
Выставлю потом в тему продаж, по дешевке.
GTLab - forever
Re: Midnight Breeze
Ответ #98 - 27.01.2015 :: 00:15:26
Вот блин, сидел, корпел, записал семпл сабжа, вроде неплохо получилось.
А теперь никак не могу залезть в это проклятое звуковое облако (SoundCloud), хотя я там есть (но в английском - дуб).
Буду рубиться дальше.
GTLab - forever
Re: Midnight Breeze
Ответ #99 - 03.02.2015 :: 16:54:30
"Гладко было на бумаге, но забыли про овраги..." (с)
По пунктам:
Сабж звучит прекрасно. Выкладывание семплов затормозилось по причине не очень удачного дикторского сопровождения.
Но это полбеды.
Сделал субплаты для впихивания в G0473, всё отстроил, подготовил, обработал корпуса.
Осталось только сделать наклейки в типографии. Блин!!! Вот тут я и попал! Злой
Сделал вроде неплохой дизайн, Но при переводе в формат для типографии столкнулся с почти непреодолимыми трудностями. Всё это - поганный Корел. Злой
Мне нужен небесно-голубой цвет, а получается какая-то непонятная грязнотень. Зашел в кастом-режимы, вылизывал как мог. Все равно - хоть в цмук, хоть в ргб, та же самая ерунда.
Правда, в цмук получше, надеюсь выйти из положения. Жаль только, что день потерял...
Вот приблизительный результат в моем незаменимом 4-х мегабайтном Studio (на Корел я клал):
« Последняя редакция: 04.02.2015 :: 18:47:22 от Uncle_Cherry »
Topic Tools
