Very Hot Topic (More than 50 Replies) О магнитофонном ревербераторе :) (Прочитано 1142 раз)
Re: О магнитофонном ревербераторе :)
Ответ #140 - 18.07.2012 :: 18:27:27
@ Serjjj
По каталогу все крупноваты, ну, 10-11 мм ни в какие ворота, а между тем чем короче расстояние между головкой записи и чтения, тем дальше от отдельных повторов и ближе к реверберации при одной и той же скорости ленты.
В поворотной конструкции головка чтения/записи всего 5 мм шириной. Если слепить две такие, то влезут в полость компакт-кассеты. Но! ...не будет направляющих, они остаются в станине, которая выбрасывается. Так что юстировать придется, придумав крепление. Кассетный прижимник ленты тоже придется переделать.
Serjjj
Ответ #141 - 12.09.2012 :: 07:02:36
